Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
<noindex>http://3d-coat.com/forum/index.php?showtopic=3547</noindex>
- Добавлен инструмент Барельеф (Barelief) - создаёт теневую проекцию одной половины объёма объекта вдоль какой-либо оси. Важно при работе с моделями ювелирной продукции.
Но что это значит, и как можно использовать понятия не имею.
так выглядит 3Д тело если положить на арт камовский стол, даже похуже
Да уж, не круто.
Привет)
Вот урок по МОДО <noindex>Моделирование классической мебели. Столик в стиле барокко.</noindex>
Изменено пользователем 12sunflowers
Вообще то, рынок давно перезрел от фрезеровки так и от литья художественных изделий, в 2002...2003 году на моей памяти все это фрезеровали и отливали с 3Д-моделей.
А Стрелец есть? :)
Я так понимаю, "кратеры" в местах звёзд - это для крепления драгоценных камней?
Такие мелкие текстуры на фоне получится сделать фрезеровкой?
Как штрихи и серпию делать будут?
Стрельца нет, заказ был только на два знака.
Мелкая текстура фрезеруется нормально. Это ведь фон, он не должен вперед лезть. В "кратеры" вставят камни, посеребрят...гальваника!
Видел готовые изделия других знаков ( не с моего 3д файла ) смотрится красиво и фон не теряется.
Давненько не заходил на форум, что-то раньше приходили пись теперь нет, но не суть, хотел ответить по поводу преобразования 3Д модели в рельеф, скажу честно нормально перевести не сразу получается, приходится работать с несколькими слоями, да и для каждой модели свои стратегии, я многое моделю в 3д потом в арткам перегоняю.
Вот новые примеры, сначала в браше делал потом в после деформаций в арткам.
А вот перевод техники из максовского файла в барильеф с перспективой, вагона модель не моя, а тополь моделил я, вгон барильефил тоже
И Как это ваять? заранее спасибо, что откликнулись на мой вопрос о 3D в 2.5D, теперь я точно знаю, что это не полный абсурд-просто много органики в движении, а перевести не умею - сам спец по кухням в Спб - но у хозяина. Давно читаю все форумы и знаю Ваши возможности, буду благодарен за совет и вэй!
Козерог для фрезеровки под гальванику. Диаметр = 250 мм.
Тема зодиаков интересная, а я думаю, что на 12 фасадах изобразить для целостности композиции? <noindex>http://www.astronet.ru/db/msg/1190093</noindex> -козерог от туда! Пегас - хорош!!! кстати хорошо векторизируется
Изменено пользователем Кальвус
Спасибо!
Еще Овен есть из этой же серии, здесь: <noindex>http://www.free-lance.ru/users/MaxBespalov...p?prjid=2727359</noindex>
Дева - бесподобна!
2 Кальвус: Спасибо!
Да, козерог сделан по мотивам атласа звездного неба Яна Гавелия. Только я немного изменил композицию под конкретное изделие.
Китайцы сотнями снабжают свой рынок флорой-фауной, а вот селезней да таких жирных по осени им не вдамёк сделать
Farsh, 15 тыр за модель ведь это не мало, и это только за файл, мне двери 2500х600х20 при фрезеровке тигра заглублением на 10 мм-обещали сделать от25 до 80 тыр из моего материала(вот, был, ушёл-опять один.)
Наши работы по художественной резьбе,работаем с 2008 года.
Примеры работ <noindex>http://vk.com/club20944488</noindex>
Почта artem-kildyushev@yandex.ru
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
