Как это делается в T-Flex
@Ветерок , думаю, что я не понимаю вопроса. Но через прямую(ось вала) и 3D точку можно провести только одну плоскость и этого достаточно, далее... точка бегает по спирали и вращает за собой плоскость на которой эскиз - так строится тело, мы как бы эмулируем движение обрабатывающего инструмента(если бы этот вал за один проход обрабатывался). Все:)
11 минуту назад, Ветерок сказал:
должно быть две.
если Вы про то, как эскиз движется вдоль оси вала - то её двигает одна переменная, управляющая положением 3D точки, с которой связано положение эскиза:)
Как отслеживается изменение "наклона"
Так это обычный 2D путь
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
НЕТ не вдоль оси. Как сечение отслеживает КОНТУР.
Если не понятно, то хрен с ним. Всё равно это Флекс.
10 минут назад, Ветерок сказал:
я аж орнул:biggrin:
Контур находится на сечении (если его специально не смещать, но это другая история). Перемещается сечение - перемещается контур ... советую посмотреть приложенные видео, если от меня видео не понятны, возможно от frei будет внятнее.
1 минуту назад, frei сказал:
одна военная хитрость.
макросы и батники?
Видео будет? =)
20 минут назад, SAPRonOff сказал:
макросы и батники?
3-4 графика, которые определят координаты точек, всего лишь.
21 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Видео будет? =)
за видосами это к Блюрпу.
19 минут назад, frei сказал:
3-4 графика
ооо графики это моё любимое =)
эти графики можно связать с геометрией топологии в 2D/3D? Ну например: есть одно ребро - это будет допустим ось Х, и есть отступающая от нее кривая, которую нужно нормализовать к значению единицы и использовать в какой-то операции а-ля тело "по параметрам" только в Крео, такое можно будет сделать? Кривую в графиках будете функцией задавать или по координатам? Очень интересно: что там в КРЕО есть на этот счет(кроме маткада).
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Что-то можно связать, что-то нет.
В данном случае можно и графиками наворотить, но это очень заумно. Но, наверное, это единственный выход, поскольку напрямую только по геометрии не строится.
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
эти графики можно связать с геометрией топологии в 2D/3D? Ну например: есть одно ребро - это будет допустим ось Х, и есть отступающая от нее кривая, которую нужно нормализовать к значению единицы и использовать в какой-то операции а-ля тело "по параметрам" только в Крео, такое можно будет сделать? Кривую в графиках будете функцией задавать или по координатам? Очень интересно: что там в КРЕО есть на этот счет.
evalgraph() ставится в любой размер. График как функция - с военной хитростью работает через загруженный сплайн.
Массивы сечений можно получить, а потом несложный скрипт АПИ, или Веб-Линк, или ручками (400 эскизов:biggrin:) его собрать в тело по сечениям. но это уже не 5 минут как в тфлекс.
но обычно, эта дичь не требуется, протягивание сечения хорошо работает, и гораздо более развита чем в т-флекс.
Изменено пользователем frei
например?=)
если учесть, что по параметрам это и есть по сечения "в душе"
А вот такой пример. Протянуть по двум кривым профиль NACA (задается уравнением), который меняет свою длину в соответствии с кривыми, а свою толщину в соответствии с графиком.
В Крео такое не сделать - вообще не протянуть изменяемую кривую, заданную уравнением. Протянуть можно только эскиз, а в эскизе нет кривых по уравнению - они строятся не через эскиз.
37 минут назад, SAPRonOff сказал:
например?=)
Приходится делать дополнительные  построения, например через 3Д узел выдергивать из эскиза в эскиз "привязку". А в Крео-тык на кривую-"она теперь привязка".
7 минут назад, frei сказал:
не про это?
не про это?
нет. что бы затащить какую то кривую в операцию по траектории в качестве привязки в крео достаточно тыкнуть на неё. в тфлекс нужно эту привязку ручками создавать.
1 час назад, Ветерок сказал:
как нефиг делать
Hide
Картинка неубедительная. Там везде линейное изменение. Для такого достаточно просто построить по двум сечениям.
18 минут назад, Ветерок сказал:
линейное изменение
ну синус прикрутил, легче станет чтоль?:biggrin:
Hide
Попробовать, что-ли, этот Флекс? Вроде, даже есть бесплатная учебная версия.
Тех учебных материалов, которые выложены на их сайте, достаточно, чтобы понять логику работы?
Когда-то тут писали, что у него не очень здорово со всякими хитрыми поверхностями. Так ли это?
И есть ли у T-Flex T-spline?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
