Как это делается в T-Flex
38 минут назад, frei сказал:
Это полезно по жизни.
Конструктор-программист как раз и является
"самым полезным сотрудником"
Мало того что такие люди обычно напирают как раз на код, а обычно у "комбайнёров" в которых сразу два специалиста зашито, это будет говнокод, так ещё и сама модель будет сделана "с подвывертом", в итоге не в коде не разобраться, не в структуре модели.
42 минуты назад, frei сказал:
потому что любой программер поймет как сделан этот шнек
Нет, только кадовец-прогер, а таких меньше, чем просто кадовцев или просто пронеров.
1 минуту назад, IgorT сказал:
Почему у меня не открывается шнек?
обновитесь до 16.0.60.0
7 минут назад, SilaMusli сказал:
Это на самом деле так - имеет значение даже номер билда в рамках одной версии программы? Это вообще безобразие!
24 минуты назад, SilaMusli сказал:
.... обновитесь до 16.0.60.0
Для этого надо ставить TF по новой или есть более гуманный способ?
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Когда как.
3 минуты назад, IgorT сказал:
Запускаете установку последней сборки. Он сам что нужно удалит.
ТФ ставится быстро и весит мало, так что вполне приемлемо.
25 минут назад, SilaMusli сказал:
как раз
пока нет читаемого алгоритма построения (а во всех кадах это modeltree) нехрен имплементить всякие "тела по параметрам" в проекты где работает больше одного человека. Челлендж, мб, запилим и посмотрим сколько конструкторов сделают этот шнек? :biggrin:
1 минуту назад, frei сказал:
Просто посмотрим, сколько кадов без программирования сделают такой шнек.
Из них выберем где будет проще и понятнее.
2 часа назад, BSV1 сказал:
И тому даже пример есть
Вроде есть и обратный довольно яркий пример.
Пациент, судя по прошлой странице, чёта не фтыкает даже после 2-х месяцев романтического знакомства. Или это проблемы пациента?
c5bdae2b3fdb0b2a8d080ab0ff8848df5b5f991a
Только что, Ветерок сказал:
А для чего там два цилиндра? Каков их физический смысл?
:doh:
15 минут назад, SilaMusli сказал:
Creo win.:biggrin: расходимся.
Заочно.
пока крео сливается во всех задачах;)
инженеры там сливаются. в моем болоте сливается тфлекс.
5 минут назад, frei сказал:
Примеры в студию.
В Крео можно сделать вырез телом вращения по спирали с переменным шагом. Вот только шаг спирали в этой операции задается по точкам. Но это не точки вершин витков, которые на чертеже. Если пересчитать положение вершин с чертежа на те точки, которые нужны для задания спирали, то можно получить требуемый результат. Но как их пересчитать - это надо углубляться в математику, я сходу не соображу. Это уже вопрос не софта, а постановки задачи. Если бы шаг менялся линейно, то проблемы вообще не было (а изменение шага в этом примере действительно близко к линейному).
В Крео можно построить спиральную линию по точкам с чертежа. Или можно построить график по этим же точкам и использовать его для построения. Но протянуть тело не получится. Протянуть можно только плоский контур. Вырез телом можно получить только так, как описано в первом абзаце.
Есть, конечно, ещё один извращенный способ. Построить спираль по точкам. Сделать механизм обкатки цилиндра другим цилиндром по этой спирали. Задать мелкий шаг просчета механизма и получить поверхность ометания режущего цилиндра, состоящую из миллиона участков. Потом это всё пригладить и получить требуемую поверхность. Но это изврат.
Все описанные варианты  делаются без всякого программирования.
Модельку приложите, пожалуйста.
По описанию ничем не проще.
Я к примеру в ТФ не заморачивался со спиралями, я сразу сделал нужную поверхность и всё. Проще думаю будет, если только как в CAMе указал инструмент, тело и задал закон кручения, но если и проще, то не намного, закон в любом случае нужно задавать тем или иным способом. В ТФ очень наглядно и просто: меняешь вручную значение счётчика и видишь что происходит во время движения, а операция только автоматизирует процесс.
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
Смотря что считать "сразу".
Вот зачем там у Вас два цилиндра рядом? Каков их смысл? Вообще у Вас достаточно дополнительных построений, прежде чем получите это "сразу".
В сообщении 3433 SAPRonOFF показал вариант "сразу сделал". Это действительно сразу и действительно то, что нужно. По смыслу.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Для получения образующей.
16 минут назад, Ветерок сказал:
К сожалению тем способом "сразу" не получить нужный результат. Если бы задача была проще: ось инструмента была бы перпендикулярна поверхности и инструмент перемещался бы по спиральному пути, то я б не "городил бы огород", а народ бы не макросил бы.
1 час назад, SilaMusli сказал:
1 час назад, frei сказал:
А мне кажется, что NX или Inventor.
  • SHARit закрепил это тему
