Уроки ЮНИГРАФИКС
vittpitt
Если кто может, опубликуйте небольшие уроки по Юниграфикс - например, моделирование шестерни, коленвала и пр. Это будет наглядный урок и всем полезно.
Привет!
Ссылку на этот источник <noindex>Unigraphics</noindex> я уже приводил.
Этого достаточно для начала работы в UG
:doctor:
Имеется и такой учебник: <noindex>Справочник по Unigraphics NX 2</noindex>
To _dedz_
Все оживает после регистрации !
________
Вот еще ссылка: <noindex>Unigraphics для для профессионалов</noindex>
и вот еще <noindex>Ссылка_2</noindex> на эту же книгу
Не проверял работу.
Надо пользоваться поисковиками! Google дает тысячи откликов. Например это:
Для новичков есть книга в электронном виде - Краснов.М.UNIGRAPHICS для профессионалов
DJVU Размер: 32,98 MB (32980967)
_http://up.spbland.ru/files/060623105/
_http://www.mytempdir.com/761264
_http://rapidshare.de/files/23848344/Book._Computer_.Unigraphics.ae__.______________.-._.________._._______.2004._600.dpi_.djvu.html
или PDF 41+40 MB (2 части)
_http://rapidshare.de/files/24341605/UG_prof.part1.rar.html
_http://rapidshare.de/files/24347819/UG_prof.part2.rar.html
Спасибо за ссылки, но там все больше инфа про старые версии Юниграфикса, а что насчет новых? Я имею в виду NX5 - вот по ней то вообще нет ничего, а она отличается и сильно!
По новой тебе лучше читать CAST
Книги не успевабт за сменой версий. Но и постарым можно без проблем разобраться.
Вот сылка на фирменые обычалки с файлами примеров, но опять же на старые версии и по англицки
<noindex>Обучалки</noindex>
ЗЫ книжка "Unigraphics для для профессионалов" та что 32,98 MB отсканирована отвратно местами прочитать невозможно :(
No_vittpitt _
По большому счету Unigraphics NX5 отличается от предыдущих версий интерфейсом, организацией доступа к командам, кое что перемещено из одного выпадающего меню в другое. Серьезные изменения коснулись работы с листом. Но все, что описано в книгах не сложно отыскать при работе даже в NX5. Если появятся вопросы по существу, то тогда и задавай.
По Unigraphics NX5 нет книг даже на английском языке !
А есть ли в обучалках или справочнике по NX2 материалы, которые отсутствуют в help по UG? Тема - NXOpen C++.
rachinskiyalek
Письмо к вам неудается отправить, оно распознается как спам.......(странно остальным нормально дошло).
Может есть ящик зарегестрированный не на sura.ru?
Лучше скинь мне на мыло, а я уже залью на рапиду и выложу здесь ссылку (я думаю, так будет удобнее).
Мыло = kiev78(собака)gmail.com
Что-нибудь получилось?
а всё вижу, спасибо.
Изменено пользователем Yurche
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
