Как это делается в T-Flex
12 часа назад, axsezer сказал:
Я так понял, ошибку у меня не нашли?
Извините за задержку. Зачетная неделя у студентов, продохнуть не дают)
По вашей геометрии эту ошибку побороть не удалось. На всех других модельных примерах отрабатывает без ошибок.
Советую обратиться на официальный форум. Там разработчики обитают, либо помогут побороть, либо это ошибка алгоритма анализа и поправят.
И вопрос по задаче - Вы нагрузку планировали определять методом перебора под деформацию в 1 мм?
В 23.12.2016 в 21:27, Sxela сказал:
Да, сжать на 1 мм и определить момент затяжки.
Деформация - это 1мм разделить на толщину прокладки.
Сила прижатия равна: деформацию умножить на модуль Юнга для резины и умножить на площадь прокладки.
7 минут назад, Марсель сказал:
Все бы хорошо, но закон Гука для резин при больших деформациях не применим, тем более при сжатии.
Для описания зависимости используются иные модели - Neo-Hookean, Mooney-Rivlin, Ogden, Yeoh, Blatz-Ko, Arruda-Boyce и пр.
При растяжении до 100% среднее значение модуля упругости различных резин изменяется в 10—15 раз и обычно лежит в пределах 0,5—7,5 МПа. При сжатии и того больше.
1 час назад, Sxela сказал:
При растяжении до 100% среднее значение модуля упругости различных резин изменяется в 10—15 раз ...
А то, что в ТФ-15 значения физических свойств можно задавать графиками, может как-то решить проблему?
16 минут назад, BSV1 сказал:
Там можно задавать зависимость только от температуры. Определение физико-механических свойств из диаграмм деформирования, как и описания самих диаграмм, в ТФ отсутствует.
Может я чего-то и не досмотрел. Но справка по этому вопросу очень куцая
Сам очень плотно занимаюсь анализом конструкций по МКЭ для конструкций из анизотропных и вязко-пластичных материалов. Такой функционал в ТФ был бы для меня весьма не плох
Но к сожалению ни анизотропии (не по линейным направлениям) для сложных геометрии и диаграмм деформирования в ТФ нет
  • 4 недели спустя...
В 02.12.2016 в 13:44, SAPRonOff сказал:
А если первое сечение/основание - окружность, а второе - эллипс? В 15-ом не удалось....
17 минут назад, Yuran75 сказал:
Потому что это уже не усечённый конус, а следовательно не листовое тело.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Потому что это уже не усечённый конус ...
Но, тем не менее, развернуть можно.
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Можно, но другими инструментами. Вопрос был по видео, а там была работа с листовым металлом.
Добрый день.
Новый вопрос.
Есть из солида импортированная единая деталь. В ней мне надо отделить уголки и сохранить отдельной деталькой. Каким образом это сделать?
Я выбрал команду отсечение, отсек по плоскости, но при сохранении отдельного тела уголки сохраняется единая деталь или пустой файл без детали получается?
Я что то делаю не так или т-флекс глючит?
1 час назад, axsezer сказал:
Новый вопрос.
1. Без файла трудно сказать.
2. Сборки надо импортировать, как  сборки.
3. Такой уголок проще сделать заново.
26 минут назад, BSV1 сказал:
Решил проблему таким образом. Сделал копии, и булевой отсек лишнее.
6 минут назад, axsezer сказал:
Всё работает в штатном режиме, такие ухищрения ни к чему.
11 час назад, SilaMusli сказал:
Также в случае окружность-эллипс не удается в 15-ом построить листовое тело по сечениям.
Такие листовые тела Флекс не поддерживает, только если аппроксимировать.
12 часа назад, SilaMusli сказал:
даже если первое сечение квадрат, а второе - трапеция, тоже не поддерживает
А SW поддерживает.
Написал сообщение, чтобы снять галку оповещения о сообщениях....:rolleyes:
7 часов назад, Атан сказал:
А SW поддерживает.
Здорово. Только хотелось бы картинку или видео)
SW поддерживает любые плавные профили.
Изменено пользователем Атан
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
