Как это делается в T-Flex
3 минуты назад, Ветерок сказал:
ещё один фокус с бесконечным количеством телодвижений
udf+гибкость в терминах Крео.
18 минут назад, frei сказал:
3 минуты тупняка
Спасибо за пример. А никак нельзя в длине трубы учесть переменную опоры или замерить ее высоту измерением?
2 минуты назад, dns67 сказал:
то есть ты нихрена не понял что происходит?
1 минуту назад, frei сказал:
А кто-нибудь понял? Кроме посвященных.
13 минут назад, frei сказал:
3 минуты тупняка
На сколько я понял, @dns67 хочет вставлять в сбору  подставку 1м и  трубу 3м, а так как для сборки задано, что стол должен быть  высотой 3м, то от длины трубы должна отняться длина подставки и выдать длину необходимой трубы 2м. Но я так понимаю, отсюда рекурсия и вылезает. Вставляется труба 3м но её длина 2м.
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Правильно, только в формулу длины трубы (уже в сборке) я хочу вставить переменную высоты опоры (или измерить ее высоту) безо всяких трасс и прочих построений. Это упрощенный пример, если в цепи много компонентов, слишком много дополнительных построений (трасс) нужно строить при таком методе.
Для меня важно понимание, есть ли в программе такие, казалось бы простые возможности.
Изменено пользователем dns67
Пример с трассой всего лишь показывает в каком порядке "бусы нанизывать" на вашу ногу. Проектируете "сверху - вниз" вот и соблюдайте ваше же уравнение.
Проектирую, как раз, снизу вверх, но удобно управлять размерами из сборки.
А это не вариант для использования адаптивных фрагментов?
именно он, труба должна приходить без длины и подхватывать её из вычислений в сборке
42 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Если из сборки известна нужная длина трубы, то почему бы просто не указать при вставке это значение внешней переменной, отвечающей за длину трубы? Зачем городить огород с адаптивными фрагментами или сборкой сверху-вниз?
1 час назад, Sxela сказал:
Сделайте путь замкнутым, ну или петлей с изменением направления
Ну дык речь про 2D путь идет, так что петли вязать, задания не было.
Условие касательности срабатывает не всегда корректно.
это не совсем касательная, что естественно влечет за собой наличие погрешности, думаю, где-то после шестого знака будет. Так что, путь в Альфа Центавра строить этим способом не стоит, можно промахнуться.
1 час назад, mamomot сказал:
некая стрелка
кино с подробностями откуда растут ноги у стрелки
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Хитро) и погрешностью в местах перехода управлять можно
Только в точках начала и конца пути затык получиться, отступы нужно давать на величину радиуса внутренней окружности
Мне показалось удобнее ставить две точки, одна зависимая от другой и между ними окружность, линия из точки касательная окружности. Вариант как у вас на острых переходах выдавал ошибку. Но у меня там управление не линией, а положением точки т.к. поворот на 180.
Изменено пользователем Claus
откуда растут ноги
Это не ноги, это костыли! Просто офигеть сколько костылей! Опять же для простейшей задачи - нормаль к кривой. Целая войсковая операция!
Вот ещё пример костылей, заложенных в логику. Вместо нормального человеческого задания угла нужно писать систему уравнений для вычисления некоего вектора. Это инженерная система? Или математический калькулятор-головоломка?
А если угол должен быть не постоянным, а переменным, тогда писать диссертацию по методу его вычисления через вектор?
2 часа назад, BSV1 сказал:
А если высота опоры зависит от размеров профиля, толщина столешницы тоже меняется постоянно? В таком случае нужно создавать переменные-дубликаты в сборке, которые повторяют значения переменных фрагментов. А если цепь длинная или нужно считать размер фрагмента n-й вложенности - создавать списки дубликатов переменных? Проще использовать переменную вставленного фрагмента, чем создавать в сборке продублированную. Тем более, что возможность этого в программе заложена командой "Измерить": кликаем на нужный фрагмент в дереве (именно в дереве) и в появившемся списке выбираем нужную переменную (или другие размеры) и копируем не значение, а выражение, которое уже вставляем в уравнение переменной фрагмента. Такой способ позволяет не создавать дополнительные переменные в сборке. Но в данном примере это работает только в том случае, если не привязывать опору к трубе, иначе - рекурсия. Почему? Почему все считается и работает, если разместить опору рядом с трубой?
Камрад!
Вы что такой нервный?
Можете продемонстрировать решение моей задачи, например, в Солиде или Компасе?
Повторю:
Задача построить прямую, проходящую через точку на 2Д-пути и этому пути перпендикулярную.
И ещё: Вы пока не объяснили цель неких ранее выставленных Вами претензий по построениям, например, призмы.
Я же задал вопрос, решение которого поможет мне построить трубопроводный клапан в разы быстрее, чем это делает, положим, гуру от Солид Воркс...
P.S.
Пишу со смартфона. Мой Т9 перевел в "Солиде", как в "Могиле"...
Бггг...
40 минут назад, mamomot сказал:
Посмотрите как называется эта тема,если забыли.
Вам это не нужно.
41 минуту назад, mamomot сказал:
так оно и есть
57 минут назад, mamomot сказал:
Примерно так?
Структура построения:
1.  На 2Д-путь ставим узел
2. С узла строим линию касательно 2Д-пути
3. С узла строим линию перпендикулярную линии (на 90 градусов) из п.2
2D Деталь 1.grb
54 минуты назад, zobza сказал:
Примерно так?
Это работает для очень простых траекторий. При условиях, озвученных автором вопроса, начинаются проблемы.
Например попробуйте применить данную структуру для примера ниже.
@vasillevich68 предложил реально рабочую схему "костылей". Не без недостатков, но не на Альфа-Центавра же нам лететь)
2D_track.grb
  • SHARit закрепил это тему
