Уроки ЮНИГРАФИКС
vittpitt
Есть учебник по NX4 если надо пишите адрес электронки.
Очень признателен заранее. nikmal@ya.ru
Простите, скачал по ссылкам 24-го поста.
Изменено пользователем m_nikolay
ктото имел возможность почитать вот эту книгу? <noindex>http://isicad.ru/ru/press_releases.php?press_num=13366</noindex>
стоит купить?
стоит купить?
Не смотря на заявленный уровень "уже имеющих опыт работы", книга для начинающих. Оно и понятно, осветить всё на 500 страницах невозможно. Хотя достаточно приятна в изложении. Мне в поставке привалило аж 2 диска к ней. Поэтому ожидать описания поверхностного моделирования классом выше или настройки системы - не стоит.
Если есть возможность, не поделитесь ссылкой, для скачивание выше указанного бестцеллера?
А уж если, подорветесь, отсканируете, да еще зальете куда нибудь(типа на рапиду) прилагающиеся 2 диска, будет просто супер...
Изменено пользователем Yuran
OZON.RU, 500 рублей. Качать-не-перекачать.
Однако в 1,5 раза дороже, да ещё доставка...
Может найдётся среди обладателей данной книги«NX для конструктора-машиностроителя» фанат сканкромсатора, порадует народ, а народ будет очень признателен :worthy:
Народ будет безумно признателен.... так сделайте же доброе дело!
З.Ы. Можно на какой нибудь торрентс.ру выложить....
Гончаров П.С., Ельцов М.Ю.,Коршиков С.Б., Лаптев И.В., Осиюк В.А. - NX Для конструктора машиностроителя [2010, PDF, RUS]
на торрентс.ру, жалко только диск модераторы удали, а качество книги, хоть и фото, вполне читабельное.
Вырезано! Ссылки на варез на форуме запрещены. Читайте внимательно правила форума п.15.
кому надо, могу образ диска выложить (850метров)
НАДО! Только ссылки пожалуйста в личку, а то удалят, варез однако :rolleyes:
Урок
Фрезерование плиты NX6
Этот урок проводит Вас шаг за шагом через процесс обработки призматических моделей созданных в Solid Edge. Призматическая модель, это модель в которой вся геометрия является перпендикулярной или параллельной оси инструмента. Это позволяет Вам получить базовые знания по обработке в контексте рабочей среды и при этом научится создавать обработку настолько быстро и легко, насколько это возможно.
Сложность: Начальная
Время выполнения: 45 минут
Frezerovanie_plity_NX6.pdf
а есть еще уроки так же оформленные по другим темам
Хочу нескромно порекомендовать свой небольшой блог по Unigraphics NX5 :lamo:
Там вы можете найти полезную информацию по NX5 и несколько уроков. Блог только недавно открылся и только начинает развиваться. Так что не судите строго. Уроки тоже будут пополняться. Блог предназначен для начинающих и затрагивает только моделирование деталей. Обработкой я к сожалению не занимаюсь, не силен. Так что заходите <noindex>http://ingener.hemy.net.ru/</noindex>
Приветствую!
Уважаемый кинь и мне ссылочку пожалуйста!
  • 5 недель спустя...
А по расширенной симуляции (конкретно, термодинамика и тепломассообмен) кто-нить может помоч уроками или ссылками?
И вообще, кто-нить это юзает? Интересно, насколько мошный инструмент?
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
