Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
Neorum69, всадник ваш фрезой сделан?
Со всех сторон или только фронт? Очень заинтересовала возможность создания объемных скульптур методом фрезеровки...по моему это дешевле чем выращивать на 3д принтере...поправьте, если ошибаюсь.
Из ZBrush я экспортирую в 3ds max , а оттуда экспортю в stl.
Работаю пока в ZBrush 3.1, так как 4-й Зебраш пока глючный и необкатанный.
Есть плагин для Зебраша - Go max, с ним можно быстро экспортировать сабтулы из зебры в макс и обратно. В общем Зебраш развивается в сторону создания физических моделей с 3д файлов, предполагаю, что уже есть плагин экспорта в stl...
Изменено пользователем Farsh
Конечно фрезой, резал с двух сторон, на счет 3Д принтера не скажу не пользовал, а так конечно дешевле. Арткам кстати и обж нормально понимает, можно в стл не конвертировать, ну а если уж так надо, то я дипэксплорэр использую.
Всю жизнь работал "врукопашную".Купил комп и теперь вместо стамесок , стеков , кистей - "мыша".
Уважаем sculptorr. Можете посоветовать, как научиться скульптуре (правильно-художественной), если нет возможности учиться на стационаре в соответствующих учебных заведениях?
Знания ПК и софта есть, но, понимаю, что этого недостаточно. Спасибо.
Изменено пользователем cyberwoodman
to cyberwoodman
на ютубе куча видео хорошего и разного .
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=GPX_cYkjfgk...feature=related</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=1OARX4UAk7M...feature=related</noindex>
Уважаемый neorum69! Пребываю просто в восхищении от Ваших способностей! Может, хоть небольшой урок по созданию барельефа? Имеется небольшой опыт в создании иконки( modo,rhino,Z-brush)но очень сложно разбираться с перепадами высот, а здесь такое великолепие,сделанное в Арткаме! Или все только от таланта?
Кто не знает. Уже существует <noindex>3D Print Exporter</noindex> плагин для 3 и 4 Zbush для експорта модели в формат STL.
1.Лепим модель
2.Оптимизируем если нужно с помощью этого <noindex>Decimation Master</noindex>
3.Экспортируем в STL при помощи <noindex>3D Print Exporter</noindex>
  • 6 месяцев спустя...
Одна из последних моих работ, 3д портрет Евгения Вахтангова.
Рельеф был сделан для юбилейной медали.
Решил смоделить шахматы, вот первая фигура, конь
А как потом в 2.5 D перевести, есть много триД моделей в движении( летящие птицы со взмахом крыла, бегущие звери и много персонажей все они под Максом в ОБЖ или любой триД формат, а вот как их приспособить под 2.5 D не перекраивая модель? или только ручками?
Изменено пользователем Кальвус
3 D в 2.5 D это примерно как пастеризация в фотошопе. Просто и красиво не получистя. Только художник должен рисовать контура.
В принципе, это из фото надо сделать контурный рисунок. Рассечение модели 100% не даст результата.
Использовал как-то примочку для создания масок глубины для стереограмм, как-бы из 3Д модели делается барельеф (примитив - но всё же). Может барельеф подойдёт вместo 2.5 D ?
Вот из етого нарисовл розочку.Походу клиенте не понравилась моделька из 3dmodelsclub попросил по качественее сделать рисовал в максе и Zbrush
Изменено пользователем dionman2001
На сколько повысится стоимость фрезеровки барельефов моих селезней? раза в два! да и применять в интерьерах громоздко, хотя был бы 5-ти осник - куда разместить нашлось бы.
В программе 3dcoat была функция превращения в рельеф, не разу не пробовал, но мне кажется что рельеф настолько специфическая вещь, что врядли выйдет автоматически преобразовать в него. Разве что самому плагин писать :)
На то он и барельеф, что ему надо 3 оси. Время обработки больше будет раз в 10! Но сравнивать в интерьере их нельзя. Контурные вещи должны быть "обыграны" всем остальным.
Да, путь немного не верен - даже вытащив 3д модели их ещё нужно применить
3D-Coat и JD Paint поддерживают воксельный скульптинг это большой плюс в вытягивании рельефов - прийдётся разбирать пакеты. Спасибо всем откликнувшимся!
Нет в 3d коат было именно преобразование обычной модели в рельеф, относительно базовой плоскости. К стати с новым ZBrush воксельный скульптинг перестал быть преимуществом 3dcoat.
по поисковикам эту фразу не обработать, 3d coat - и русский и туты есть, но про эту функцию не нашёл, это не мультирез? да много интересных функций, а браш какой 5?
<noindex>http://3d-coat.com/forum/index.php?showtopic=3547</noindex>
- Добавлен инструмент Барельеф (Barelief) - создаёт теневую проекцию одной половины объёма объекта вдоль какой-либо оси. Важно при работе с моделями ювелирной продукции.
Но что это значит, и как можно использовать понятия не имею.
