Как это делается в T-Flex
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
А чё сразу не сделали???? Когда ждать?
хз, написал разрабам - прислали это видео.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Ну уже хорошо, не ясно почему только сейчас через столько лет доделали. По моему после фрагментов по значимости в СИ как раз тела...
21 минуту назад, frei сказал:
:doh:
  Скрыть содержимое
Это тут причём?
9 часов назад, SilaMusli сказал:
Это тут причём?
Не полностью уверен, но судя по коду, он ищет тело с именем, переименовывает, но в результате переименовывается операция :) Но это не точно :)
Макросами и в СВ можно :), в хотфиксе ТФ можно будет штатно проварачивать такие финты.
От sloter ждать лайк?:acute::biggrin:
16 часов назад, SilaMusli сказал:
Это тут причём?
Это корень зла. А он возник, потому что:
7 часов назад, zobza сказал:
document.GetObjectByName("Тело_1"); должен вернуть ссылку на объект типа ModelObject. Тела в модели имеют тип BodyPart (Класс тела в структуре модели, наследуется от ModelObject), но, похоже, тип ModelObject при создании ссылки на объект берёт не BodyPart, a последнюю результирующую операцию в теле, хотя явно указано свойство .name объекта(!!!) (базовый тип Operation, который так же наследуется от ModelObject), которая является родителем тела. Что и делает весьма неявным и трудным засунуть в объект спецификации имя тела. Это возможно, например, через перечисление тел в сцене, у которых родитель.name==document.GetObjectByName("имя тела");.:5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
Костыли это не наш бро.  Какое-то "необычное" преобразование типов. Я так думаю.
@SAPRonOff
Шрифтом - прикольно, канеш. Но куда как интереснее для головы - самопальными сегментами. :wallbash:
2 минуты назад, Blurp сказал:
@SAPRonOff
look at this
Hide
В 28.09.2018 в 16:35, Blurp сказал:
Ого, нууууу я человек ленивый..
Подскажите, пожлст, сколько по времени примерно делалось это в CREO? Штатные возможности без макрописания?
Надо как-то мотивироваться чтобы пару часов убить на самопальные сегменты - против просто времени шрифтом :)
Только сегодня добрался до интернета.
Друзья, спасибо за помощь и интерес к этому вопросу: " есть ли возможность отобразить эти новые названия тел в структуре изделия в разделе "Наименование" или "Обозначение"? "
 @SilaMusli совершенно правильно понял то, что я имел в виду. Надеюсь, что новая возможность из видео, которым поделился @SAPRonOff , появится в следующем обновлении и для 15-ой версии.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Подскажите
:k0510: Мы люди простые, не атанообразные.
Не, ну фишка как раз в том, чтобы немного почувствовать себя Нео. :cool:
Естественно с макрописанием. Откуда, собственно, все и росло, пока бронявого не растревожило.
Ну, поскольку аналоговые уже тикали, то не так много. Но сам процесс изучения темы макро и шарянье по гуглу - да, занимает времени немало.
9 минут назад, BSV1 сказал:
И никакого макрописАния
Собственно, как и часов во вьюпорте риалтайм.
3 часа назад, Blurp сказал:
от SilaMusli :)
Часы.rar
Есть ли в ТФ что-то по ремённым передачам, в частности по зубчаторемённым?
Зато есть модель индикатора, на вход которой подается цифра и она отрабатывается.
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
полагаю Блюрп юзал Pro/program. Web-linkом значительно быстрее :D
пару часов убить
На C# так вообще готовый код есть. Хороший пример кстати был бы для API. Увязка 3Д моделирования каких-нить абстрактных часов c демонстрацией их работы. Вся логика то в бинарной матрице, типа 0-9:
byte[,] segment = {{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1},
{0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
{1, 0, 1, 1, 1, 0, 1},
{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1},
{0, 1, 1, 1, 0, 1, 0},
{1, 1, 0, 1, 0, 1, 1},
{1, 1, 0, 1, 1, 1, 1},
{1, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1}};
если 1-рисуем, 0- не рисуем сегмент в каждой цифре.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
