Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
Все хочу задать вопрос, видя эту тему : речь идет о воплощенее в дервве или "лепнине"?
А как насчет, допустим, чеканки по металлу, граивровики или скани... ?
Как вот с етим у нас обстоят дела?
Так трактовать барокко - равно как писать, делая ошибки в каждом слове.
Ну зачем же так, сеточка к примеру почти получилась...
  • 5 месяцев спустя...
Ломаю голову на тему того, как крепить на трехосевом станке деталь для обработки 3 плоскостей (кронштейна). Может у кого-то был такой опыт?
Что-то давно ни кто не чего не показывал, представляю повод поговорить, это последняя работа, почти вырезали,потом покажу что вышло, пока скрин рельефа.
Приспособу сделать несложную, да и крепить.
неплохо. Хотя, складки на одежде гипертрофированные. Как делали - поднимали рельеф по заготовке из Фотошопа, или всё лепили в Арткаме?
Я не приверженец, методов совмещения фотошопа и арткама, помоему это тупиковый метод, качества и детализации не дабьешся, вообщем все делаю в Арткаме, иногда для корректировки использую модо и мудбокс.
мы используем такой незамысловатый вариант :))
интересно задать несколько вопросов -
1) какого размера пано?
2) какова глубина рельефа?
3) птица и собака?
ИМХО, детализация готового изделия чють-чють "замылена",
хотя по моделингу работа многодельная :))
Изменено пользователем sculptorr
3) птица и собака?
Размер 830-300, глубина 8мм, материал береза, на счет дтализации, это мой оператор пролетел, вернее закрепил заготовку плохо, и дорабтку лиц и мелочи не провели, резали круглой радиусом 1.25, а планировали еще круглой 0.3 доработать, вот весь конфуз.
в графике - линия, в живописи - цвет, в скульптуре - объём...
везде свои условности.
в рельефных изображениях стараются избегать "ракурсных видов" -
например, крыло "выглядит" сломанным.((
принято учитывать одноцветность рельефа -
пень под собакой "выглядит" частью собаки.
и всё-таки соблюдать осмысленность изображаемого -
завитки картуша (не до конца развёрнутого свитка) не должны "выглядеть" колбасками.
P.S. не настаиваю на правильности своего мнения:))
Я бы наоборот, послушал поподробнее человека с образованием, у меня его нихт, я про художественное, имеется только технический универ, если не против можно по скайпу по подробнее, ну вообщем как удобно.
А что это за тёмные горизонтальные линии внизу панно?
А это так вышло, напилили брусочки на склейку, просмотрели, чистые, резатьначали внутри немного черноты откуда-то, потом при доработке забелим
если интересно, можно книжку почитать -
<noindex>"Основные закономерности построения скульптурного рельефа"</noindex>
Ну вот и врезали, сразу из под станка
Отлично получилось !
Вы делали не по фото а все рисовали сами в Арткаме ?
И если не секрет , есть ли покупатели на такую красоту , если есть то сколько они готовы заплатить ?
Моделю в Арткаме, для корректировки использую Мудбокс и Модо. Про покупателя пока рано еще говорить, не готова еще, ну а цена- пока не думал, вообще планировалось сделать футляр под ружье, там и цена выползет.
Да вектора и скульптор
Я конечно не спец , но мне кажется у Вас получилось просто Отлично !
А сколько времени заняло моделирование ?
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
