Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
А вот МОДО с первого выстрела я не встретил в нете, где его искать, кто нибуть знает?
<noindex>http://www.vertexmonkey.com</noindex>
Всё, всё, всё - по modo, и всё бесплатно...
Макс для хорошего результата не подходит, а Майа не для начинающих :wink:
Вот, Уважаемые, сеточка хорошая и рендер с поверхности, всё в пожалуй лучшей для мешей
modo 301 :clap_1: modo 301 :clap_1: modo 301 :clap_1:
Тоже классная моделька! А пробовали изготавливать такую штуку на станке, и если да, то каким софтом пользовались? Я так понимаю для её изготовления нужен ротационный стол?
Изменено пользователем Sula
Станок - Beaver 24. Чистовая обработка - ball nose 4mm, подача - 50 мм/сек, шаг - 0,4.
Если не секрет, за сколько проходов эта вещь сделана такой фрезой, если Вы уложились в 2 часа?
Спасибо за ссылку! Только я не совсем увидел что там бесплатно. :unsure:
Ребята, помогите! Очень хочется научиться моделировать такие вещи. Немного знаю 3дМах. Подскажите, на чем сконцентрировать внимание в Махе откладывая второстепенные вещи при построении сложных рельефов. Очень хочется ускорить процесс обучения.Буду оч. благодарен! :clap_1:
Практически ВСЁ: скритты (без надписи(commercial script)), материалы, текстуры.
Туторы переходят на родной модо-вский портал, там по категориям видео - тоже
бесплатно в основном. Выкачивайте всё, сортируйте по категориям - вникайте.
Самый большой курс "3D-Garage 301"(2DVD)-пожалуй лучший,
поменьше "Digital-Tutors Training" (2CD), - всё реально купить.
Если кто знает русские материалы - выкладывайте ссылки.
Спасибо за подсказку. Эх, где бы есче и саму прогу отыскать. :rolleyes: Я так понял русского материала практически нет, или редкость большая. :surrender: Да, вот еще хотел узнать- на сколько тяжкая МОДО в познании по сравнению с Максом? Изменено пользователем sledopyt777
Да я что то то же модо найти не могу, только с вирусом в комплекте, пока попадался... Но мне кажется все равно не то, это просто полигональный редактор более удобный, менее удобный... А хочется чего то такого...
Создатети оного продукта бъются сейчас над модулем конвертации полигональных сабдивов
в нормальные нурбс-поверхности. Обещают вот-вот выдать, - тогда и окончательно сравним...
Правда с чем? "хочется чего то такого" Чего конкретно?
MODO кстати недорого стоит.
Всего около 900 баксов.
Даже по российским меркам можно поднять такую сумму(IMHO), если серьезно заниматься делом. :g:
А если они еще конвертер полигонов в NURBS создадут...
Кстати, на сайте разработчика можно программу на 30 дней взять посмотреть со всеми доками-онлайн бесплатно.
А хочется, что бы и полигональный моделлер, с "модулем конвертации полигональных сабдивов
в нормальные нурбс-поверхности", и возможность как в солиде задавать жесткие привязки, и соблюдать уклоны, и точные размеры, и что бы рендер во вьюпорте был сочным и объемным, а то в солиде не смотря на все реалвивы, он какой то призрачный. И при этом, что бы эту нурбс модель можно было потом слегка в zbrush править :)... Мне кажется это на ближайшее время фантастика :).
К стати по поводу модо, коли сдесь так много его знатоков :). Вот для меня важно, что бы в модели вертикальная стенка не была более вертикальна чем 7 градусов. Возможно в модо это как то проконтролировать?
Если работа с рельефами - то проще всего не парясь моделить с вертикальными стенками в чём удобнее, потом бросить
в ArtCam 2008 лучше даже в JewelSmith Pro (желательно с большим разрешением) - там добавить уклон (Add Draft) 7 или
сколько нужно градусов ( программа добавит их везде где найдёт 90, такого пожалуй нет нигде), дальше можно здесь же
посчитаться, или же снять цельноповерхностную STL и считать её в удобном для Вас CAM-е (благо STL сейчас все принимают).
Так всё таки хотелось бы узнать, каким софтом лучше пользоваться для обработки деталей на станке с ротационным столом? Я так понимаю станком управляет Mach3Turn, а в чём удобнее создавать g-коды?
Всякие станки видел, но вот что такое ротационный стол? Приходит на память классика - "..эти акулы пера, эти шакалы ротационных машин.."
Во время жизни этой темы я добавил упоминание о деревообрабатывающем станке с поворотным столом (производитель станка упорно называет его токарной осью, это не совсем так или совсем не так) и постпроцессоре к нему - см. <noindex>на главной странице</noindex>
Ну да, вот типа того что по ссылке, это когда к обычному 3-хосевому фрезеру подключается приблуда, которая заменяет движение по одной из осей на вращение. :smile:
Так по той же ссылке можешь понять - каким софтом пользуюсь. Это ответ на твой вопрос.
Подскажите, если кто знает, можно ли на 3-хосевом фрезере, установив так называемый ротационный стол, описанный мною выше, заменив перемещение по Y на вращение, точить какие-нибудь детали типа косичек или ещё каких-то объёмных рельефов, или только тела вращения? Я пробовал делать g-code в Rhinocam и в VisualMill, но там ротационный стол можно выбрать как 4-хосевую обработку, потом вставлял в Mach3Turn, там модель отображалась как тело вращения, да и запустить так и не получилось... Если такая возможность есть, существут ли какой-нибудь более адаптированный под это дело софт?
Спасибо за ссылку! Но не слмшком ли геморно? И с размерами не промахнёшься при таком методе?
Да надо думать. И по поднутрениям ограничения. Я вам кое-какие соображения по этому поводу в личку отправил.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
