Как это делается в T-Flex
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, ищу макрос для формирования документации из адаптивных фрагментов.  Вставляю много однотипных параметрических фрагментов с чертежами, потом руками полученные модели из сборки извлекаю, сохраняю чертеж..  нудно )) В такой программе, при такой автоматизации, сохранять чертежи из фрагментов руками, совсем грустно..  хелп)
Версия ТФ?
13 часа назад, Neoniks сказал:
... адаптивных фрагментов ... параметрических фрагментов...
Так адаптивные или параметрические?
... потом руками полученные модели из сборки извлекаю, сохраняю чертеж..
Как-то все туманно... Опишите подробнее последовательность действий. И что за однотипные фрагменты?
14 часа назад, Neoniks сказал:
вот тут посмотрите
@BSV1 Плаваю в терминологии, лучше правда детально распишу..
Существует адаптивный фрагмент рамы по 4м точкам. Рама состоит из нескольких деталей, и содержит в себе комплект чертежей. Далее, адаптивным фрагментом, по опорным точками, вставляем раму в сборку в несколько разных мест. В результате имеем сборку из нескольких адаптивный фрагментов рам.
Нужно получить (извлечь из сборки) комплекты чертежей в формате *.dwg по каждому из этих изделий.
Я так понимаю это операция в 2 этапа. 1- создание файлов рам в папке сборки, 2- формирование чертежей из сформированных файлов.
Подмену рам в сборке производить не нужно, так как высока вероятность внесения изменения в базовый адаптивный фрагмент и цикл создания чертежей придется повторить..
@SAPRonOff Спасибо, попробовал, но сохраняет базовый адаптивный фрагмент и подменяет его в сборке...  Явно не то что задумано..
Изменено пользователем Neoniks
Если завязать чертежи рамы с группой переменных которые отвечают за её размеры и меняются в зависимости от положения этих 4-х адаптивных точек то вставив этот фрагмент в сборку и после этого в меню фрагмента нажав "Обновить деталь"(именно в меню этого фрагмента!) тогда в самом фрагменте обновится модель и соответственно чертежи.
В ‎15‎.‎04‎.‎2017 в 13:33, Neoniks сказал:
Чертежи в ТФ сами не родятся, естественно. Получается, что Вам надо вернуть значения из сборки во вставленный фрагмент, который уже имеет чертеж и перестроить его (можно автоматически). Для этого в свойствах фрагмента есть опция "Автосохранение". Поставьте флаг и изменения фрагмента в сборке будут возвращаться в файл фрагмента. Естественно, что файлов вставляемых фрагментов должно быть столько, сколько вариантов рамы Вы хотите получить.
15 минут назад, BSV1 сказал:
Что то я сомневаюсь что тут автосохранение сработает, если у него один и тот же фрагмент в одной сборке в 10-ти адаптивных вариациях... Тогда нужно на каждый фрагмент 1-н файл, что кстати не лишено здравого смысла с моей точки зрения.
23 минуты назад, Claus сказал:
так я это и сказал
48 минут назад, BSV1 сказал:
Если я вас правильно понял..
Если я сделаю каждую вариацию одного адаптивного фрагмента уникальным файлом - "Автосохранением" при вставке или вручную после, то потеряется возможность вносить изменения в "10 адаптивных вариаций" из одного файла. Я в строительстве работаю, тут нормальная практика смена ТЗ в процессе работы и без единого родительского файла, через который я эти изменения внесу в сборки, никуда.
Чертежи я делаю в родительской сборке с привязкой вида по локальной системе координат. При вращении сборки все виды сидят стабильно, чертеж  перестраивается, как положено. Но извлечь чертеж можно только сохранив "адаптивную вариацию" отдельно. А если этих вариаций много, а в них не по одному чертежу... Да в добавок при серьезных изменениях чертежи придется заново пересоздавать.
Вот и хотел операцию создания файлов из "адаптивных вариаций"  и извлечения из каждой чертежа автоматизировать.
49 минут назад, Neoniks сказал:
    Не совсем, если у Вас один адаптивный файл, то из сборки его можно обновить и даже создать в нем! нужные чертежи, но если он файл один, а в сборке фигурирует в 10-ти вариантах, то для каждого варианта нужно отдельно обновлять этот файл и брать из него чертежи придется 10 раз. Но файл, сам адаптивный файл, можно 10 раз копировать, что бы за каждый фрагмент в сборке отвечал 1-н файл(это совсем не сложная работа, Ctrl-C и Ctrl-V ну и 10 уникальных названий придумать) и как написал BSV1 в свойствах этого адаптивного файла будет включено автосохранение, при изменении параметров сборки каждый адаптивный фрагмент будет перестраиваться сам и автоматически обновятся и сами файлы вместе с чертежами.
И когда нужно будет исправить такой файл...нужно всего-то 10 раз исправлять...подумаешь....
Тут матрёшка нужна. Основной файл вставлен в другой фай, а тот уже в сборку много раз вставляется. И когда измените основной файл и все те автоматом поменяются.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Это зависит от поставленной задачи, можно сделать и 1-н управляющий файл который меняет, например диаметр труб или какой другой параметр во всех тех 10-ти файлах.
Только что, Claus сказал:
Не приемлемо. В процессе проектирования нужно менять геометрию, а не только размеры. Не всё получится изменить парой переменных. Тут рассматривается общий случай.
Я могу работать только с одним скелетом конструкции который вставляется в другой файл и обрастает адаптивными свойствами и чертежами, только потом вставляется в главную сборку, но для простой металлоконструкции хватит и того что было написано ранее. Также можно внести новую фишку в один файл, потом его 10 раз копировать переименовать в 10 уникальных имен и одним движением заменить в папке общей сборки.
1 минуту назад, Claus сказал:
А как потом вносить эти фишки? Опять повторить тот же процесс?? А потом ещё раз и ещё? Это не приемлемый подход. Как правильно - я уже написал. Матрёшка. Основной файл изменился и все сто раз вставленные, которые имеют основу одну тоже изменятся. Другого варианта нет и быть не может.
Сложно говорить без фактического предмета обсуждения, если у меня элемент из 4-х профильных труб устанавливающийся по 2-м, 3-м или даже 4-м точкам, который фигурирует в документе который нужно максимум за день сделать и оформить, я не буду заморачиваться с такими матрешками, овчинка выделки не стоит.
Хорошо, если у Вас элементы не меняются координально и состоят из 4-х труб)) Такое бывает крайне редко.
Дело в том, что адаптивных вариаций несколько больше чем 10... (Красные точки, это рамы.. черные сетки, места установки рам)
В данной конструкции это кассета с подконструкцией и рамой там деталей 20.. в неокончательном варианте исполнения.
По любому, без возвращения значений параметров в файл фрагмента вряд ли удастся обойтись (макросы пока не рассматриваем). Остается решить задачу единого родительского файла. Думаю, можно попробовать использовать файл-прототип. Т.е. родительскому фрагменту присваивается статус прототипа, далее этот прототип используется для формирования фрагментов, которые будут вставляться в разные места и т.д., как говорил выше. Изменение прототипа позволит менять все фрагменты, сделанные на его основе. Но тут надо проверить, удастся ли сделать фрагмент на основе прототипа адаптивным (с параметрическим фрагментом вроде бы не проблема).
Разве при изменении прототипа изменится файл созданный на его основе? Пример пожалуйста.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
