Как это делается в T-Flex
50 минут назад, frei сказал:
По сути, происходит тоже самое, только проще. И такой механизм работает для "очень многого", т.к. универсален. Для каждого типа анализа в ТФлекс новые фрагменты создавать что ли?
кажется вы не поняли, этот адаптивный фрагмент годится для любой геометрии, ранее примеры в видосе упростил, также как в минутном ролике с крео, ну а так станет яснее?:
алгоритм получения графика площадей:
1. выбрать направляющую и тело(для которого нужно получить график)
2. открыть адаптивный компонент и пересчитать отчёт по графику площадей.
кстати, в КРЕО будет работать с поверхностями такой анализ?
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
для любой геометрии
1. Петли  - https://grabcad.com/library/trumpet-2 , разветвления -https://grabcad.com/library/torus?
2. Как насчет инерциальных характеристик сечения?
10 часов назад, frei сказал:
Петли
наверное потребуются опции:
разветвления
как захотите.
Как в TF определить очерковую площадь проекции изделия по направлению?
Например, есть полусфера. Проекция сверху - это окружность, проекция со стороны - это полуокружность.
Для этого примера можно и калькулятором посчитать, но для сложных изделий уже не так просто. Эта задача имеет практическое значение при проектировании пресс-форм. В Creo она решается базовым функционалом
1 час назад, Sxela сказал:
Это базовый функционал:
1. Создать проекцию изделия по направлению.
2. Измерить площадь очерковой штриховки.
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
наверное
а можно продемонстрировать на тех моделях что по ссылкам на грабкаде?
15 минут назад, frei сказал:
а в КРЕО как? :)
1 час назад, SilaMusli сказал:
Как легко будет штриховать и обновлять штриховки проекций таких изделий? Или подразумевается что есть возможность создания именно очерковых шриховок с учётом  внутренних контуров отверстий?
50 минут назад, Sxela сказал:
без разницы каких изделий, это обычная проекция.
14 часа назад, SilaMusli сказал:
Разница в обилии замкнутых контуров, образуемых элементами геометрии  изделия.
Каким способом заштриховать сложную проекцию с обилием линий внутри очерка детали?
Вручную по линям контуров или указанием поля внутри замкнутых контуров? Их там сотни, это весьма трудоемко
Если есть вариант проще, то с удовольствием приму ваш совет.
Пример на картинке
44 минуты назад, Sxela сказал:
А Вы в этом примере в параметрах проекции поставьте галку
R_75.jpg.ea63933d5b27305c7758450a47c9ea92.jpg и получите нужную штриховку (штатно она невидимая).
1 час назад, BSV1 сказал:
Если делать проекцию на рабочей плоскости проекцией на РП, то она и без галки сделает) Но все полости будут проигнорированы.
28 минут назад, Blurp сказал:
@Sxela Чёт типа такого?
Click
Да. С автоматическим перестроением при изменении вектора и учётом контуров сквозных отверстий. Сама штриховка вторична. Нужно численное значение площади и высоты изделия по вектору
3 часа назад, BSV1 сказал:
Спасибо. Попробую. "Век живи - век учись")
50 минут назад, Blurp сказал:
типа такого
52 минуты назад, Sxela сказал:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
а должна быть разница?
мне нужен тот который по ссылке:
В 21.08.2019 в 09:21, frei сказал:
Hide
Изменено пользователем frei
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Crankshaft
    • UkulyAlex
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
