Как это делается в T-Flex
3 minutes ago, SilaMusli said:
Подвинуть размер, т.е. сдвинуть мышь) Как привязался, кликнуть, но как показывает практика, я обычно ставлю размер как нужно мне, а не по ЕСКД)
"Как привязался - кликнуть" - к чему "привязался"?
Только что, mamomot сказал:
К нужному расстоянию....ну поводите мышью и поймёте, там либо синенькая линия появится, либо надпись "Выравнивание относительно..."
2 minutes ago, SilaMusli said:
МИНИМАЛЬНЫЕ(прям первое слово). Так что 20 мм вполне норм
Я не ограничивал, а говорил, что, например, если Вы ставите ближайший размер в 15 мм от габарита, то и везде, на нескольких чертежах Вы должны выдерживать это расстояние. Также и по нескольким размерам от одной габаритной линии. В Солиде в настройках задаете два этих размера, и все размеры далее выдерживаются в автоматической простановке на этих расстояниях...
В ТФ указывается тут:
2 минуты назад, mamomot сказал:
1 минуту назад, mamomot сказал:
Никто никому ничего не должен;)
Да! Да-да-да! Спасибо, камрад, за ваше терпение!
Мне удалось. Получилось, что размер "прилип" к возникшей штриховой линии на расстоянии 10 мм от конутра прямоугольника....
Но тут же вопрос: а где в параметрах регулируется это расстояние?
Ага...
Но второй размер уже не отодвинет первый автоматически...
См.
3 минуты назад, mamomot сказал:
Сразу нет, только выделив их и вызвав выравнивание из контекста. Т.е. в полуавтоматическом режиме.
Возвращаясь к нашим отверстиям...
Spoiler
Итак:
1. Выделил в дереве отверстие.
2. Из контекстного меню выбрал: "Изменить".
Что я должен выбрать в меню слева, чтобы все же прошить деталь отверстием насквозь?
46 минут назад, mamomot сказал:
В автоменю указать "До выбранной грани" и выбрать грань.
10 часов назад, mamomot сказал:
Читаем ЕСКД. Гост 2.307, пункт 5.11:
Так я и спросил, откуда 8 мм взялось, если в ГОСТе указано минимум 7 мм и 10 мм ?  :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
У многих на предприятиях внедрены свои внутренние СТП, в том числе и по требованиям к КД.
Они могут быть более жесткие и детализированные по отношению к ЕСКД. Нормоконтроль работает по ним.
Грустно когда данный анахронизм жизнь портит капитально. Сам очень часто сталкиваюсь с такими проблемами и не всегда здравый смысл побеждает
36 минут назад, Sxela сказал:
У многих на предприятиях внедрены свои внутренние СТП ...
Ладно, замнем эту историю про "страшный" нормоконтроль, не твердо помнящий ГОСТ 2.307-2011 ... :smile:
Сегодня посвятил день изучению темы "Преобразования".
Мощный инструмент! Чувствую, еще не до конца мной осознанный. А если учесть "безграничную параметризацию"тм T-FLEX, то просто дух захватывает! Хочу ознакомить форумную общественность с "тонкостями" работы команды...
1. Выполним перенос вала на картинке так, как говорится в справке.
1.1 Щелкаем на иконке команды "Преобразование".
1.2. Выбираем "Тело".
1.3. Щелкаем по манипулятору "вдоль оси Х".
Spoiler
Слева, в окне "Преобразования" возникла строка: "Х"
1.4. Щелкаем в меню по иконке "Выбрать точку".
1.5. Выбираем центр ребра.
Spoiler
Получаем результат: тело переместилось по нормали в ребру, середину которого мы выбрали:
Spoiler
2. Теперь делаем ту же команду классическим методом (в окне параметров)?
2.1. Выбираем команду "Преобразование".
2.2. Выбираем тело.
2.3. В окне "Преобразования" в Параметрах щелкаем на плюс и выбираем "Вдоль оси Х".
2.4. Щелкаем на "Выбрать точку.
2.5. Выбираем центр ребра и получаем результат:
Spoiler
В чем же дело? Обратите внимание: слева (обведено красным овалом) система добавила два преобразования: "Сдвиг по оси до точки по Y" и "Сдвиг по оси до точки по Z".
Выход: последовательно выделяем две лишних строчки и нажимаем "минус" окна: Тело приходит к первому варианту Преобразований.
Spoiler
Тут нужно что-то делать: может, ввести возможность перемещения по нормали к ребру?
Изменено пользователем mamomot
5 минут назад, mamomot сказал:
Тут нужно изучать и изучать) Начать с ПКМ на осях, плоскостях манипулятора...
А можете просто сказать: какие выбрать опции в классическом методе, чтобы преобразование сразу переместило Тело по нормали к ребру?
А что такое "ПКМ"?
Могу, но так вам будет не интересно.
Спасибо!
Очень мощно! Но пока нужно держать в уме, что поверхности будут разными...
Получается что-о вроде незадокументированной возможности:
1. В справке её нет.
2. Выполнить из основного меню невозможно.
Только из контекстного меню при щелчке на манипуляторе...
Новая задача для Преобразования.
1. Вставляем примитив цилиндр в общем случае не в начало координат.
2. Выбираем преобразование Масштабирование.
3. Вытягиваем с коэффициентами, указанными в нижнем левом окне (красный овал).
4. Открываем окно 2Д.
Spoiler
Вопрос:
Можно ли образмерить вид 2Д без его "разрушения" и без других проекций?
  • SHARit закрепил это тему
    • Alemix
