Как это делается в T-Flex
5 часов назад, SilaMusli сказал:
Буду краток: нет файлов = нет ответов. Но пока не вставили фрагмент, как Вы хотите его измерить и привязаться от этих измерений?
Прилагаю архив с тестовой сборкой.
тестовая сборка.zip
4 hours ago, dns67 said:
Где у меня пиктограмма команды создания "Фрагмента в контексте сборки"?
Spoiler
4 часа назад, dns67 сказал:
Там только труба и опора и всё. Что нужно-то?
15 минут назад, mamomot сказал:
Создать 3д фрагмент
16 минут назад, SilaMusli сказал:
Например: пусть у меня есть стол на каркасе и с регулируемой опорой. Высота стойки будет равна а=Н-а1-а2, где Н - общая высота, а1 - толщина столешницы, а2 - высота опоры. Я привязываю опору к стойке (через ЛСК), в уравнение длины стойки забиваю формулу (значение высоты опоры и столешницы получаю из функции "измерить"), а у меня получается рекурсия. Если не привязывать к стойке - уравнение без ошибки, но затем, с помощью преобразования, не получается осуществить привязку опоры и столешницы к стойке (точки не подсвечиваются).
для упрощения, в файле труба и опора.
Создать 3д фрагмент
Я так понимаю, что та кнопка была в 15-ой версии, а у меня 16-я учебная...
P.S.
Я же говорил, что сейчас безработный... Так, вот... Сегодня очередные резюме отсылал. Видел одну фирму, где было жестко сказано: "Умение работать в T-FLEX 11". Представляете? Приходите туда, включаете станцию, и первый вопрос:
"Позвольте! А где тут кнопка...?!"
Бггг...
33 минуты назад, mamomot сказал:
Ленточный интерфейс появился с 15 версии, с 11 по 14, если память не изменяет, все было очень похоже.
Все кнопки из серии "создать" есть в закладке "файл". Вот скрин 14
Спойлер
1. Строю примитив: куб со сторонами 1000.
2. Делаю фаску 300 на верхнем ребре (см. картинку).
3. Выбираю команду: "Трубопровод".
4. Пытаюсь построить трубопровод по двум ребрам, но строится только по одному ребру.
Вопрос: можно ли строить трубопровод по последовательности ребер БЕЗ предварительного построения по этим ребрам 3Д-пути или трассы?
Spoiler
Вопрос простейший. Как построить неусеченную пирамиду, в основании которой не квадрат, а прямоугольник?
В общем случае как построить "пирамиду", у которой в основании произвольный контур, а вершина в произвольной точке?
Пробовал разными способами (по сечениям и по траектории не сводит в точку), получилось только одним - построить параллелепипед и отсечь его четырьмя плоскостями, проходящими через вершину и линии основания. Но это как-то маразматично,
99 тысячам 999-ти из 100 тысяч инженерам, конструкторам, проектировщикам где и в какой области потребуется Ваша задача? Если, уж, мопед без такой пирамиды, ну, никак не спроектировать, то можно по всем элементам основания провести плоскости, проходящие через некую точку,  а дальше уже с ними поработать...
19 минут назад, Ветерок сказал:
Тело по сечениям. Одно сечение-сечение, а другое 3Д точка. Можно ещё задавать уклон при выталкивании но там постоянный угол и прямоугольник уйдет не в точку а в линию.
Изменено пользователем Claus
8 минут назад, Claus сказал:
Пробовал, не получалось.
Оказывается, чтобы выбрать точку надо предварительно иконку нажать! Вашу ж мать!
16 минут назад, mamomot сказал:
Я решаю СВОИ задачи.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Не замечал такой проблемы, но у меня не последняя версия, может чего поменялось.
Приступил к оформлению (файл приложен)...
То ли - косяк, то ли - недоработка учебной версии...
1. Создал проекцию.
2. Создаю местный разрез, для чего:
а) нарисовал прямоугольник.
б) заштриховал.
3. Вызываю команду.
а) Выбираю штриховку.
б) Выбираю 2Д-узал на разрезе А-А.
Получаю то, что на картинке.
1. Какой-то "графический мусор" (помечено зеленым).
2. Создались штриховки с приоритетом 3, которые "загасили) линии размеров (помечено красным).
Spoiler
Это нужно "перетерпеть", выставив в шаблоне чертежа по умолчанию приоритет размеров, например, 5, или это будет исправлено?
Пример_24.grs
2 часа назад, mamomot сказал:
Нет, надо
и линии построения не обязательны, но если хочется то можно
6 часов назад, Ветерок сказал:
1 hour ago, vasillevich68 said:
Это всё прекрасно. Но посмотрите, как это делается в официальной справке!
Изменено пользователем mamomot
В 05.06.2020 в 13:55, SilaMusli сказал:
Вот ввели небольшую автоматизацию для пользователей, а им теперь мало) Какой смысл управлять PMI из под операции?? И не путайте метод со свойством. В данном случае не всё то параметр, что в окне параметров(чтоб окон не плодить).
Это всего лишь плохенькая реализация. Размер вещь универсальная и должна быть свойством, Можно в 3Д поставить, а можно и в чертеже отразить.:biggrin:
Сижу на даче... Рядом моего ноута с T-FLEX нет.
Читаю официальную справку.
Возник вопрос:
Могу ли я через узел на 2Д-пути построить прямую, которая перпендикулярна 2Д-пути?
9 минут назад, mamomot сказал:
строится касательная к пути, а перпендикуляр строится к этой касательной
  • SHARit закрепил это тему
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
