Как это делается в T-Flex
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Задача:
- возможность проставить размер радиуса к наклонённому скруглению, то есть к эллипсу
В T-FLEX CAD решается методически, путём создания переменной измерения, а если скругление делалось по переменной, то ещё проще, но да, как всегда на пару кликов больше, чем просто тыкнуть размером в дугу.
ужс какой. в Creo просто тыкаешь-"показать размер".:biggrin:
39 минут назад, frei сказал:
"показать размер"
по сравнению с КРЕО есть нюансы, ну как вариант очень даже не плохая альтернатива для этого случая.
А в КРЕО можно не ставя размеры в эскизе образмерить чертеж(проекцию) так, что модель автоматически перестраивалась за размерами, установлены впервые на проекции? =)
10 часов назад, frei сказал:
Супер. Я вот не смог в Крео так сделать. В приложении модель с чертежом. Прошу снять видео, а то мой скил в Крео сильно упал, не работаю с 5-го волдфаера.
Creo.zip
Вот такой вопрос по возможностям массива в ТФ был задан.
Вот здесь https://yadi.sk/d/IcMmCeFmLERcBQ можно взять видео, в котором показан один из возможных вариантов такого массива.
Небольшой комментарий: массив сделан одномерным исключительно из соображений наглядности. Обратите внимание, что для элементов массива конфигурации не использовались. Это позволяет непосредственно из массива создать/поменять огромное количество сочетаний значений параметров. Понятно, что самих параметров тоже может быть очень много. Сколько для этого потребовалось бы создать конфигураций в СВ, трудно даже представить. Построение такого массива, вероятно, несколько сложнее, чем в СВ, но возможностей по трансформации гораздо больше.
Если я правильно понимаю, суть не в возможностях трансформации массива а в том, чтобы при нужном уровне возможностей по трансформации элементов массива сам массив оставался параметрическим, то есть быстроуправляемым параметрами фичерса массив. Такое выполняется в Тфлекс?
3 минуты назад, none сказал:
Да все это понимают :)
24 минуты назад, none сказал:
Так на видео видно, что массив остаётся массивом.
2 часа назад, none сказал:
Суть в возможностях трансформации массива, что и продемонстрированно на видео. А массив, как справедливо заметил @SilaMusli , как был параметрическим массивом, так им и остался. Иначе зачем было огород городить?
20 часов назад, SAPRonOff сказал:
В Крео не существует эскиза без размеров. Эскиз без размеров - это ересь, расставлять размеры на чертеже, когда они есть в 3Д модели - это ересь. Замкнутые размерные цепочки в эскизе/чертеже-это ересь. Вся необходимая информация должна хранится и браться оттуда же в операциях 3Д модели - догмат. Любой размер в 3Д модели может быть вызван в чертеж вместе с допуском в любом месте - догмат. :biggrin:
10 часов назад, SilaMusli сказал:
снять видео
У меня нет Крео, гражданин майор. :biggrin:
Изменено пользователем frei
20 минут назад, frei сказал:
А в моём файле существует...
21 минуту назад, frei сказал:
В ТФ никогда эскиз не образмериваю...
В моём примере их нет...
22 минуты назад, frei сказал:
Скругление так вообще не в эскизнике делалось...
23 минуты назад, frei сказал:
У меня нет Крео
Ну на нет и суда нет. Значит в Крео никак нельзя такое сделать проще чем в ТФ.
Там весь цимес был в том, чтобы основание сечения переползало с конуса на цилиндр. Просто прокрутить сечение много ума не надо :)
40 минут назад, Ветерок сказал:
там на видео плохо видно получилось - согласен, см рис. Но даже по конусу, с переходом на сплайн, с переходом на что-либо еще сделать не сложно
30 минут назад, SAPRonOff сказал:
Для наглядности измени угол со 177 до 120 например. Интересно посмотреть как поползет сечение.
Не в плане придирок, а просто действительно интересно увидеть.
А ещё было бы интересно посмотреть как задаются привязки для сечения.
9 часов назад, Ветерок сказал:
Для наглядности
построен 3D-сплайн по форме спирали(отдельная команда в ТФ) с нужным набором параметров(равномерный/неравномерный шаг/диаметр), по которому "бегает" 3D-точка - которая в свою очередь определяет положение сечения 4ёх-угольника. Сечение задается так: проходит через ось вала и привязывается к той самой 3D-точке. Дальше просто "заставляют" бегать 3D точку и формировать какую-то топологию. На всю работу минут 5 или чуть меньше без "батников" и скрытых деревьев построения :)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Ориентацию сечения должны определять две точки - два края прямой. Один край привязывается к тридеточке, а второй к чему? Прямо к поверхностям?
25 минут назад, frei сказал:
Зачем?
ну есть много других вариантов - согласен(в принципе можно задавать перемещение 4ех угольника "преобразованием"), но мне так проще привязаться с параметрам спирали, в выходные не очень хочется думать:)
41 минуту назад, Ветерок сказал:
указывая коническую или цилиндрическую поверхность - ТФ привязывается к оси этой поверхности.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Как отслеживается изменение "наклона" сечения вдоль контура при переходе с конуса на цилиндр? Одной точки не достаточно, должно быть две.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
