Как это делается в T-Flex
9 часов назад, frei сказал:
мне нужен тот который по ссылке:
Hide
уже поднадоело делать ролики из-за неверия что это можно сделать в ТФ=(, или там практический смысл все-таки? Скажу так, что придумать частный случай где адаптивный фрагмент "заблудится" - конечно можно, но бублик не тот случай:)
11 час назад, SAPRonOff сказал:
А всё от того что надо ролик по нужной геометрии, а не по тороидальным коням.
В 25.08.2019 в 13:04, frei сказал:
так значит?!:biggrin: Блюрп всякую фигню показывается абстрактно-наркоманскую под управлением батников и всё норм:bomb:... а тут изворачиваешься с примерами максимально приближенными к боевым, как в посте по ссылке ниже и все-равно "кони" (при этом встречные вопросы игнорируются :cray: )
по нужной геометрии
параметрический эскиз с эллипсами, окружностями и т.п. на одной рабочей плоскости, быстродействие на ноутбуке:
Блюрп всегда по теме делает.
Итак, было 2 конкретных модели, ожидалось 2 видоса, про дудку и бублик. Спустя несколько страниц видос (решение задачи с самого начала и до конца, со всеми временными затратами на построение вспомогательных моделей и решения конкретной задачи) про бублик так и не появился. Вот такая предъява, да.
3 минуты назад, frei сказал:
млииииин, "Батнички под Компас - тоже милое дело." (с) точно: всегда только по делу - штатными возможностями CAD, видосы пилит с деревом построения и методиками повторения - чтобы было понятно куда копать, при этом никогда никого не троллит, особенно ТСов и без батников в КАДах не потеряется, поэтому с другими а-ля CADами в соседние ветки не лезет:acute::biggrin:
видос про бублик не проблема, но я там выше задавал вопросик, хочется тоже получить ответ - после этого сразу кину ссылку на бублик:blum3: И ещё раз, в адаптивном фрагменте настроено параметрическое сечение - которое "бегает" вдоль указанной траектории и считывает характеристики сечения тела, что будет за геометрия бублик, труба, холодильник или что-то ещё : параллельно, но найти такую ситуацию чтобы площадь не считывалась думаю можно, поэтому хочу уточнить свои вопросы =)
48 минут назад, SAPRonOff сказал:
Если кто то в чем то не шарит, то это сугубо его траблы. В.И.Л. писал "Учиться, учиться и еще раз учиться".
50 минут назад, SAPRonOff сказал:
что за вопросик?
Да хрен с ней с площадью, не ясен был момент на объектах типа выпускного коллектора (4 трубы соединяются в 2, потом в 1). А вот как изменяется полярный момент сопротивления, скажем, на объектах типа "ленты мёбиуса" гораздо интересней.
2. как вылечить импорт step?  Умножает масштаб на 1000 хотя в файле четко написаны единицы
#46=(LENGTH_UNIT()NAMED_UNIT(*)SI_UNIT(.MILLI.,.METRE.));
постоянно преобразовывать надоело
27 минут назад, frei сказал:
это сюда - http://www.cyberforum.ru/ ... читаем, учимся, кое-что знаем ;)
что за вопросик?
как это в КРЕО измерится?
30 минут назад, frei сказал:
пример нужен.
10 минут назад, SAPRonOff сказал:
https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/win32/com/component-object-model--com--portal
UDA.
пример
https://grabcad.com/library/3d-printer-mk8-extruder-1
53 минуты назад, frei сказал:
UDA.
ааа, теперь я понял как отвечать видосами надо по конкретным примерам с трубами и бубликами:biggrin: сразу бы так пояснили.
В каком месте ошибка? Вроде в некоторых CAD-системах масштаб одинаковый - как и в T-FLEX CAD.
учебная версия T-FLEX CAD поддерживает step, но в отличии от боевой версии : там сильно урезанный  импорт, возможно в этом может быть проблема.
чтобы раньше делали люди без тырнета
Н-на 12к!
Hide
отвечать видосами
я уже показывал.
2D поле
Hide
35 минут назад, frei сказал:
О_о https://yadi.sk/d/sSEX_yMjuO90bQ
Возможно шаблоны документов правили?
я уже показывал.
не похоже не на бублик, не на трубку с грабкада...
12 минуты назад, SAPRonOff сказал:
ничо не трогал. оно само. а че там в шаблонах есть?
не похоже
просите тех у кого есть криво под рукой-у меня его нема.
Только что, frei сказал:
возможно что-то здесь правили:
версия КАДа, учебка или боевая?
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть содержимое
ниразу не лазил. учебная.
13 минуты назад, frei сказал:
учебная.
понятно, к сожалению там импорт  твердотельной геометрии порезан - коммерческое ограничение :(
не порезан, а в 1000 раз увеличен! xD
Изменено пользователем frei
В 04.09.2019 в 17:23, frei сказал:
увеличен
:blush2:Если есть интерес, то можно посравнивать импорт в разные CAD системы, включая дорогущие а-ля КРЕО, из других CAD, включая К:5a33a36d2c200_3DSmiles(313):
скорость формирования массива 40х40 - 2 сек, без всяких опций с упрощалками.
Задача:
-линии перехода условно согласно п. 9.5 ГОСТ 2.305-2008
отсюда:
В T-FLEX CAD решается методически. Чуть больше телодвижений чем в NX и CATIA, однако есть возможность условное обозначение реализовать только в тех местах, которые необходимы. Также  можно управлять отступом линий, типом линий, цветом. Ассоциативность сохраняется, даже сохраняется обратная ассоциативность (не везде, в зависимости от построений).
Изменено пользователем SilaMusli
Задача:
- возможность проставить размер радиуса к наклонённому скруглению, то есть к эллипсу
В T-FLEX CAD решается методически, путём создания переменной измерения, а если скругление делалось по переменной, то ещё проще, но да, как всегда на пару кликов больше, чем просто тыкнуть размером в дугу.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
