Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
Вообще это пробник и на волокна не обращали внимание, хотелось живой рельеф посмотреть ошибки исправить.
Хорошая у вас обстановка в конторе, мы режем один раз и сразу, а ошибки... потоком как нибудь, или руками :(
Дык сам хозяин, а это для души и частично для бизнеса. Сам рельефы делаю, оператор только режет, так что сам решаю что и как.
я бы расположил волокна вдоль, а не поперёк. Как-то противоестественно выглядит.
думаю , что расположение волокон правильное .
наверняка , изделие будет висеть на стене .
волокна - вертикально , как в природе дерево растёт .
может , только , рамку не точить , а реально сколотить гвоздями из старых досочек .
Вообще панируется в будущем сделать из кедра и в местах где будет рамка сответственно структуре рамки вклеить в склейку брусочки, где поперек, где вдоль. Просто кедр с неявно выраженой текстурой поэтому на нем не видно несоответствия. Вообщем как перережим так покажу, а пока еще эту ручками доработаем. А на счет старых досочек, можно и металической щеткой состарить.
Подскажите, а реально где-нибудь в Питере (ну или на крайняк в Росси) заказать коническую фрезу со сферическим окончанием, с минимальным диаметром сферы и посадкой 3 или 6 (для мелких гравировальных работ)? А то в продаже тоньше плоской 1,5 пока ничего не нашли... Если у кого есть информация на этут ему, скажите пожалуйста, как ещё связаться. Заранее благодарю.
глянь на www.megatools.ru , там много и всякого... :smile:
И сколько времени у Вас замимает процесс моделирования? В поверхностях, относительно полигонов, такое строить длительно.
Но если такое забацать в ПроЕ, будет ещё параметрическое.
Да не факт... я бы сделал только верхние поверхности, потом кинул бы в АртКам и там добавил уклоны.
Без уклонов бывает сложно оценить окончательный вариант при моделировании. И при большом рельефе (высоте) с хорошим качеством 4000*4000, построение уклона в арткаме займёт 2-3-4 часа.
Я подобное строю с ПроЕ, кое-как приспособился строить с уклонами... хотя и не функцией уклон. Но это уже другая тема.
Мощьно)).
Первая модель часов 15 надо было подгонять под фрезу. Вторая чуть меньше.
Вот еще :smile:
Насколько я понял из разных топиков, подобную растительность проще полигональным моделированием.
У меня вопрос по барельефам. Эта такая загадочная штука с которой и не каждый скульптор справится (делать полноценную копию проще).
Вот пример выполнения: -----см рисунок-------
Что это на компьютере сделать можно, даже не вопрос. Даже видел приличные работы по данной тематике.
Вопрос в художественной оценке (сам я не художник) , и качестве макета – в моём случае гипс.
И второе стоимость работы (если моделировать), ну это наверно больше вопрос к sculptorr_у и Farsh_у
Нет , рынок еще не дозревает до фрезеровки художественных изделий , покупателей больше устраивает дешевая китайская штамповка и дсп .
Может кто то докажет обратное , только с реальными фактами , очень интересно было бы таких услышать и порадоватся за них .
Изменено пользователем Men
А как такое пойдет, все живьём.
Классно спора нет , но сколько вы таких сможете продать и по какой цене ?
И вы уверены что покупатель купит именно вашу вещь а не китайскую штамповку , которая будет на порядок дешевле ?
