Уроки ЮНИГРАФИКС
vittpitt
Урок
Фрезерование плиты NX6
Этот урок проводит Вас шаг за шагом через процесс обработки призматических моделей созданных в Solid Edge. Призматическая модель, это модель в которой вся геометрия является перпендикулярной или параллельной оси инструмента. Это позволяет Вам получить базовые знания по обработке в контексте рабочей среды и при этом научится создавать обработку настолько быстро и легко, насколько это возможно.
Сложность: Начальная
Время выполнения: 45 минут
нельзя ли выложить аналогичные уроки (ссылки на них) на моделирование, сборки, анализ механики и т.д. очень понравилось...или хотя бы подскажите источник откуда взять подобное...
все просто эти уроки из самого NX6 (CAM Express tutorials) находятся в папке C:\Program Files\UGS\NX 6.0\MACH\tutorials\russian\index.html
CAM Express tutorials:
Фрезерование плиты
Поддержка 5-осевой обработки
Обработка штампов
Восстановление пресс-формы
Высокоскоростная обработка
Обработка призматической модели
Программа для одношпиндеольного токарно-фрезерного станка
Создание и загрузка постпроцессоров
Программы для одношпиндеольного токарного станка
Если кто может, опубликуйте небольшие уроки по Юниграфикс - например, моделирование шестерни, коленвала и пр. Это будет наглядный урок и всем полезно.
Так, все таки, неужто нет нормальных пошаговых примеров в NX6 (NX5), на русском языке, на не сложное моделирование, сборки, и т.д. так и мучится при совоении?... :mad:
Ну если есть же на обработку, то ведь должно быть на все остальное...
CAST NX
CAST NX
есть CAST NX6, но он на англицком...могу даже ссылку нарисовать на торрент...
Mr. Scorp, если есть возможность отправьте пожалуйста учебник NX4 на a340777@yandex.ru Благодарен заранее!
Привет!
Попался материал по работе с группой команд
<noindex>Direct Modeling</noindex>
Этот обучающий фильм желающие могут скачать из файлообменника.
Материал интересен только для тех, кто не работает в UG NX 6
Удачи
Есть учебник по NX4 если надо пишите адрес электронки.
Mr. Scorp, если есть возможность отправьте пожалуйста учебник NX4 на kiruxa84@mail.ru Благодарен заранее!
Вот есть такой пример-упражнение (для NX4) для "среды сборка" <noindex>http://rapidshare.com/files/204432137/____...C_____.pdf.html</noindex>
А где бы найти такой же, только для среды "симуляция кинематики", желательно для NX6, но пойдет и для NX4, и для NX5....
Вообще нужна документация (на русском бы) на среду "симуляция кинематики"....хотелось бы с примерами пошаговыми...
Изменено пользователем Yuran
to Yuran
Нарисуй. Буду очень благодарен
to Yuran
держи....только там нет файлов с примерами...если такие достанешь вдруг сам, не забудь поделиться... :wink:
Вырезано! В следующий раз делитесь ссылками в привате!
Изменено пользователем ART
Yuran , спасибо за ссылку. Буду качать
Ну и ладушки. Ссылка удалена правила форума п 15.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, поддерживает ли программа UNIGRAPHICS 4 векторные форматы и если да, то какие? Мне нужно сохранить 3х мерную деталь в векторном формате для дальнейшей обработки изображения (создания полиграфической продукции). Не бейте меня ногами, если вопрос вам покажется дурацким - я работаю совсем в другой области... вот попалась такая нестандартная задача, я не могу ее решить, так как не знаю юниграфикс совсем.
Что за ник Ева-Ника - музыка!
Да, поддерживает векторные форматы, самый простой - CGM - Computer Graphics Metafile, аналог в чем-то WMF. Как минимум в PowerPoint откроешь без проблем.
По правде сказать книга Краснова полное (г) помимо воды которую он льет описывая функции UGS есть пара моментов приминимых разве что ли для технологов УСП, а в самом начале проектирование крыльчатки? он же не поясняет откуда взять файл точек? ну это понятно что его сгенерировал Эксель или Маткад, но ведь не все же знают про эту функцию. Вобщем там много лишнего и много чего нет что нужно действительно-например работа с таблицами он ее не описывает совсем. Короче эту книжку я даже студентам не стал бы рекомендовать как вредную и тем более денег за нее платить не надо.
В 6-ой версии обнаружил вот что:
C:\Program Files\UGS\NX 6.0\MACH\samples
Тут вам и примеры, и описание.
Удачи !
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
