Как это делается в T-Flex
@frei Молодца!  Респект!
Все-таки 5*7 ты доковырял. Но 33 - это не 66. :no_1: Строчных-то нету. :acute:
Шутка. Хрен с ними, со строчными :smile:
Но 5*8 вроде как покрасивше, ИМХО.
6 минут назад, Blurp сказал:
  Показать содержимое
И? Ты мне не заплатишь что ли?:biggrin:
Добавлю и я свои пять копеек
IC1.gif.50b113f6c7f65e68826ca7baec258455.gif  И ни какого программирования.  Только работа с базами данных.
4 часа назад, BSV1 сказал:
А туториал будет?
Изменено пользователем frei
4 часа назад, frei сказал:
А туториал будет?
Тут все просто. Для каждого знака создается табличка (база данных), в которой цифра в ячейке соответствует состоянию пикселя в матрице.
R1.jpg.cf52d8ff2005cd12df04fd5e22038b3e.jpg В примере восьмерками выписана цифра "1".
Я делал внутреннюю БД и затем сохранял во внешнюю т.к. для внешней есть возможность указывать имя базы через переменную. Затем в редакторе для каждого пикселя написал выбор значения из БД.
В представленном фрагменте видно, что из базы с именем $bd_NAME выбирается значение на пересечении строки и столбца. Это значение передается в модель пикселя.
Выбирая тем или иным способом имя БД, соответствующее нужному знаку, получаем изображение.
В 01.10.2018 в 12:45, Yuran75 сказал:
появится в следующем обновлении и для 15-ой версии.
к сожалению в 15ой не появится, говорят : будет только в КАД16, т.к. все новые фишки будут именно в новой 16ой версии.
В 10.08.2018 в 18:40, SAPRonOff сказал:
надо в тех поддержку написать, чтобы предусмотрели такой сценарий работы.
Уважаемые товарищи, три вопроса по T-Flex 15.1:
1. Работает ли у кого вставка ссылки на номер позиции в окне технические требования? В 12-м работало, в 15-м при нажатии ничего не происходит.
2. Есть адаптивная деталь, допустим профильная труба. Как ее спозиционировать при вставке? Например, чтобы одна сторона была строго параллельна определенной поверхности. Делать сопряжение? Можно ли через ЛСК?
3. Адаптивный фрагмент детали и структура изделия:
Есть адаптивная деталь с изменяемой длиной (кусок трубы, профиля, уголка и т.п.). При вставке детали в сборку получается несколько деталей с абсолютно одинаковой длинной, но часть деталей объединяются в структуре изделия, часть нет, хотя в примечании длина у них одинаковая. По какому принципу какие-то объединяются, а какие-то нет понять не удается. Может быть есть какой нюанс?
1 час назад, sib22 сказал:
T-Flex 15.1
А дальше какие циферки? В разных сборках разные глюки встречаются.
Если имеется ввиду окно редактора, то не работает т.к. там только для позиций из СП, а не из СИ. В свое время обращал на это внимание разработчиков, но, видимо, не судьба ...
2. ... Делать сопряжение? Можно ли через ЛСК?
Нужно. Через ЛСК. В Справке написано, почему для адаптивных фрагментов правильное позиционирование важно.
... часть деталей объединяются в структуре изделия, часть нет ...
Это надо конкретно смотреть.
1. В ТТ ALT+F7 и указываете в СИ номер позиции.
2. Всё зависит от того как она адаптирована. При вставке Вы указываете геометрию и фрагмент сразу должен занимать нужное место. Давайте свой файл.
3. В СИ поставьте галку Колонки - Позиция фрагмента - Игнорировать. В новый сборках стоит уже по умолчанию, в старых нужно проставить самостоятельно.
49 минут назад, BSV1 сказал:
15.1.61.0
Да, именно из окна редактора. Если править на поле чертежа, то работает через ALT+F7. Просто ну совсем не логично, кнопка есть, а эффекта нет.
Адаптивный фрагмент делаю как в видео-примере про адаптивный уголок. Делаю аналогично примеру. Вставляю деталь между двух точек. А вот как "вертеть" деталь вдоль оси, непонятно.
Пример приложил.
45 минут назад, SilaMusli сказал:
1. Работает
2. Файл приложил
3. В приложенном и адаптивный фрагмент и сборка, где не объединяются списки. По Вашей наводке ничего не получилось. Наверняка не туда тыкнул.
Вопрос.zip
Я делаю ПКМ-Вставить-Номер позиции СИ.
7 часов назад, sib22 сказал:
Ну правильно не объединяются. Вы же не добавили сортировку в представление по колонке "Примечание.
Чтоб была возможность повернуть адаптивный фрагмент при вставке в сборку нужно либо в нём создать ЛСК и вставлять по ЛСК в сборке, либо создать преобразование в самом фрагменте и привязать внешнюю переменную угла поворота, либо делать преобразование фрагмента в самой сборке.
Вы ж понимаете, чтоб однозначно определить тело в 3д, 2х точек маловато.
В Вашем примере нет нужды создавать адаптивный фрагмент, там лучше делать вставку по точкам с привязкой длины к точкам.
9 часов назад, SilaMusli сказал:
Спасибо, понял. Если честно, ожидал, что будет автоматическая сортировка, т.к. часть деталей флекс все объединяет.
Мысль понял, буду разбираться. Еще раз спасибо за помощь :maladets:
А не должен бы. Наверное, потому что одни вставлены подряд, те которые объединяет, а другие не подряд и без сортировки они в СИ поступают не подряд, поэтому и не объединяются.
Здравствуйте! Не подскажите, где можно скачать файл 3D-модели многоскоростного велосипеда представленного в ролике с 4-й минуты?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
