Как это делается в T-Flex
13 часа назад, SAPRonOff сказал:
типа К быстрее и круче
Выводы делай, какие хочешь, канеш. Пусть будут такие.
Это просто для иллюстративных целей к первому посту ТС.
Откуда вообще ноги растут у вопроса из показонного тобой 2D фэ-быстродействия. :boredom:
А кто уж тут круче как-то похер. Главное, что зелёный покачался по SW-апи.
В 2/9/2020 в 19:26, SAPRonOff сказал:
не раз уже показывали тут быстродействие в 3D в сравнении с другими системами, чтобы было понимание как это быстро делается в ТФ, что же там с 2D?
89 000 сплайнов: скорость импорта (порядка 26 сек) и удаления ( меньше 1 сек)
Да, скорость почти, как в автокаде ) А по слоям объекты раскладывает после импорта? Не увидел просто на видосе. Я к тому, что если есть свой эскиз со сплайнами (или в акаде на другом слое), которые не нужно удалять, их как-то различать нужно. В солиде посто будет другой эскиз, а здесь всё скопом как-то (
36 минут назад, Blurp сказал:
вполне возможно, бесполезное занятие, http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=21043#disqus_thread  , хз, какое там будет API...
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
вполне возможно
Тут уже отмечал один факт.
И вот опять ты сегодня c @BSV1 в одни "новости" поливаешь. Прям так уж вам покоя не даёт, что же теперь будет с SW?!
И опять же зелёному похер на этот движняк. 2016-го солида ему, как ты говоришь
23 часа назад, SAPRonOff сказал:
хватает:biggrin::blush2:
Давайте, чем трепаться, уже какой-нить новый конкурс замутим.
А то давно флекс первые места не занимал.
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
1 час назад, Blurp сказал:
50 лет под санкциями )
49 минут назад, Blurp сказал:
Как насчёт такой детали?
Или такой...
3 часа назад, Krusnik сказал:
Прикольная тема. Но терпелки не хватает. :smile:
1 час назад, Krusnik сказал:
3 простых шага.
То есть за 3 операции/фичера?
Ну три шага - не так и много:biggrin:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Зависит от CAD'а и конструктора.
3 шага.
Изменено пользователем Krusnik
2 часа назад, Krusnik сказал:
3 шага.
Сделал в солиде за 2. В чём-то должен быть подвох )
48 минут назад, Kir95 сказал:
В том, что речь была о другой детали)
16 часов назад, Krusnik сказал:
Делается в 3 простых шага.
Флексеры должны легко раскусить.:biggrin:
Я не флексер, поэтому за 3 шага не раскусил.
Меня немного смущает угол наклона ребер:
Если модель создавать с выступом по диагонали, то угол гораздо более крутой:
Ближе к условию модель получается в данном варианте исполнения:
24 минуты назад, Sxela сказал:
Угол может быть любой.
Вообще это делается операцией Уклон.
Задняя стенка должна быть ровная, насколько я понимаю. Т.е. наклонное ребро должно лежать на задней стенке, и выступающий левый дальний угол на одной вертикали с левым нижним.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Я пытался повторить пропорции оригинальной картинки.
Какой операцией это делать - не суть важно.
п.с. Есть ли полный набор требований к геометрии по этому заданию?
12 часа назад, Kir95 сказал:
В том, что шайбу, штампуют с изгибом с листа.
Для изготовления Вашей шайбы, нужно будет просверлить пруток, а потом от него отрезать шайбы на электроэрозионном проволочнике
1 час назад, Sxela сказал:
Всё задание на картинке.
Больше ничего нет.
  • SHARit закрепил это тему
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
