Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
Все хочу задать вопрос, видя эту тему : речь идет о воплощенее в дервве или "лепнине"?
А как насчет, допустим, чеканки по металлу, граивровики или скани... ?
Как вот с етим у нас обстоят дела?
Так трактовать барокко - равно как писать, делая ошибки в каждом слове.
Ну зачем же так, сеточка к примеру почти получилась...
  • 5 месяцев спустя...
Ломаю голову на тему того, как крепить на трехосевом станке деталь для обработки 3 плоскостей (кронштейна). Может у кого-то был такой опыт?
Что-то давно ни кто не чего не показывал, представляю повод поговорить, это последняя работа, почти вырезали,потом покажу что вышло, пока скрин рельефа.
Приспособу сделать несложную, да и крепить.
неплохо. Хотя, складки на одежде гипертрофированные. Как делали - поднимали рельеф по заготовке из Фотошопа, или всё лепили в Арткаме?
Я не приверженец, методов совмещения фотошопа и арткама, помоему это тупиковый метод, качества и детализации не дабьешся, вообщем все делаю в Арткаме, иногда для корректировки использую модо и мудбокс.
мы используем такой незамысловатый вариант :))
интересно задать несколько вопросов -
1) какого размера пано?
2) какова глубина рельефа?
3) птица и собака?
ИМХО, детализация готового изделия чють-чють "замылена",
хотя по моделингу работа многодельная :))
Изменено пользователем sculptorr
3) птица и собака?
Размер 830-300, глубина 8мм, материал береза, на счет дтализации, это мой оператор пролетел, вернее закрепил заготовку плохо, и дорабтку лиц и мелочи не провели, резали круглой радиусом 1.25, а планировали еще круглой 0.3 доработать, вот весь конфуз.
в графике - линия, в живописи - цвет, в скульптуре - объём...
везде свои условности.
в рельефных изображениях стараются избегать "ракурсных видов" -
например, крыло "выглядит" сломанным.((
принято учитывать одноцветность рельефа -
пень под собакой "выглядит" частью собаки.
и всё-таки соблюдать осмысленность изображаемого -
завитки картуша (не до конца развёрнутого свитка) не должны "выглядеть" колбасками.
P.S. не настаиваю на правильности своего мнения:))
Я бы наоборот, послушал поподробнее человека с образованием, у меня его нихт, я про художественное, имеется только технический универ, если не против можно по скайпу по подробнее, ну вообщем как удобно.
А что это за тёмные горизонтальные линии внизу панно?
А это так вышло, напилили брусочки на склейку, просмотрели, чистые, резатьначали внутри немного черноты откуда-то, потом при доработке забелим
если интересно, можно книжку почитать -
<noindex>"Основные закономерности построения скульптурного рельефа"</noindex>
Ну вот и врезали, сразу из под станка
Отлично получилось !
Вы делали не по фото а все рисовали сами в Арткаме ?
И если не секрет , есть ли покупатели на такую красоту , если есть то сколько они готовы заплатить ?
Моделю в Арткаме, для корректировки использую Мудбокс и Модо. Про покупателя пока рано еще говорить, не готова еще, ну а цена- пока не думал, вообще планировалось сделать футляр под ружье, там и цена выползет.
Да вектора и скульптор
Я конечно не спец , но мне кажется у Вас получилось просто Отлично !
А сколько времени заняло моделирование ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      а что это за плоскость? что это за деталь? к чему там стоят размры вот тот же рамер 3,5?   как по мне так похоже на корпус прибора который ты рассек этой штукой   и пытаешься выбрать несуществующую плоскость условного сечения покажи эту плоскость в дереве конструирования, если ее там нет значит ты выбираешь не плоскость а какую то условную хрень несуществующую. чтобы плоскость появилась в дереве создай еще одну плоскость через вставку укажи ее параллельно плоскости сверху на расстоянии допустим 30 мм  от плоскости сверху и она появится в дереве))
    • atox
      На новой линейке также проезжает опорную точку, это которая черная полоска сзади линейки. Пару раз получилось отработать ноль, а потом опять проезжает и как говорится краев не видит. Входы уже пробовал менять. Может быть дело в замученном кабеле? Все нервы уже измотали эти хейденхайны.
      Имеем файл STEP созданный CREO. Открываем его в текстовом редакторе и видим заголовок Может кто знает как кастомизировать выводимую туда информацию или удалить по умолчанию совсем кроме как вручную.
      Вопрос снят. Туда резистор тормозной надо подключать
    • RokiSIA
      Я думаю это не вход а выход для подключения еще одного привода. У нас на станке похожее стоит но верхний разъем пустой. Основной блок питания запитан от 220.
    • Madmax70
      Там 2 источника, стабилизированный блок питания, и с трансформатора выпрямляется с 19 переменки на постоянку 24 вольта. Наблюдаю дальше за станком
    • arsenev
      Мне надо было просто внимательно прочитать предыдущие посты:   This type of macro is designed to be launch via an user menu. In this case the user menu is the menu tool. In your macro directory create a file Tool.xml with the following code : <?xml version="1.0" ?> <menupage> <button command='MACRO "ExportDXF" "%s" 0' label="Export DXF" multiple_selection="allowed" /> </menupage>
    • Aiche
      Сделали как вы сказали, возникает при возврате z  такая ошибка OT0500 (Z) + OVERTRAVEL (SOFT 1), до того, когда сами делали 0-ляя просто APZ по кнопке оси возвращались в 0, сейчас такая ошибка и в 0 не уходят  Также не происходит запуск программы со стойки, ошибок никаких стойка не выдает, просто не запускается программа, и смена инструмента так и не происходит пробовали все команды M06, M16, M19
    • Говорящий Огурец
      Доброго дня! Хочу спросить совета у специалистов. Есть датчик Heidenhain PowerProbe60 optical. Как я понимаю, он же - Renishaw OMP60. Сейчас он "сидит" на хвостовике HSK A63, но мы хотим "пересадить" его на SK40 конус. Вот такой Есть ли какие-нибудь "подводные камни" в таком решении?
      А источник питания один, бывает для питания периферии предусмотрен второй? Может просто ему хана приходит и уже не тянет. Тебе правильно сказали, может кондюки посохли. Купи тестер, померяй ёмкость.
