Как это делается в T-Flex
подскажите, возможен ли вариант создания сборки на основании БД (стандартное дерево папок с моделями, несколько уровней) таким образом, чтобы, при выборе в диалоговом окне из всплывающего списка названия файла и номера ЛСК, в сборку вставлялась (как фрагмент) модель из БД.
вижу осуществление этой идеи через слои, но не знаю как управлять отключением/включением видимости слоев через переменные...
или есть способ легче? надеюсь, смог объяснить...
простой пример: смена режущей пластины на резце
57 минут назад, hohol62 сказал:
Можно сделать разными способами.
59 минут назад, hohol62 сказал:
Можно еще через уровни.
16 часов назад, BSV1 сказал:
как еще это можно сделать?
может быть я заблуждаюсь и выбрал самый сложный путь... хотя... всё в мире относительно)))
7 часов назад, hohol62 сказал:
Например, гашение/подавление фрагментов, ссылка на фрагмент через переменную, базы данных.
1 час назад, BSV1 сказал:
но принцип остается неизменным, как я понял.
в файл сборки вставить и привязать все возможные варианты и гасить ненужные с помощью переменных?
11 минут назад, hohol62 сказал:
Можно так. Можно сделать один многовариантный фрагмент.
Можно сделать ссылку на вставляемый фрагмент через переменную (т.е. в указанную позицию в зависимости от выбора вставляются фрагменты из разных файлов). Как это делается, можно посмотреть на примере фрагмента "Болтовое соединение" в библиотеке стандартных изделий.
05.03.2022 в 02:58, SAPRonOff сказал:
а что значит руками?  так?
В какой-то системе думать не надо, пришёл на работу - загрузил модель, CAD - всё сам построил, ты только ЗП получил?
Шикарное видео. Примерно так все и сделал, только многое в ручную ковырял, например разделение поверхностей, не знал что некоторые операции работают именно так, как у вас показано. Не совсем понял, как за счет булевой операции получилась поверхность матрицы, отдельная от детали. А связь осталась с деталью конструктора, адаптивность? Жаль видео нельзя добавить в библиотеку для будущего просмотра.
6 часов назад, Alemix сказал:
ну у меня на видео не самый оптимальный путь организации работы "конструктор+технолог"
Я бы сделал так - что в детали конструктора делали слинкованное тело деталировкой (ПКМ на теле: деталь - выгрузить) с выгрузкой в отдельный файл(а-ля ссылочный набор сразу помещенный в отдельный "технологический" файл) для использования технологом-конструктором оснастки. Ассоциативность сохранится.
да, это параметрический CAD.
в ссылке на ютуб добавляете две буквы "s" и тогда ютуб дает скачивать видео-файлы:
https://www.ssyoutube.com/watch?v=UcXp3em5k0U
Шикарное видео.
ну это видео без излишеств с показом некоторых приёмов работы, жаль никто так и не предоставил "сложный" пример :)
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
 У меня нет опыта, как вы, отвечать отдельно по каждому предложению, напишу кучкой ))
Сложно как то прослеживается связь с деталью, сама деталь удалена же из дерева сборки, мне кажется может возникнуть сбой при обновлении связей. Ну это отдельная тема.
 Скачать с ютуба не проблема, я хотел на самом ютубе оставить, добавив в свой плейлист, говорит, что с видео для детей так нельзя поступать))
 Сложное, это набор простого. Ну можно было для примера провести линию разъема по отверстию, получилась бы сложная поверхность разъема. Но это другой принцип немного, поверхность от линии разъема, а не просто от плоскости, разрезающую симметричную деталь. Кстати для примера можно попробовать лапку от лыжной палки.
 Вот еще по боковым отверстиям, которые просто удаляются, на детали может быть сложный боковой знак, который пригодиться для создания модели знака, и места в полуматрице для этого знака, я бы не стал удалять, а просто зашил отверстия.
добрый день!
подскажите как поставить условие: если нажата галка на кнопке управления (переменная=1), то остальные кнопки в списке кнопок этой группы должны быть без галки (переменная=0) даже если галка стояла уже на другой кнопке?
1 час назад, hohol62 сказал:
Если вопрос про "подавить" и "погасить", то лучше что-то одно.
нашел, осуществил через элемент управления "кнопка" и действие со списком изменения значения переменных
Богоманшин Игорь
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
Комментарии к этой солидовской теме огонь. И эти люди называют тфлексоводов извращенцами...
подскажите, как создать "действие" аналогичное кнопке "полный пересчет"?
то есть хочу создать кнопку управление с  присвоением переменным других значений и в конце "полный пересчет", не просто обновить модель, а именно пересчет с изменением проекций, ЛСК и тд...
5 часов назад, hohol62 сказал:
либо макрос, либо в проекции выставить - обновлять автоматически, из нативных действий на кнопку можно вешать только "обновить 3D"
58 минут назад, SAPRonOff сказал:
спасибо, решил через маркос, тк не всегда нужен автоматический пересчет... жаль что нет этой функции.., макросы только разглядел их наличие... буду копать в эту сторону
добрый день.
подскажите, как скрутить две детали (винт и гайка) по физической резьбе с учетом касаний боковой поверхности профиля резьбы (именно одной боковой поверхности как в реальности). могу прислать файлы сборки для экспериментов
спасибо.
@hohol62 это делается в любой CAD булевым вычитанием болта из гайки в контексте сборки
33 минуты назад, maxx2000 сказал:
необходимо именно менять начальный угол резьбы (точка на поверхности витка резьбы, принадлежащая плоскости торца) через параметры для изменения углового размера при закручивании в упор двух деталей.
файлы в приложении без параметров для примера
гайка 96х1.grb втулка.grb
      а вы поставьте в посадочное место рг патрон и ткните центровкой  пруток там ваши 0.2 будут а глаз видны потому что у нас 3де пространство и есть еще ось у
    • power-1976
      Просто тогда непонятно почему если часики по x и z показывали в ноль то почему осевой блок получается смещается? Он что по отдельным законам живёт?
    • RokiSIA
      Так с этим я категорически согласен   две смены работы плюс новые штифты выточили, позавчера только голову с болтов на суппорте снесли.   Поставите часы на шпиндель и прокатайте по скалке или по посадочному месту все станет ясно сразу. У вас резец выше или ниже центра. Когда двигаете по X режущая кромка должна попасть точно в центр детали. Так вот как она по научному называется а мы ее зубчатым венцом называли, пойду умничать теперь
      @RokiSIA и еще резьбовые соединения это соединение с зазором и планшайба рг может смещаться от удара как по х так и по у и даже могут стать маленько кривыми и поэтому их надо менять а планшайба тоже требует регулировки. а если удар незначительный то ослабив планшайбу можно ее  вернуть в правильное  положение
    • power-1976
      РГ снимали штифты в норме винты не сорвало .удар не значительный. Только сервисники вообще не обкатывали осевые блоки . Только по х и z прокатили собрали. датчик поворота РГ не могли долго выставить . И все и уехали. На ренешоу инструмент только на 1/3 датчика пластины а должен быть на 1/2. Размеры на 0.2 по х и бобышка хотя торцовка уходит на минус 3.2 от нуля.
      я как раз вам это хотел написать. регулярно выставляем и обкатываем и весь процесс я представляю а для вас он снят на видео многими каналами ютюб посмотрите на досуге сли забыли как это делается. если несоосность высокая а удар был значительный и муфта хирта на штифтах то вас ожидает длительный процесс ремонта. я написал что есть разные способы регулирования но результат должен быть один соосность шпинделя и и посадочного места инструмента рг.
      АСКОН объявляет о выходе нового продукта — приложения «Раскрой» для автоматизированного раскроя листовых материалов в системе проектирования КОМПАС-3D. С его помощью предприятия смогут точнее оценивать потребность в материалах и получать оптимальные схемы раскроя, чтобы снизить затраты и ускорить производственный процесс. Смотреть полностью
    • RokiSIA
      Походу вы никогда не выставляли РГ На токарниках после удара и не представляете что значит РГ ниже центра. Подойдите к станку и посмотрите что будет если РГ поднять или опустить не по X а перпендикулярной оси Y (которой на станке нет) при этом по Х должна быть точная соосность.
      сверло должно быть выставлено по центру шпинделя планшайбой рг и после удара или ремонта это обязательная операция.  как сверло в рг крепится вы видимо не знаете если  посадочное место оправки сверла не по центру то и сверло тоже будет е по центру и никакими подкладками по мнимой оси вы это не исправите    может обкатывать центроискателем или конусами совмещать или центровкой тыкать зависит от того  с какой точностью вы хотите это сделать на глаз или по приборам!   проблема в том что это должны были сделать сервисники. вряд ли оператор станка будет ослаблять планшайбу и выставлять да и  не его это дело.
    • RokiSIA
      Вы не ведаете о чем говорите, вершина сверла и передняя грань проходного резца это одна точка в плоскости Y и она центр шпинделя. Будет выше будет шпинек ниже рез будет не рез а скобление и слом пластины. В чем проблема взять скалку и обкатать или хотя бы по отверстию в РГ
