Как это делается в T-Flex
Всё сделать в старой 12ой версии?
В очередной раз убеждаюсь, что 12 самая стабильная версия)
Товарищи! Я снова с вопросом (ну, а к кому, как не к вам?) )))
Вопрос вот в чём:
Можно ли как-то выдернуть данные о количестве элементов, участвующих в сборке, типа как данные для спецификации, и присвоить эти значения переменной?
Нужно вот для чего. Имеется некий параметрический деревянный ящик (состоит из нескольких параметрических подсборок). Хотелось бы в общей сборке получить количество, например, гвоздей в виде справочной информации (Гвоздь_1 - 5 штук, Гвоздь_2 - 10 штук и т.д.) или общую длину одинаковых деревянных досок, чтобы можно было прикинуть количество материала.
P.S. T-Flex 12
Изменено пользователем sib22
1 час назад, sib22 сказал:
Вопрос вот в чём:
P.S. T-Flex 12
А чем спецификация не устраивает? Там автоматически считается количество, ну а далее настраиваешь данные которые тебе нужно/не нужно выводить.
6 минут назад, zobza сказал:
Чтобы можно было получить значение в виде переменной. Вариантов применения этой переменной может быть масса, вопрос, возможно ли?
Добрый день.
Есть резиновая прокладка.
Снизу стоит на доске, сверху затягивается крышкой. Задача посчитать насколько она деформируется и сколько надо приложить усилия, что бы сдавать на 1 мм.
Можно ли это сделать в t-flex анализ в принципе?
3 часа назад, sib22 сказал:
В ТФ-12 автоматом вряд ли. В ТФ-14 и ТФ-15 возможно получится. т.к. там есть структура изделия.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
У меня 15.
Что выбирать?
Статистический анализ?
3 минуты назад, axsezer сказал:
У меня 15.
Что выбирать?
Так это был ответ вроде как не на Ваш вопрос. :g:
На Ваш вопрос по прокладке. На форуме ТФ С.Козлов приводил подобный пример, но у меня не вставляется ссылка почему-то. Тема находится Сравнение и выбор ПО - Расчет пружины.
16 минут назад, BSV1 сказал:
В принципе, так я и предполагал. Спасибо!
14 минуты назад, BSV1 сказал:
Нашел тему на форуме.
Выбрал материал резина, снизу жестко закрепил, сверху силу поставил. Выдает ошибку. Что делать?
ЕСли ставлю металл Анализ идет, если резину то нет. В чем может быть проблема? Куда копать?
1 час назад, axsezer сказал:
Добрый день.
TF работает только с линейно-упругими материалами. Резины относятся к нелинейным, тем более при работе на сжатие.
В ТF вы получите результаты весьма далекие от действительности. Тем более при больших деформациях как у Вас.
При запуске на расчет выдаст окно настроек. Войдите во вкладку нелинейность - дает возможность работать с большими деформациями.
Но это не нелинейность диаграммы деформирования - напряжения как функция деформации.
Отличия результатов анализа могут достигать порядка.
Изменено пользователем Sxela
Ставлю как вы говорите галочку. Выбираю резину и все та же ошибка. Ставлю металл считает. :g:
20 минут назад, axsezer сказал:
Прикрепите свой файл сюда. Посмотрю что с ним не так
И почему у Вас стоит метод расчета "прямой"?
5 минут назад, Sxela сказал:
Прикрепил. Почему то с анализом файл ИЦФР.754165.002 Прокладка2.grb разросся
17 минут назад, Sxela сказал:
а какой должен стоять метод?
8 часов назад, sib22 сказал:
Покопавшись в этом вопросе, опровергаю свой предыдущий ответ: сделать на автомате можно. Прочитать про это можно в Справке в Свойствах спецификации про закладку "Суммирование".
Суть такая: на этой закладке задаем условия суммирования по заданному столбцу для нужной строки. Единственно, что не получилось, так это задать условие по критерию "Наименование" (возможно, ошибка в программе). Пришлось воспользоваться Условием "Позиция". Это создает некоторое неудобство, т.к. при изменении позиции придется вручную менять ее номер в условии. Но если состав изделия не меняется, то все работает на автомате.
После задания условий суммирования проводим измерение текста спецификации (именно текста, а не фрагмента форматки), кликнув на нем ПКМ.
После этого обычным образом создаем нужные переменные
Вот и все.
18 часов назад, Sxela сказал:
Я так понял, ошибку у меня не нашли?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
