Как это делается в T-Flex
Роман Грозный
тут некоторые писали о больших сборках. есть у меня ТФ 10 (учебная). массив из кубиков вчера попробовал строить. 70х70 (почти 5000 - примерно то количество какое мне нужно). тормоза жуткие. слайд-шоу. особенно если дальше редактировать будешь, скругление там например.
комп core2duo E8500 3ГГц, 2 ГБ, видео nvidea GF9800GT 512. на той же машине в "прое вф4 м 110" крутится очень даже весело. правда перестраивается долго
Я конечно не фанат TF (недостатков хватает и сам на оф. форуме оставил порядком замечаний и пожеланий), поработал в свое время и с Pro\E и с UGS да и сейчас в случае надобности некоторые вещи делаю в них - чего греха таить я сторонник удобства, а там есть вещи реализованные удобнее чем в TF. Но в данном случае результат у меня иной: массив из кубиков (размером 50х50х50 со скруглением ребер 5 мм) 70х70 - слайд шоу и в TF 11.0.28 и в Pro/E WF4 M070, разницы особой не заметил. TF после пересчета дольше "отходит". Правда (стыдно признаться) реализовано это удовольствие на ноутбуке Acer Extensa 5220 со встроенной видео GMA x3100, 2ГБ, Celeron 530М 1.66ГГц, Win 7 х64 на котором даже Word тормозит. Завтра попробую на рабочем компьютере.
З.Ы. может дело в версии TF? Топ Система обещала в свое время оптимизировать работу TF v11 c большим количеством элементов: <noindex>http://tflex.ru/products/konstructor/new_11.php#53</noindex> - раздел "Повышение производительности работы системы".
Цитата "В системе произведены значительные доработки по повышению комфортности работы с большими 3D-моделями. Благодаря совершенствованию внутренних механизмов по управлению данными, удалось значительно повысить скорость перерисовки больших сборочных документов. Особенно это заметно при работе на компьютерах с мощными графическими платами. В случае работы с очень большими сборками, когда графическая плата не успевает выполнять прорисовку модели с требуемой скоростью, компоненты сборки во время её вращения или масштабирования рисуются упрощённо в виде параллелепипедов. Требуемая скорость вращения задаётся в диалоге команды Настройка|Установки, на закладке [3D], кнопка [Упрощение…] в виде количества кадров секунду. Решение о том, в каком виде рисовать тот или иной компонент, система принимает автоматически в зависимости от размеров и сложности компонентов. В первую очередь в упрощённом виде рисуются компоненты, имеющие малый размер и большую сложность изображения....
В T-FLEX CAD 11 произведены доработки, позволяющие задействовать механизм многопоточной работы программы на компьютерах, имеющих многоядерные процессоры или на многопроцессорных системах. Это позволило повысить скорость пересчёта моделей. Многопоточная обработка данных используется при расчёте геометрии 3D-операций, при расчёте конечно-элементных сеток, при работе конвертера документов.
Работа на быстрых графических платах и Windows Vista
В системе проведена работа по улучшению использования акселерированных графических плат и оптимизации работы с 3D графикой. T-FLEX CAD теперь может работать под управлением Windows Vista."
в ПроЕ это настраивается специальными опциями. Насколько упрощать отображение деталей при перерисовке.
в ПроЕ это настраивается специальными опциями...
См. пост 270. Особенно картинки :) .
Сделал массив кубиков 70х70. Крутится в режиме реального времени. Перестройка массива после ввода фасок заняла ~30 сек. Небольшие тормоза начались с массивом 70х70х3. Комп Атлон 2400, 2Гб, NV GF5200. Надо выполнить настройку быстродействия, в частности, на вкладке Настройка-Установки-3D-OpenGL включить оптимальный режим и Кэшировать 3D объекты. Настройки вступят в силу после открытия нового 3D окна.
Что касается массивов по поверхности, то двумерный массив строится без проблем, но поверхность должна быть в форме прямой волны т.к. элементы массива ориентируются по двум путям, которые должны соответствовать форме поверхности в любой точке. По произвольной поверхности в настоящее время можно построить только одномерный массив используя функцию "Параметрический массив", которая позволяет ориентировать копии по поверхности (для имитации двумерного в этом случае придется построить несколько одинаковых одномерных массивов и связать их общими параметрами).
Вот что меня реально задолбало в SW, так это радиусы. Функционал безумно слабый и тупой. Если используешь в переменном промежуточные точки, то на некоторых режимах получаешь волну. Грубо говоря, можно полдня убить на один сложный радиус, а потом увидеть сообщение о том, что построение невозможно. Причём это не какие-то суперэкстремальные условия.
Вот что меня реально задолбало в SW, так это радиусы....
Везде есть свои заморочки. И в TF их не мало. Как опыт подсказывает проблемы случаются именно с тем чем, что тебе нужно :) - правда это говорят от везения зависит и немножко от кривизны "мозга". Часто бывало упрешься в мелочь, аж мозги сводит на пол дня, а потом как попрет :music_serenade: ...
Вот вчера уперся с массивом отверстий на тонкостенной цилиндрической оболочке (барабанный грохот), с час убил, а оказалась мелочь еще та (но завязана на некоторой специфике работы TF).
Такое построение в ТФ
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=296910</noindex>
можно выполнить с помощью операции Тело по траектории. Траектория представляет собой синусоиду на цилиндрической поверхности. Такую траекторию можно постоить либо просто начертив синусоиду на цилиндрической рабочей поверхности, либо задав ее в аналитическом виде. Воспользуемся вторым способом. В меню функции построения 3D пути с параметрическим изменением положения узла напишем необходимые зависимости (движение по окружности с колебанием вдоль оси вращения по синусоидальному закону). Дополнительно построим прямоугольный 3D профиль, который будет формировать тело шайбы. Выполним операцию Тело по траектории. Меняя параметры колебания можно получать различные варианты формовки.
:angel_sadangel:
Здраствуйте, я прошу прошения что приходится сдесь писать, но у меня время на поиски темы очень ограничено... Ситуация следующая: работал я в ПроЕ и горя не знал. Готовил в основном лопатки под ЧПУ. Но новый год - новые веенья :) Начальство сказало в сжатые сроки проработать возможность перехода на програмный продукт от Аскон (и Лоцман и Вертикаль и Компас). идея здравого смысла не лишена: все в одной куче, все в одной базе, видно ясно и понятно. НО ПОПРОБОВАЛ я моделировать лопатку в Компасе... не кривизны померять, не поверхности в тело превратить... а с радиусами вообще кошмар, еще и вырождаться начинают(((
И так, собственно вопрос:
Какую бы связку лучше использовать(не дорогую и естественно эффективную)? Мои соображения таковы: Компас+РowerShape-е (в Павере выполнять сурфейсное моделирование экспортировать в Компас.... и дальше достраивать). Выглядит не плохо, тем более что Павер бесплатный (для одной машины, а больше и не надо). Или все же ТиФлекс пробовать подключать... по отзывам очень хорошая программа как раз для "красивых деталей"
:angel_sadangel:
Про связку Компас+РowerShap не скажу, т.к. со вторым не знаком. Но интуиция подсказывает, что вряд-ли. А ТФ попробуйте. Раз уж стоит вопрос об уходе на отечественный САПР, то альтернативы ТФ (по моему скромному мнению) практически нет. Скачайте учебную версию на сайте Топ Систем <noindex>http://www.tflex.ru/student/?PHPSESSID=cr2...d8j1nar2ahgbj36</noindex>
Комплексный подход тоже имеется <noindex>http://www.tflex.ru/products/complex/</noindex>
Еще в v9 TF баловался с поверхностями :rolleyes:
По ссылке: <noindex>http://www.delcam.ru/products/powershape/powershape+.htm</noindex>
ознакомился с кратким описанием возможностей PowerSHAPE.
Все перечисленное можно реализовать и в TF. В отдельных случаях правда, может понадобиться манипулирование с рядом операций.
Но в любом случае встроенный функционал позволяет.
Изменено пользователем Sxela
Большое спасибо за ссылку :) Про комплексный подход я не знал. Сейчас более внемательнее ознакомлюсь с продуктом.
Пример из ветки: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33031</noindex>
есть решение? :g:
судя по "цветочкам" от Sxela - где-то рядом.
есть решение? :g:
Цветочки это для души :music_serenade:
В Вашем случае получить равномерное скругление (постоянный радиус 30 мм) напрямую нельзя из-за проблем в обработке концевых ребер.
А именно: при создании скругления в TF автоматически включена опция "обрабатывать на концах" во вкладке "Обработка перекрытий", что дает иную конечную геометрию, отличную от той, что в примере (видеоролик для IronCAD). Кроме того чертеж (в формате pdf) по указанной ссылке также несколько отличается от оригинала по исполнению радиуса R100 на виде сверху. Что правильно?
Для конкретно Вашего случая: при выполнении скругления радиусом 50 мм на выступе во вкладке "Обработка перекрытий" выключить опцию "обрабатывать на концах". В этом случае выполнение скругление радиусом 30 мм не вызовет затруднений и геометрия будет соответствовать примеру.
Внешняя геометрия как в примере по ссылке <noindex>http://narod.ru/disk/15630125000/Tumba_IronCAD.avi.html</noindex>
Внутренняя полость максимально приближена к чертежу в формате pdf по ссылке <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=21898</noindex>
(Ссылки на закачку, взял с <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33031</noindex> )
Sxela r&u :clap_1:
Просить выложить видеоролик (как заявлено в ветке) конечно верх нагласти, так, что только вопрсик - как "выковырять" этот нос изнутри, неужели командой ОБОЛОЧКА?
Ещё раз спасибо за помощь.
В "забегах на время" с недавних пор не участвую принципиально :) . Если задача интересна, то для себя всегда отрабатываю. Возникают вопросы - задаю, есть ответы - отвечаю. Причем как правило стараюсь найти альтернативу, а то и несколько, для первого пришедшего голову решения. Не всегда первый вариант идеален
Операция "Оболочка", на мой взгляд самый простой вариант (но не единственный :) ).
Проявил любопытство, скачал архив, гляжу "чертеж" ... и не вижу нужных размеров для построения детали...
На картинке, это я так этот чертеж называю, внутренняя полость с обратным уклоном, пониаю, что это литье и льют в землю... но где размеры?!
Это так принято у Солидворкс с чертежами и с моделью?!
Размеров действительно по внутренней полости нет :( , написал автору в ветке с исходником, может поправит.
Насчет обратного уклона, откуда вы взяли, что это литье да еще из металлов. Возможно, полимер да раздувкой (на что намекает разнотолщинность детали, с утоньшением в верхней части), а что штриховка как для металлов, то в купе с общими ошибками оформления - это не показатель.
В любом случае такие вопросы надо задавать автору: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33031</noindex>
вообще-то эта деталь называется Битенг швартовный. Отливается из чугуна. Если речь о прототипе, а не о его пластмассовой копии для модели парохода.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
