Уроки ЮНИГРАФИКС
vittpitt
1 час назад, tm-ares сказал:
Видео ранее не смотрел. Ещё возможно ошибка в том, что для NX (особенно старых версий) кириллица не допустима. В названиях компьютера, пользователя. Ни в путях и названиях файлов. Попробуйте изменить. Может и встанет.
P.S. За электронную библиотеку – респект.
Ну имя компьютера на латиннице, адрес- прямо на D:/NX/. Что-то на системном уровне.
21 минуту назад, tm-ares сказал:
Ну где же? Там же ПК есть.
А, так это считается ?!:biggrin: вот nx хитрый. А как можно избавится от этого ?
6 минут назад, Максим853 сказал:
Измените имя компа и пользователя. Только всё равно не понимаю главного: почему NX 4? Вам даже помочь/подсказать никто ничего не сможет, т.к. версия доисторическая.
13 минуты назад, tm-ares сказал:
все просто amd athlon 1.8 GGh, 1 Gb RAM, два IDE винта. Даже форум тормозит это. Я сейчас сборку нового смотрю но с интегрированным видео от Radeon чтоб сэкономить. Я делаю акцент на SATA 3, 2 штуки - система на одном проги на другом. Проц ryzen 3 с встроенной видюхой. материнка на 4 слота с поддержкой частоты 3200 МГц хотябы. в каждый слот думаю докупать по одной планке 8 Гб. Надеюсь nx 7.5 хотябы потянет без запаздалостей. А пока довольствуйемся видеоуроками. А кстати. CATIA v5r2 работала у меня спокойно. Новерно поставлю ее, у меня просто там анимация не получалась, то той кнопки нет, то этой (если сравнивать с видеоуроком) меня это злило я снес её
В 14.12.2019 в 18:31, Максим853 сказал:
NX 4
старый конь борозды не портит. ставьте. аминь...
Вопрос по моделированию. Мне потребовалось использовать сетку в эскизе, но она в эскизе не показывается. Как только закрываю эскиз, она появляется.
Так и должно быть?
1 час назад, drion сказал:
Так и должно быть?
Видимо да.
сетку в эскизе
Попробуй альтернативный вариант: Меню – Вставить – База/Точка – Сетка координатной плоскости.
Этот способ пробовал, но в этом случае сетка в эскизе строится только равномерная.
Мне же требуется с разными делениями по X и Y.
Вопрос по сплайну.
Один и тот же "сплайн студии формы" работает по-разному в зависимости от того, где он вызывается.
Если вызывается клавишей S , то требуется задание плоскости, а если вызывается с панели "Сплайн студии" , то задание плоскости уже необязательно.
При наборе в строке поиска команд появляется ссылка на одну и ту же команду но двумя разными способами вызова,как я описал.
Добиться построения,которое мне требуется, через сплайн вызываемый клавишей S не удаётся, в другом случае всё отлично строится. Выходит,что это два разных "сплайна студии формы"?
11 час назад, drion сказал:
Вопрос по сплайну.
Не проверял ! Но, полагаю, что на клавише S - запускается сплайн студии для эскиза.
Пользуйтесь запуском команд кнопками/из меню
Да и внимательнее посмотрите на ваши выпадающие меню - может они разные ? и от разных команд ?
18 часов назад, drion сказал:
У вас NX какой?
NX12 - активируете эскиз - Task - Настройки(Preferences) - Сетка(Grid)
Изменено пользователем IgP
Спасиб,вашим способом получилось сетку создать прямоугольную неравномерную.
Про сплайн действительно :
1.если открыт эскиз,то при наведении курсора на кнопку сплайна появляется подсказка ,что можно вызвать клавишей S.
2.Если эскиз закрыт, то при наведении курсора на кнопку подсказка есть, но "S" в ней уже не фигурирует.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите как на русском языке  на ленточной панели  называется  TeamFRAME .
 Можно - ли  такой командой ( как в  ролике по ссылке )   резать раму  из круглых труб и сразу получать  срез  по стыку круглой трубы ?
С первого кадра  просмотра .
https://youtu.be/7BPRsWz27-k?t=196
В 04.06.2020 в 19:39, N555 сказал:
В ролике показана кастомизация NX, т.е. либо итальянцы сами написали себе такое приложение (что наиболее вероятно), либо им сименс по заказу написал. Трясите своих представителей сименс, может они добудут это приложение.
А штатный функционал этот Вам нужен. Но это не точно :biggrin:
  • 4 месяца спустя...
В самом NX есть три видеофайла о новых возможностях эскиза озвученные и с субтитрами.
02.11.2020 в 21:59, drion сказал:
 Здесь ?
https://www.swooshtech.com/nx/nx-1926/#
Не  нашёл  там в кино как активировать  новый  эскиз  (  молчат на русском ) .
Инфу получал  визуально  - субтитры не запустились .
14.12.2020 в 22:19, drion сказал:
Нет. Ищите в уже установленной программе в папке UGTIPS.
Установил 1936 - там элементарное кино  в этой папке  с построением  шайбы вращением .
Английский текст переводили? Объясняются нововведения эскиза. То есть, не как строить шайбу вращением, а какие появились новые функции.
Изменено пользователем drion
19.12.2020 в 13:59, drion сказал:
Некогда переводить  - я  сначала  испытываю  практически  как работают все эти кнопки , а если не выскакивает рабочий вариант  тогда приходиться читать здесь :
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:index
Этот новый эскиз когда рисую по вставленной картинке  цвет при замкнутом эскизе  не меняет и эт можно только увидеть при больших увеличениях ( замкнулся контур или не замкнулся ) .
11.02.2017 в 16:58, alex_NX сказал:
Здравствуйте дорогие друзья, предлагаю новичкам познакомится с уроками NX
https://www.youtube.com/channel/UCqi6agB3gya_KryCfP-jNCQ
новые уроки выкладываются регулярно, ждем Ваших отзывов и предложений...
Самые весёлые уроки - только мелкими кусками кто-то их пошинковал .
Начинать черчение  в NX   над-да не раньше чем  через год после работы с моделями -
 Эт высший  АФОРИЗМ .
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
