Уроки ЮНИГРАФИКС
vittpitt
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, не подскажите пожалуйста, где подробно может быть описана работа с функцией WAVE . Для чего она, как с ней работать и редактировать.
Читайте в документации - Моделирование между деталями + сопутствующие разделы:
На youtube кое-что можно подсмотреть, если искать по ключам Siemens Unigraphics NX WAVE.
Книжка "Практическое использование NX" Данилов, Артамонов 2011 так же поможет в освоении.
  • 5 недель спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте дорогие друзья, предлагаю новичкам познакомится с уроками NX
https://www.youtube.com/channel/UCqi6agB3gya_KryCfP-jNCQ
новые уроки выкладываются регулярно, ждем Ваших отзывов и предложений...
А кто подскажет, есть ли литература по модулю пресс-форм? Не ролики а именно почитать по инструментам создания пресс-форм. У меня с роликами туго очень, интернет никакой да и как то более привычнее с текстовыми документами работать. Спасибо.
2 часа назад, snakegreen сказал:
Это не вы в Ютубе на моем канале спрашивали недавно?
В любом случае:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help/#uid:xid1128421:xid1128425:index_moldwizard
В 07.03.2017 в 17:59, valeo-ua сказал:
В любом случае:
Нет, на ютубе не я. Спасибо, попробую по английски почитать :-)
8 часов назад, snakegreen сказал:
да там и на русском есть, если что :)
  • 8 месяцев спустя...
ну что, товарищи! может появились какие классные примеры, лайфхаки по юнику, прикольные уроки, короче что-нибудь интересное? да бы стало хорошо))
4 часа назад, Vuddy сказал:
Канал на Ютубе: Секреты 3D моделирования в Siemens NX (Unigraphics)
Обучение + ...
В 29.11.2017 в 13:28, valeo-ua сказал:
Обучение + ...
спс!!!
  • 1 год спустя...
В 04.05.2008 в 08:38, Mr.Skorp сказал:
Есть учебник по NX4 если надо пишите адрес электронки.
а можно мне такую же ? student.inep собака gmail.com
22 часа назад, tm-ares сказал:
@Максим853 , загляните сюда.
спасибо большое ! а может вы подскажете почему у меня NX 4 не ставится ?
вот видео , ошибка вылетает на 6.08 минуте где-то
@Максим853 , а почему NX4? Очень старая версия (2006 г.). У Вас ОС какая? Думаю, не ставится потому, что там рекомендуемая ОС Windows XP. Вряд ли у ВАС XP.
15 часов назад, tm-ares сказал:
 у меня win 7 как можно увидеть на видео. прям как в кавказской пленнице, "имею возможность изучать компас 16, но не имею желания, имею желание изучать NX но не имею возможности" замкнутый круг. пора менять железо
1 час назад, Максим853 сказал:
увидеть на видео
Видео ранее не смотрел. Ещё возможно ошибка в том, что для NX (особенно старых версий) кириллица не допустима. В названиях компьютера, пользователя. Ни в путях и названиях файлов. Попробуйте изменить. Может и встанет.
P.S. За электронную библиотеку – респект.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
