Как это делается в T-Flex
Возможно, кому-то будет интересно почитать (взял здесь http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16864#comment-1307830722 )
"Параметризация в D-CUBED основана на решении системы уравнений, в общем случае нелинейных. Если упрощенно: сначала набрасываются отдельные примитивы: линии, окружности, дуги и т.д. Координаты каждого элемента относительно системы эскиза не связаны ограничениями, их можно таскать - получается неопределенный эскиз. Затем накладываются связи: размеры, параллельность, перпендикулярность и т.д. По этим связям D-CUBED строит систему уравнений и пытается ее решить. Когда количество связей-уравнений в сисетеме = количеству параметров всех нанесенных примитивов, эскиз становится ОПРЕДЕЛЕННЫМ и таскать элементы нельзя. Можно только изменять значение некоторых связей (линейных и угловых размеров). Тогда система уравнений пересчитывается и из ее решения определяется новое положение элементов.
Причем, если эскиз недоопределен, то система имеет множество решений и сходится к ближайшему. Поэтому элементы убегают не туда, куда надо конструктору.
Преимущество этого подхода - интуитивность для пользователя: всегда комфортнее рисовать "как попало", а потом определять "как надо".
Недостаток - при увеличении количества примитивов и связей растет число элементов системы уравнений, увеличивается время пересчета и вероятность того, что система не решится. Работая в Inventore я часто с этим явлением сталкивался, когда, например пытался сделать параметрический профиль впадины зубчатого колеса, где рабочий профиль проводил сплайном по 5 точкам (эвольвенты тогда в Inventore не было, не знаю как сейчас). При попытке перестроения на новый модуль система выдавала сообщение о невозможности найти решение. Видел я такую же проблему с эскизами у других людей и в SW и в Компасе.
В T-FLEX реализован принципиально другой механизм параметризации, основанный на отношении элементов построяния "родитель-потомок".
Сначала рисуется параметрический каркас из линий построения. Каждый последующий элемент (потомок) строится в привязке к ранее нанесенным элементам (родителям). Положение элемента-ПОТОМКА относительно элемента-РОДИТЕЛЯ определяется ПАРАМЕТРОМ элемента-ПОТОМКА (например, при создании параллельной линии параметром будет расстояние от линии-родителя).
Родителей для элемента может быть несколько. Например линия, проходящая под углом к заданной имеет два родителя: узел, через который проходит линия и другая линия, относительно которой задается ПАРАМЕТР - угол.
Узел - это точка, положение которой также определяемая родителями: двумя линиями построения, на пересечении которых и строится точка.
Параметров у элемента построения может и не быть, если его положение однозначно определяется родителями (окружность, касательная 3-м линиям, линия, проходящая по 2-м узлам и т.д.).
Для горизонтальной и вертикальной прямых линий родителем может быть система координат чертежа. Тогда их параметрами будет координата Х (для вертикальной) или координата Y (для горизонтальной).
Что происходит, когда мышкой тащим один из элементов параметрического каркаса? Мы меняем ПАРАМЕТР этого элемента.
Поскольку положение его родителей для системы однозначно определено, она пересчитывает только положение одного элемента. Затем пошагово пересчитывает положения его потомков: сначала первого порядка, потом второго порядка (потомки потомков) и т.д. Никакого понятия ОПРЕДЕЛЕН/НЕОПРЕДЕЛЕН для параметрического каркаса нет, поскольку нет понятия связи (размера, параллельности и пр.). Вся параметризация заложена в момент построения и она ОДНОЗНАЧНА. После создания каркаса, возможные положения его элементов построения определяется исключительно значениями их ПАРАМЕТРОВ и изменения возможны только в пространстве ПАРАМЕТРОВ (изменение параметров можно условно сравнить с изменением значения размеров в скетче D-CUBED).
Пошаговость расчета обеспечивает АБСОЛЮТНУЮ надежность работы параметрического каркаса и высокую скорость его пересчета.
Собственно в каркасе и заключается вся параметризация. Смысл линий изображения - обводка части каркаса для выделения чертежа или профиля для 3D построений. И только.
Недостаток геометричекой параметризации от T-FLEX - нужно придерживаться более строгого стиля проектирования, желательно заранее продумывать параметризацию, поскольку отношения задаются в момент создания элемента. Этот факт на первых порах и вызывает трудности: "а если я не знаю как оно должно быть завязано?". В этом случае рисуется как угодно, до тех пор пока на станет очевидно как надо. Потом просто изменяются отношения для некоторых элементов и все. При некотором навыке проблем с этим не возникает.
Этот текст привёл я и взял я его из этой темы, пост от leonidR http://cccp3d.ru/topic/21787-kak-eto-delaetsia-v-t-flex/page-21#entry464160  :laugh:
Мне кто-нибудь скажет как в T-Flex в чертеже сделать формат А4х3 ????
Параметры определяющие положение элементов, ни чем не отличаются от размеров, кроме того что последние визуализированы.
Я из того текста понял всё, но вывод пока такой - у T-Flex в эскизе та же самая параметризация, что у других систем, только не позволяющая редактировать взаимосвязи. Это как если бы в SW была команда "вертикальный отрезок", "горизонтальный отрезок", "касательный отрезок" без возможности удалить взаимосвязь (вертикальность, горизонтальность, касательность).
Настройки-статус-общие-формат-А4х3 Это один из вариантов.
Можно изменить взаимосвязь, переопределить родителя, удалить отрезок, окружность и т.д. И вообще стараюсь никогда не пользоваться "горизонтальный" и "вертикальный" отрезок)
Это Вы про T-Flex? Ну и в чём преимущество тогда перед другими системами?
Для себя я уже решил, где преимущества и какие, но это вопрос не этой ветки, не буду флудить и вам не советую.
Я имею ввиду именно эскиз и вопрос именно этой ветки.
Вопрос:"Как чертить в эскизе?" Тогда этой ветки, а если "Какие преимущества перед другими кадами?", то не этой. Сформулируйте вопрос и получите ответ. Напомню, название этой ветки:
"Как это делается в T-Flex"
... не вижу принципиально другого способа параметризации.
Принципиальная разница в том, что в одном случае на основе заданных пользователем взаимосвязей строится система уравнений, а в другом случае нет.
Все то для чего это обводилось.
И даже так (т.е. построить динамически меняющийся 3D профиль)?
Точно ответить могут только разработчики ядра, а не менеджер ничего не понимающий в вопросе. Базовый эскиз или прорисовка в любом случае рассчитывается с помощью уравнений, как бы там для пользователя она не задавалась. А все последующие обрисовки уже ссылаются на рассчитанные значения, или вообще берут напрямую геометрию.
Да, для систем где есть указание области действия. Project008.rar UVScreenCamera
В ПроЕ такой возможности нет, поэтому там такая задача решается несколько иначе (обрезкой или переменным протягиванием).
п.с. Только не представляю реального использования данной функции...
Я тут пользовался этой возможностью http://cccp3d.ru/topic/66880-podskazhitepozhaluista/?p=591067
@@SilaMusli,
Это всего лишь один из возможных способов, но далеко не единственный. Вся разница построений лишь в способе задания начальных условий. 2 плоских вида или два эскиза (графа или кривой и эскиза).
п.с. В Creo тоже недавно добавили ПроКонцепт (набросок для передачи геометрии для 3D построения. Но по мне это больше дизайнерская вещь чем инструмент конструктора...
 Может быть насчет уравнений термины не правильны, но смысл в этом есть. Когда набросал черновой вариант эскиза в tflex он уже не может сломаться от, например, изменения длины последней линии т.к. она уже зависит от всех предыдущих а не они о неё. А, например в sw, можно создать эскиз, а потом наполнять его связями, и там это проще, но у меня на это тратится больше времени. Ядро у них вроде бы одно.
Ну если линия окажется нулевой длины..., то да будет ошибка. А ошибка построения по само пересекающемуся эскизу зависит от способа задания области действия.
Что касается связей, то например в SW можете их не задавать, оставить их как привыкли делать в t-flex.
Да и мне привычнее сначала делать модель, а потом если надо на нее чертеж. Да и привычнее задавать размеры, а не положения как тебе нужно.
Ядро тут ни причем. TF и SW базирубтся на одном ядре, а эскизники у них принципиально разные. И с чего Вы взяли, что человек, написавший процитированный мною текст "менеджер ничего не понимающий в вопросе"? Вы с ним знакомы? А вот здесь http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16864 ведущие сотрудники ТС не нашли в его словах криминала.
Ну, напимер, в любимых некоторыми форумчанами генераторах лестниц. Можно на раз получать разные профили перил из одного файла.
Э... Ruslan причем тут модель и чертеж, это после. Я о том что здесь можно набросать эскиз и довести его до ума 2-мя 3-мя действиями, но минус в том что нельзя как попало наколякать палочки и кружочки а потом собирать из этого pazzla то что нужно.
Изменено пользователем Claus
Не знаком. Здесь вы правы, это сугубо мое лично мнение, на основе статьи и тех практических знаний что у меня есть.
А вот здесь http://isicad.ru/ru/...ticle_num=16864 ведущие сотрудники ТС не нашли в его словах криминала.
Так на то они и ведущие сотрудники, что вы хотели от них еще услышать?Некоторые их высказывания вызывают смех потому что люди путают причины или просто не знают что такие функции есть и в других системах...
Ruslan причем здесь модель и чертеж, это после
К тому, что я привык ставить размеры один раз и при необходимости править значении их же...
Ну, вероятно, Вы в этой области знаете больше, чем ведущие разработчики ТФ. :g:
А я не понимаю, зачем ставить размеры туда где они не нужны.
Ни один человек  не знает всего. Но что точно, что опыта практической работы в нескольких системах у меня точно больше. Да и копаться во внутренностях программ люблю.
Но вы ведь все равно задаете параметры, а размеры это то же параметры, но кроме того они же непосредственно используются в чертеже, при перестроении модели для ЧПУ, для просчитывания допусков, при оптимизации. А если они не фактические (соответствующие документации), то и толку от них не много...
Ща вернёмся к вопросу определённости/не определённости эскиза))) ПроКонцепт кстати, не тоже самое, в том ролике я менял непосредственно эскиз, использовавшийся при получении модели, напрямую, без привязки набросков к эскизу.
Не без того.
Одно дело ставить элемент с параметром и совсем другое ставить элемент, а потом задавать ему параметр.
Попробую объяснить еще раз. Для того чтобы ставить элемент с параметром нужно хорошо понимать: где ему место, от чего он должен зависеть и как. Потому что переделывать сложнее чем поставить. Зато если все будет ок, то это получится быстро и в этом и вся соль. Поправьте меня если я где ошибся.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
