Как это делается в T-Flex
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Тут матрёшка нужна. Основной файл вставлен в другой фай, а тот уже в сборку много раз вставляется. И когда измените основной файл и все те автоматом поменяются.
Прошу прощения, можно чуть подробнее про этот фокус? Что даст вставка в другую сборку.. не улавливаю мысль ((
У меня конечная задача собрать со всего множества адаптивных вариаций чертежи.  Как в этой схеме я получу чертеж? :g:
Изменено пользователем Neoniks
Только что, Neoniks сказал:
В основном файле будет адаптивная геометрия. В том файле в который Вы вставите основной файл будет оформлен чертёж это будет матрёшка. Когда Вы вставите матрёшку в сборку дадите ей геометрию, значения переменных и сделаете автосохранение, то у неё будет своя геометрия, свой чертёж, её можно вставлять сколько угодно раз под разными именами и будут разные чертежи, однако основной файл это не затронет. Но при изменении основного файла, все матрёшки изменятся разом. При правильном оформлении чертежа в матрёшке, можно будет в больших диапазонах перестраивать и ничего руками можно не править.
30 минут назад, SilaMusli сказал:
Разве при изменении прототипа изменится файл созданный на его основе?
Да, погорячился ...
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста есть ли в Т Флексе рычаги управления сплайном?
Вроде двух отрезков касательных к сплайну проходящих через его узел.
3 часа назад, SergeyBylina сказал:
... есть ли в Т Флексе рычаги управления сплайном? Вроде двух отрезков касательных к сплайну проходящих через его узел.
Такого штатного механизма нет, но можно сделать что-то подобное для отдельных точек.
1 час назад, BSV1 сказал:
ок. а каким образом вы это сделали? это два разный сплайна?
Сплайна с управлением кривизны двумя "усами" нет даже в катии. А Задачка выше решается просто - касательный вектор (направление) в точке привязывается к какой-то линии, и линию крутят.
13 часа назад, SergeyBylina сказал:
... а каким образом вы это сделали? это два разный сплайна?
Да, это два сплайна. При построении можно задать касание начала и конца сплайна к прямой в точке. Соответственно, если прямая и точка одни и те же для двух сплайнов, получаем такой эффект.
В ‎17‎.‎04‎.‎2017 в 22:55, Neoniks сказал:
Кажется понял..  Завтра попробую отпишусь..
Ну и как?
20 часов назад, SergeyBylina сказал:
Здравствуйте!
А 3D-сплайн не подойдет?
тут есть "рычажки" о которых Вы говорите.
5 часов назад, BSV1 сказал:
А включить вектор касательности в произвольной точке сплайна и его (+ точку) привязать к чему-то нельзя? Печалька тогда...
В 2D только начало и конец. А в 3D, как было отмечено выше, такие манипуляторы есть для каждой точки сплайна.
13 часа назад, zerganalizer сказал:
дико извиняюсь, не слышал про катию.  да и похоже этот софт для наших задач не подходит.
спасибо.
9 часов назад, SergeyBylina сказал:
спасибо.
А ваша основная задача это управление сплайнами через рычаги?
CATIA подходит для всех задач в отличие от Флекса.
https://www.3ds.com/products-services/catia/
4 часа назад, zerganalizer сказал:
CATIA нужна для управлениями сплайнами через рычаги?
45 минут назад, zobza сказал:
Для сплайновых рычагов юзайте COREL. Только САПР тут будет ни при чем...
В 21.04.2017 в 22:46, SergeyBylina сказал:
Делайте в Компасе. Там есть рычажки.
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
У меня пустота...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
