Как это делается в T-Flex
Коллеги, у кого-нибудь есть в коммуникациях стиль "Сварные трубопроводы" ? Может кто-то создавал подобное для себя?
32 минуты назад, Yuran75 сказал:
так в стандартной библиотеке есть трубопровод, при прокладке которого нужно выбрать "срез под сварку"
А отводы, тройники...?
6 часов назад, Yuran75 сказал:
это надо готовить самостоятельно.
http://www.tflexcad.ru/help/cad/16/pipe_end_creatimg.htm?zoom_highlightsub=smart
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Начал более углубленно разбираться с сопряжениями, и в ходе этого процесса, был приятно удивлен возможность программы. Оказывается 3D модель собранная без зазоров, так же как и реальная, отказывается работать. Разобравшись с этим, собрал игрушку, но она не работает. Не могу понять, толи я что-то не так делаю, то ли это сложная задача для моего ПК. Подозрение на слабость ПК возникли от того, что игрушка с собранным только одним рядом, крутится, а как ставлю все части на места, перемещению поддается но заклинивает и остается недвижимым до отмены команды.
Показать содержимое
Hide
3D Деталь 5.grb
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Сопряжения конечно в ТФ понимают массово-инерционные характеристики, но лучше ими не пользоваться ибо очень мясные. Посмотрите как в примерах сделано соударение. Будет гораздо больше сопряжений, но зато будет отрабатывать.
В 01.08.2019 в 13:24, SilaMusli сказал:
Спасибо. На сколько я понял разговор идет о этих карусельках
Я так в уме прикинул :scratch_one-s_head:, что-то около 2000 сопряжений для кубика надо залепить. Желание доводить кубик до рабочего состояния, пропало
Задачка:
сборка из 60677 тел, скорость открытия 37сек:
эскадрилья из конвертоплатов в 3 млн 200 тыс. тел (судя по видео - не предел для комфортной навигации по модели):
Ноутбук, с видео карточкой RTX 2060 : полёт нормальный, несмотря на преобладание неплоских тел/граней.
2 часа назад, frei сказал:
меньше
@frei, ну не совсем так, правильнее вот как:
очень просто решается созданием своего, любого самого замудренного элемента в библиотеке
5-7 мин времени на три вида пазов любого типоразмера. Вряд ли у СВ появились точки привязки с раскрытием, как в ТФ для настройки подобных пазов(уже не говоря о 3D примитивах)?
но лично мне больше нравится просто :
думаю, что так будет даже повеселее, чем в КРЕО через "палитры"
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
  Показать содержимое
А чего сразу не продавать лицухи на вижуляк и парасолид, в придачу книжки по API и c++ , тогда юзер сам запилит кнопки какие ему надо? :biggrin:
Радиальный паз должен от центра радиуса строится, а на видосе как попало.
У меня не получилось адекватно точки задать (центр радиуса и края паза). :no:
Изменено пользователем frei
5 минут назад, frei сказал:
по API и c++
всё настраивается без знания программирования ;) Система должна иметь какой-то необходимый минимум + возможности настроек, иначе будет хаос, чаще - никому не нужный.
7 минут назад, frei сказал:
эм, точно: или есть варианты?
34 минуты назад, SAPRonOff сказал:
на видео быстрее,  чем за 20 мин на видео с КРЕО :)
не туда смотрите, длительность видоса не отражает затрат. 1 минута 8 секунд:
В 26.12.2018 в 21:34, frei сказал:
@SAPRonOff
есть такой инструмент анализа поперечного сечения,
Hide
а еще можно
угол померить.
Hide
33 минуты назад, frei сказал:
как-то так:
на видео генерятся для трёх разных компонентов(или можно тел) - свои графики площадей, изменения геометрии приведут к перестроению площадей(можно графиками, можно сплайнами на любой странице, можно ещё как-то)
угол померить.
отчёт + адаптивка, видео не надо же делать? :(
Отчёт.zip
23 минуты назад, frei сказал:
Нифига не понял.
Это пример, как в ТФ можно организовать то, чего там в явном виде нет.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
не, это http://lurkmore.to/Gentoo
12 минуты назад, frei сказал:
Это пример решения данной задачи без программирования - штатными средствами. Доступно без знания с++, с# и т.д., делать можно хоть в учебной версии. Уровень знаний: чуть выше среднего по каду.
@SAPRonOff Нифига не понял. В крео существенно проще.
1. Не понятно как создать адаптивный фрагмент? Или как им пользоваться(файл во вложении письма с видео)?
Если не разберетесь, то числа 15ого буду у вас на районе, при живом показе проще пояснить:biggrin: Юра с адаптивкой уже работает, он уже завтра сможет наверняка прояснить что там на весь фрагмент 5-7  мин времени ушло.:biggrin:
2. Проще или привычнее? Точка входа в освоении КРЕО далеко не эталон юзабилити. Зачастую в Каде нужно просто понять идеологию функциональности, а кнопкодавство это уже дело наживное.
P.s. На видео с крео кроме создания плоскости перпендикулярной пути тоже не фига не понятно, в тф проще:beee:
1 час назад, SilaMusli сказал:
Ну я бы по 10 бальной шкале дал 8ку:acute:
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
Не понятно
зачем подвергать анализу такую геометрию, которая задана масштабом и 1им сечением? В том 20-минутном видосе конкретный пример, с несколькими сечениями.
Проще или привычнее?На видео с крео кроме создания плоскости перпендикулярной пути тоже не фига не понятно
1. создается Field Point FPNT1, плоскость DTM1, анализ сечения в плоскости DTM1, проходящей через FPNT1 и сохраняется как операция.
2. созданные объекты группируются-это нужно для User-defined analysis. User-defined analysis обеспечивают "анимацию" FPNT1 в процессе анализа пробегающей по всей длине кривой, тем самым обеспечивая новое положение DTM1, пересчет анализа сечения - новое значение параметра XSEC_AREA.
3. Выполняется параметрический анализ для группы операций по параметру XSEC_AREA - площадь сечения в сохраненной операции анализа, результат выгружается  в график.
 По сути, происходит тоже самое, только проще. И такой механизм работает для "очень многого", т.к. универсален. Для каждого типа анализа в ТФлекс новые фрагменты создавать что ли?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
