Как это делается в T-Flex
14 минуты назад, zerganalizer сказал:
Я смотрел видосик, там создается интерфейс для параметров (конфигурации, управления) параметрической модели. Это клёво. Но в данном случае речь про "фрагмент ИИ": расчет прочности показал, что нужна проушина ШС с диаметром 30, а какая была - хз. Но результат расчета должен переключить в модели ШС на нужный диаметр, все данные которого во внешнем файле, который я в любой момент работы могу сменить на любой другой (дополненный импортными ШС, к примеру).
Ну не проблема, про найти в таблице, если там есть это значение. Если нет то вероятно можно задать пределом от и до или с округлением, в общем от таблицы будет зависеть. Это простая функция, если выбрано х см в табл строку х потом функция изъятия значений из строки куда требуется. Если у вас в модели есть элементы которые вы сделали зависимые от этих значений то они меняются.
27 минут назад, Pumatum сказал:
... Через базу данных все делается превосходно.
Ну а на счет переменных что? Вам удалось без них обойтись или таки использовали?
Можно открыть файл любого библиотечного элемента (болт, винт, гайка и т.п.) и посмотреть, как это устроено.
12 минуты назад, BSV1 сказал:
13 минуты назад, IgorT сказал:
22 минуты назад, Claus сказал:
Про найти в таблице все ясно. Как на строку (конфигурацию) с найденным значением переключиться по формуле-то, через изменение размера, переменной??? Просто ВЖУХ - и был ШС 20, стал - 30 и без всяких макросов, как обещано...
Изменено пользователем zerganalizer
4 минуты назад, IgorT сказал:
Если деталь стандартная, то все переменные имеют определенные параметры при определенных условиях. Т.Е. есть таблица (или можно составить таблицу) из того что получится при смене какого то параметра.Так называемое - исполнение. Библиотека так и построена. Какой смысл в переменных? Их надо либо запоминать либо иметь таблицу под рукой.
Так что, переменными уже нет смысла пользоваться. Вчерашний день, так сказать.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Про найти в таблице все ясно. Как на строку (конфигурацию) с найденным значением переключиться по формуле-то, через изменение размера, переменной??? Просто ВЖУХ - и был ШС 20, стал - 30...
Если у вас в таблице есть 30, и вы связали нужные вам переменные с таблицей то в чем вопрос?
2 минуты назад, Pumatum сказал:
В том смысл, что у вас таблица конфигураций всех ШС по ГОСТ и другим стандартам, есть расчет усилия в модели, под усилие надо выбрать ближайшую проушину из ваших конфигураций (таблиц) и применить автоматически. Т.е. через параметры усилия --> формула --> рассчитанный диаметр ШС далее установить его, и под нее подтянутся остальные параметры самой проушины (ширина, длина, вылет и т.п.). И чтобы автоматом - я выбрал в конфигере диаметр цилиндра, давление, диаметр штока, получил усилие, рассчитал требуемый ШС - и проушины подстроились сами из списка (таблиц) конфигураций.
1 минуту назад, Claus сказал:
Размер 20 (новый 30) СВЯЗАН таблицей, он ею ЗАДАН. Даже приравнять через формулу не могу его к расчетному, если "через ж... насильно" сменить его на 30, остальные размеры, привязанные к той же таблице в моей САПР НЕ ИЗМЕНЯТСЯ. А в вашей как?
5 минут назад, zerganalizer сказал:
В общем-то да. По формуле (или еще как-то) получается значение параметра, имеющегося в таблице, описывающей множество вариантов объекта. Далее функции отбора из баз данных находят нужную строку, содержащую данные конкретного типоразмера объекта. Если все размеры объекта через зависимости завязаны на один параметр, то можно обойтись и без предварительно подготовленных баз данных.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Еще раз. КАК ВКЛЮЧИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ номер такой-то, где первый (или иной столбец) содержит заданное мною (формулой) нужное число??? Автоматом!!! И таблица с конфигурациями - внешний файл на диске.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Таблица может быть и внешней, для ряда отдельных моделей и внутренней, для одной модели, без разницы.
7 минут назад, zerganalizer сказал:
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
выбирайте нужный формат:
хотите автоматически будет обновляться при изменении файла, хотите не автоматически.
диаметра ШС.....параметры ШС.... 30-й ШС.....новый диаметр ШС
39 минут назад, zerganalizer сказал:
и был ШС
26 минут назад, zerganalizer сказал:
всех ШС .... ШС .......ШС
КАК ВКЛЮЧИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ номер такой-то, где первый (или иной столбец) содержит заданное мною (формулой) нужное число??? И таблица с конфигурациями - внешний файл на диске.
Как вариант.
dbf("DBF_NAME", "COL2", "COL1 == 30") означает: отобрать значение из базы данных DBF_NAME из поля COL2 при условии, что значение поля COL1 равно 30.
Т.е. если объект описывается тремя параметрами (A1, A2, A3), надо написать
A1=dbf("DBF_NAME", "COL2", "COL1 == 30")
A2=dbf("DBF_NAME", "COL3", "COL1 == 30")
A3=dbf("DBF_NAME", "COL4", "COL1 == 30")
Получая разные значения параметра COL1 можно получать разные типоразмеры объекта. Так же можно делать срезы, меняя имя базы данных DBF_NAME .
Да, для полноты ответа забыл сказать, что в выражении COL1 == 30 вместо 30 можно/нужно поставить переменную, которая "содержит заданное мною (формулой) нужное число". Кстати, имя базы данных DBF_NAME тоже можно задать переменной.
4 часа назад, Pumatum сказал:
.... Какой смысл в переменных? Их надо либо запоминать либо иметь таблицу под рукой.
по ходу у нас с вами разное понимание переменных.
Где-то я слышал, что переменная это некая величина, у которой есть имя и она может принимать различные значения. В параметризации без оной никуда.
Ваша версия?
9 часов назад, IgorT сказал:
Его интересовал поиск.
Пусть есть таблица - строки таблицы это различные варианты исполнения, пусть есть некий параметр p1, который хранится в таблице в неком столбце, теперь я хочу найти такое исполнение, в котором p1 равно какому-то числу или ближайшего к нему. То есть, как итог, вернуть строку из таблицы, а вместе с ней и нужное исполнение.
да понятно чего хотел ТС. Не понятно почему он сами переменные назвал "вчерашним днем, использовать их незачем" :shok: Без переменных пропадём!
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
Вы друг мой - передергиваете.
Почитайте исходное сообщение. Там сказано, что использовать переменные В СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЯХ незачем. Лучше пользоваться БАЗОЙ ДАННЫХ для создания исполнения детали.
Лично мне удобнее выбирать один параметр (исполнение).
А если вам удобнее выбирать несколько переменных - флаг в руки.
Насчет внешней базы в виде csv/txt я понял, обновление модели при обновлении файла - понял. А видосик, совсем краткий? Вот параметр был столько, вы меняете на столько, конфигурация переключается
5 часов назад, frei сказал:
и модель обновлена с новой строкой конфигурации. Это будет еще интереснее, если я в базу данных ШС внесу предельные нагрузки, тогда искать конфигурацию (и применять по формуле, автоматом) можно будет от результата расчета нагрузок по этой колонке соответственно. Вот и автоподбор подшипника из расчета нагруженности.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
