Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
EugenTrue Ну если я не прав, у меня браш4, что вы скажите про формат ZX? В нем сохраняется инструмент, а именно то чем вы занимлись вчера, кнопочка сохранить как, я прекрасно открываю то что делал вчера, скрин вечером закину.
Изменено пользователем neorum69
Ну не совсем так. Формат ZTL сохраняет модель как инструмент наравне с существующими шариком, кубиком и т.д., а не как модель или сцену в отличии от других программ.
Спорить не буду.
Да точно ZTL, извиняюсь, на работе писал, отвлекли и написал не то, а вот на счет модели, что вы подразумеваете под моделью, вот мой всадник, открыл сегодня, с права в сабтуле, вся сборка на месте, все отключается и включается, можно также как раньше редактировать, модель собрана из отдельных элементов, голова, конь, сапоги, штаны, рубаха, сабля, седло добавил, все на месте, или я что-то не понимаю, что еще сохранять то.
Да все правильно ты сохраняешь. Но если попытаешься сохранить документ в "родном" формате zbr, то потеряешь возможность редактировать. Вот о чем речь.
Ты не прав. Дабы не вводить народ в заблуждение, я поправлю.
В ZB нет родного формата. Странная особенность ZB в том, что модель можно загрузить и выгрузить, но нельзя сохранить в родном формате и продолжить работу допустим завтра как во всех других программах.
Спорить не буду.
Уважаемый, вы уж определитесь, то модель то документ, у каждой проги свои плюсы и свои минусы, а мне нравится и все тут.
аналог ZB
бесплатный, навороченный
Blender
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=D7bMw_BF3_0</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=UUfhOYiCoUE</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=FJcCfU-6b1o</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=LWkuJ60eml0</noindex>
аналог ZB
Думаю мало кто о нем не знает, только это все же не аналог ZB а полноценный 3d редактор, с мльтипликацией, и кучей всего.
Повторил картинку с инета в качестве учебного пособия.
и чего с ней теперь делать? В смысле - как её можно материализовать? Экспорт есть в нормальные форматы?
Делать - что захочешь. А нормальные форматы - это какие? OBJ - устраивает практически для всех нужд.
не плохо!
модо ковыряем?! :)
сколько времени ушло на такую модель?
не плохо!
модо ковыряем?! :)
Да, типа "поковыриваю" на досуге. :smile:
Времени не засекал, но не мало: с третьей попытки получилась, больше внимания уделял инструментам и "технологии моделирования".
удивительный вопрос ...
SolidWorks инвестирует "бабульки" в Modo , чтобы дематериализовать их ..? :))
Я ковырял modo, очень понравился его рендерер, и опции по работе с UV.
Вот, пожалуй первая работа была, сделал по картинке:
Не понравились необратимый сабдив, неудобный интерфейс (на любителя), а пуще всего необъяснимые неожиданные вылеты в систему после которых нужно было начинать рисовать сначала.
Экспортируется в obj, stl
Когда вылеты достали, ушел в сайло.
Это слепил за 20 мин примерно, в процессе обучения:
Изменено пользователем Melkiades
Вот и ответ за чем солиду модо, родная душа :)))
Такая проблема, при чистовой обработке, фреза, поднимаясь на вертикальную грань, срезает затем угол, а при спуске угол получается чётким. Можно ли как-то с этим бороться? Коды для станка делаю в Арткаме.
