Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
<noindex>http://3d-coat.com/forum/index.php?showtopic=3547</noindex>
- Добавлен инструмент Барельеф (Barelief) - создаёт теневую проекцию одной половины объёма объекта вдоль какой-либо оси. Важно при работе с моделями ювелирной продукции.
Но что это значит, и как можно использовать понятия не имею.
так выглядит 3Д тело если положить на арт камовский стол, даже похуже
Да уж, не круто.
Привет)
Вот урок по МОДО <noindex>Моделирование классической мебели. Столик в стиле барокко.</noindex>
Изменено пользователем 12sunflowers
Вообще то, рынок давно перезрел от фрезеровки так и от литья художественных изделий, в 2002...2003 году на моей памяти все это фрезеровали и отливали с 3Д-моделей.
А Стрелец есть? :)
Я так понимаю, "кратеры" в местах звёзд - это для крепления драгоценных камней?
Такие мелкие текстуры на фоне получится сделать фрезеровкой?
Как штрихи и серпию делать будут?
Стрельца нет, заказ был только на два знака.
Мелкая текстура фрезеруется нормально. Это ведь фон, он не должен вперед лезть. В "кратеры" вставят камни, посеребрят...гальваника!
Видел готовые изделия других знаков ( не с моего 3д файла ) смотрится красиво и фон не теряется.
Давненько не заходил на форум, что-то раньше приходили пись теперь нет, но не суть, хотел ответить по поводу преобразования 3Д модели в рельеф, скажу честно нормально перевести не сразу получается, приходится работать с несколькими слоями, да и для каждой модели свои стратегии, я многое моделю в 3д потом в арткам перегоняю.
Вот новые примеры, сначала в браше делал потом в после деформаций в арткам.
А вот перевод техники из максовского файла в барильеф с перспективой, вагона модель не моя, а тополь моделил я, вгон барильефил тоже
И Как это ваять? заранее спасибо, что откликнулись на мой вопрос о 3D в 2.5D, теперь я точно знаю, что это не полный абсурд-просто много органики в движении, а перевести не умею - сам спец по кухням в Спб - но у хозяина. Давно читаю все форумы и знаю Ваши возможности, буду благодарен за совет и вэй!
Козерог для фрезеровки под гальванику. Диаметр = 250 мм.
Тема зодиаков интересная, а я думаю, что на 12 фасадах изобразить для целостности композиции? <noindex>http://www.astronet.ru/db/msg/1190093</noindex> -козерог от туда! Пегас - хорош!!! кстати хорошо векторизируется
Изменено пользователем Кальвус
Спасибо!
Еще Овен есть из этой же серии, здесь: <noindex>http://www.free-lance.ru/users/MaxBespalov...p?prjid=2727359</noindex>
Дева - бесподобна!
2 Кальвус: Спасибо!
Да, козерог сделан по мотивам атласа звездного неба Яна Гавелия. Только я немного изменил композицию под конкретное изделие.
Китайцы сотнями снабжают свой рынок флорой-фауной, а вот селезней да таких жирных по осени им не вдамёк сделать
Farsh, 15 тыр за модель ведь это не мало, и это только за файл, мне двери 2500х600х20 при фрезеровке тигра заглублением на 10 мм-обещали сделать от25 до 80 тыр из моего материала(вот, был, ушёл-опять один.)
  • 2 месяца спустя...
Наши работы по художественной резьбе,работаем с 2008 года.
Примеры работ <noindex>http://vk.com/club20944488</noindex>
Почта artem-kildyushev@yandex.ru
