Уроки ЮНИГРАФИКС
vittpitt
А по расширенной симуляции (конкретно, термодинамика и тепломассообмен) кто-нить может помоч уроками или ссылками?
И вообще, кто-нить это юзает? Интересно, насколько мошный инструмент?
Смотрите здесь! <noindex>NX для конструктора-машиностроителя (2009)</noindex>
Может кто-то обнаружит для себя полезную информацию - <noindex>тут</noindex>,
сам я нашел :closedeyes:
обучаловка по юнику полностью слизана с книжки, даж скрины от туда...Опять же вся информация дана по моделированию..Сам занимаюсь обработкой и хотелось бы найти литературку по ОБРАБОТКЕ, что бы повысить свои знания. Помогите ссылочками плиззззз) Есть идея создать, что то типа видео уроков по обработке (ну, что знаю и что возможно рассказать в рамках таких уроков, естественно не всё) ищу единомышленников и интересно мнение надо это вообще кому то или идея дрянь.. Изменено пользователем Геннадий_С.
  • 4 месяца спустя...
Нет ли ни у кого полностью книги, такой как здесь:
<noindex>http://www.scribd.com/doc/3251972/Unigraphics-Nx-4</noindex>
Может известно название и автор,
а то там только несколько глав
и скачивать даже после рег.-
не дают, отмазки левые.
Пожалуйста перешлите ссылку или учебник (включая обработку) по NX4 на ole180579@rambler.ru Спасибо. Нужно позарез.
Изменено пользователем ole180579
Если кто может, опубликуйте небольшие уроки по Юниграфикс - например, моделирование шестерни, коленвала и пр. Это будет наглядный урок и всем полезно.
Уроки то есть 16 DVD на rutrackerе но они на китайском :), сам скачал смотрел но иногда не понятно было поскольку только недавно начал заниматься UGS посему полагаю с ростом проффесионализма будет понятен смысл производимых ими операций
А можно ссылку на DVD? Там моделирование или обработка тоже есть?
Смотри <noindex>Уроки NX</noindex>, может что полезное найдешь
  • 5 месяцев спустя...
Как-то видел здесь в одной из тем (не помню в какой) ссылка была на уроки по Юнику. Уроки были на английском и разделены на архивы по темам. Никто случайно не помнит этой ссылки?
А уроков по пост билдеру и/или по написанию УДЕ не найдётся? буди бы очень кстате ;)
заранее благодарен
  • 9 месяцев спустя...
кому надо, могу образ диска выложить (850метров)
а там есть материалы для 5ой главы (трубопроводы)? если есть, можешь, пожалуйста, и мне скинуть?
...ох уж эти шестерни...шестерни...шестерни...и шестеренки,и его шестерки...и ...мены...безмены-шестерня
модуль Gear Modeling в версии 6.0.4
Чтобы заработало в <где стоит NX>\UGII\menus\custom_dirs.dat необходимо добавить строку
$UGII_BASE_DIR\localization\prc, после этого повиться новые шаблоны и пунктики
Еще в <где стоит NX>\UGII\ugii_env_ug.dat в конец добавил
UGII_COUNTRY=prc
#UGII_COUNTRY_TEMPLATES=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\english
GEARWIZARD_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\GearModeling
ATTRIBUTE_TOOL_DIR=$UGII_BASE_DIR\localization\$UGII_COUNTRY\AttributeTool
Теперь NX строит сам шестерни по введенным данным
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ErIpqrcWyKI</noindex>
вот для такого урока озвучку бы . и локализацию ..
у меня вопрос ..
я сделал простенькую модельку .
на системе координат она расположена часть выше нуля по Z а часть ниже ..
я в обработке обработал её . и у меня координаты в программе по Z часть положительные а часть отрицательные.
как сделать так чтоб торец у меня стал нулём по Z .
ато я уже целый день голову ломаю . где моя ошибка никак не пойму ..
заранее спс ..
Нужно станочную систему координат поставить на верхнюю плоскость твоей детали.
а это воможно сделать на готовой модели ? и как это сделать если возможно ? просто я чтото в ск .. станочной никак ненайду.. Изменено пользователем denver2000
сам новичек как понял - объясняю. заходишь в обработку твоей детали - перед тобой твоя моделька. заходишь в меню "вставить" выбираешь геометрию, создаешь и задаешь имя своей новой геометрии, и сохраняешь. после создаешь программу обработки, и в ней указываешь имя созданой тобой ранее геометрии. и обработка выходит по той системе координат, которую ты создал. Изменено пользователем Semenov
спс ..получилось.. Изменено пользователем denver2000
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
