Как это делается в T-Flex
1 час назад, frei сказал:
Вся логика то в бинарной матрице, типа 0-9:
так и сделано, штатными функция ТФ, через встроенный функционал баз данных и обращения к ячейкам со значениями, с использованием уровней видимости объектов(рисуем/ не рисуем)
3 часа назад, BSV1 сказал:
Зато есть модель индикатора, на вход которой подается цифра
OK! Вдохновился идеей. :g:
PS Канеш подтормаживает децл. Но все равно прикольно паиграца.
Изменено пользователем Blurp
21 час назад, BSV1 сказал:
А если текст?:biggrin:
Показать содержимое
Hide
14 часа назад, frei сказал:
около 30 строк эффективного кода
Шо, будем теперь мериться, у кого короче? :censored: Но при этом эффективнее? :bb:
7 сегментов для внятного текста явно маловато, не находишь? Как бы это имелось в виду.
4 часа назад, Blurp сказал:
7 сегментов явно маловато,
19 подойдет? чуть больше копи-паста.
Hide
Изменено пользователем frei
Нетъ
Раз бросался видосами про dot'ы, то неплохо было бы ими. А то чёт как-то неэстетично. :no_1:
34 минуты назад, Blurp сказал:
dot'ы
тогда символ будет представлен в виде двумерного массива 5*7
segments.Add('Ж', new byte[,]{  {1, 0, 1, 0, 1},
				{1, 0, 1, 0, 1},
				{0, 1, 1, 1, 0},
				{0, 0, 1, 0, 0},
				{0, 1, 1, 1, 0},
				{1, 0, 1, 0, 1},
				{1, 0, 1, 0, 1}});
а перебирать его вложенным циклом по i и j, типа вот так: Indicator1.VisibleInScene = segments[val][i,j]>0? true :false;
@frei ОК!
Тока чтобы строго
11 минуту назад, frei сказал:
5*7
Уверен, - ты туда впихнешь и строчные и прописные и Ё и Й и Щ.
В общем, жду графического результата.
@frei ОК!
с Щ -трабла) ё и й  можно.
5 минут назад, Blurp сказал:
долго придется ждать))
22 минуты назад, frei сказал:
9 минут назад, Blurp сказал:
Три буквы - да.
Осталось еще 63.
А китайский упрощенный не надо?:biggrin:
Ну я ж тебя за язык не тянул :smile:
В 10/2/2018 в 20:14, frei сказал:
А если текст?
Или ты генерируешь идеи, а остальным позволяешь воплощать?  :acute:
1 час назад, Blurp сказал:
Осталось еще 63
изреки
Hide
47 минут назад, Blurp сказал:
продемонстрируй аналогичное в nx.
2 минуты назад, Blurp сказал:
Я тут только ради него:biggrin:
Что за буквы посмотри ровным счетом 33
Hide
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
