Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
Дуб, 280х280х45, время обработки 2 часа.
респект !!!
интересно - какой станок , какие подачи и какой шаг фрезы ?
I love modo .
modo the best !
респект !!!
I love modo .
modo the best !
Станок - Beaver 24. Чистовая обработка - ball nose 4mm, подача - 50 мм/сек, шаг - 0,4.
"I love modo "
Ангелочка в Modo сделал?
Респект!
и ангелочек и тигра и прочее разное - все в modo сделано .
иногда mudbox юзаю , чтобы долепить .
Изменено пользователем sculptorr
Приветствуем, sculptorr, :clap_1:
Эхх... Тигру бы, да на 5-ти осях!!! За ушками, под гривой и щит-свиток поднутрить...
Самое забавное, что этих львов с кольцом в металле мои бойцы отлили. Получилось прикольно.
А кто этих львов прорисовал? Уж больно очеловечено смотрятся их морды. Скульптор перед зеркалом стоял или повесил фото своего заказчика? :rolleyes:
Какую-то скульптуру в 3-d сканер загнали, я думаю.
:thumbdown: Моделить учитесь, друзья, лепить в 3D! :smile:
Sculptorru: По традиции покажите, если можно, сеточку (лучше несглаженную).
sculptorr как всегда безупречен!!!
To SVB: Маскарон (от франц. "mascaron", от итал. "mascherone" – большая маска) – декоративный рельеф в виде маски, изображающей (часто в гротескном или фантастическом облике) человеческое лицо или голову животного.
от общего к частному , от частного к общему .
строю общие массы из полигонов (Pen или Cube , Sphere ).
потом добавляю геометрию , там где ее недостает ( Edge Slice , Loop Slice , Bevel , Edge Extend ) .
а там , где ее избыток - соответственно убираю (Join Vertices , Remove , delete ) .
как-то примерно так .
ни каких особых хитростей . :rolleyes:
Не совсем представляю, как технологически осуществлялась обработка на станке, например, при обтачивании пальцев.
А, кстати говоря, разрешается ли делать такие иконы с точки зрения Православия?
Недавно смотрел передачу про иконы. Там конечно сказали, что художник, пишущий икону, должен получить благословение и т.д и т.п.... Но как-то это не очень сочетается с теми поделками (шпамповка и прочая мишура), что продаётся в каждой церкви. Так что вопрос не очень корректный.
в своё время Христос выгонял торговцев из храма...
Я к тому, что в Православии распространены рукописные иконы, а в Католичестве - скульптуры. И как с этим соотносится резьба по дереву не очень понятно.
отвечу коротко - да , разрешается . Изменено пользователем sculptorr
sculptorr
спасибо.
2 all
Видели бы вы, что сейчас на рынке. Штамповка, печать на плёнке, в качестве лика и т.д, если роспись - то нет "характера". Что самое интересное, покупают
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
