Как это делается в T-Flex
Только что, Krusnik сказал:
А мне кажется
Выкладывайте из NX и Inventor-а, будем сравнивать.
Пока модель есть только из ТФ.
Есть ещё не доделанные из СВ и опеншейпа(в том виде не рассматривается, т.к. применялось программирование).
Напомню: принимаются, только модели с деревом построения, полностью по чертежу и без использования макросов, батников, аддонов и прочего.
Прежде чем хаять построения в ТФ предоставьте ну хоть что-нибудь.
22 минуты назад, SilaMusli сказал:
Я хаю не построение, а способ предоставления информации в ТФ, в частности то, что в нем называется "деревом модели".
8 минут назад, SilaMusli сказал:
:scratch_one-s_head:знакомая фраза, после которой как правило, оппоненты ссылаясь на занятость, потихоньку ... 71095008.gif?1579203521
26 минут назад, SilaMusli сказал:
Я вообще не хаял. Открыть никак не могу.
16 минут назад, Krusnik сказал:
https://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/
8 часов назад, Krusnik сказал:
Старьё?
ну больше года как не очень актуально:) (декабрь 2018)
27 минут назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо, я уже скачал. Ноут с T-flex'ом на работе, попробую завтра в обед обновить.
Меня удивило, что важен даже номер билда.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Для получения образующей.
Ну, цель-то я понял. Я не понял принципа по которой она получается. Зачем для этого два цилиндра? Почему они смещены именно так?
6 минут назад, Ветерок сказал:
Я же дал ссылку http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=979839
В 14.11.2010 в 11:01, BSV1 сказал:
Создаем массив из двух тел (под которые делается канавка) и вычитаем из цилиндра.
О каких двух телах речь в данном случае, если задача про одну единственную бутылку?
Ну ведь как знал, что будет интересное кино. :popcorm1:
Неофиту модель в мозг видимо не вмещается. Сопутствующие картинки и текст, судя по всему, - тоже.
Так как же @BSV1 и @SilaMusli будут доносить до него свою мысль? :blink:
Интрига прям.
Изменено пользователем Blurp
14 часа назад, frei сказал:
Программный код хотя бы прочитать можно, и, если получится, понять. В отличие от той детективной деятельности, которую приходится делать в тфлекс.
Тогда уж какой нибудь OpenScad нужно юзать, вот где все понятно и однозначно :smile:
@BSV1 @SilaMusli
Фиг с ним с этим шнеком T-Flex справился на ура
А что если бутылка будет квадратная, и нужно чтобы она вращалась при перемещении шнеком.
Интересует именно вариант получением гладкой поверхности, а не рубленной полученной вычитанием кучи тел.
типа такого
В 05.01.2018 в 15:41, Blurp сказал:
Изменено пользователем vasyam
19 минут назад, vasyam сказал:
А разве есть принципиальная разница?
17 минут назад, BSV1 сказал:
Задать поворот видимо не проблема можно создать еще переменную, которая будет зависеть от t
Меня интересует переварит ли T-Flex, то что линия пересечения будет постоянно меняться, так как пересекающиеся грани будут меняться, одни уходить другие приходить им на смену
P.S. Надо будет самому попробывать, я если что вернусь:smile:
10 часов назад, Ветерок сказал:
Если бы мы формировали канавку массивом
R1.jpg.da0aa4fff554ea671bbb9fe3013a9330.jpg то в результате получили бы поверхность, имеющую много ребер R2.jpg.0bd0147e914352ef8c6e3aad32313343.jpg которые образованы парой соседних цилиндров
т.к. задача построить гладкую поверхность, то можно было бы протянуть ее по этим ребрам. Естественно, что вручную это делать крайне утомительно. Поэтому с помощью двух цилиндров было сформировано всего одно ребро
R3.jpg.15d446c55c228854c92bd9c6ca86059a.jpg  R4.jpg.5599426ace3f85caa2d9d06ee2d3aa11.jpg
Потом функцией "Тело по параметрам" это ребро было протянуто по спирали и получена поверхность.
Понятно, что в случае неравномерного шага спирали ребро меняет свою форму в процессе протяжки.
Вот такой алгоритм. Естественно, каждый автор может внести в свои нюансы при конкретном построении.
15 минут назад, vasyam сказал:
Тут есть проблема. Но надо смотреть конкретную ситуацию.
1 час назад, BSV1 сказал:
У меня не получилось, весь мозг сломал как выбрать ребро, оказывается надо присвоить ему имя. :smile:
Но одни ребра будут уходить, а другие появляться. Я правильно понимаю что телом по параметрам так сделать не получиться и остается только массив по параметрам и рубленная геометрия.
3 минуты назад, vasyam сказал:
Совсем не обязательно.
4 минуты назад, vasyam сказал:
Поэтому нужен 3д путь.
Не знаю, пробовать нужно, но вроде ничего не мешает.
1 час назад, vasyam сказал:
Ребро просто выбирается. Имя тут ни при чем.
Тут все зависит от конкретного тела. В некоторых случаях появление/исчезновение ребер можно обойти: например
R6.jpg.abf4a55177bf784b5dd9ac4fc4cb2034.jpg с левым телом не получится, а с правым вполне.
20 минут назад, vasyam сказал:
В чем отличие правого?
В том, что у правого одна боковая грань. Соответственно одни ребра не будут уходить, а другие не будут появляться.
  • SHARit закрепил это тему
