Рынок дозревает до фрезеровки художественных изделий!
Дуб, 280х280х45, время обработки 2 часа.
респект !!!
интересно - какой станок , какие подачи и какой шаг фрезы ?
I love modo .
modo the best !
респект !!!
I love modo .
modo the best !
Станок - Beaver 24. Чистовая обработка - ball nose 4mm, подача - 50 мм/сек, шаг - 0,4.
"I love modo "
Ангелочка в Modo сделал?
Респект!
и ангелочек и тигра и прочее разное - все в modo сделано .
иногда mudbox юзаю , чтобы долепить .
Изменено пользователем sculptorr
Приветствуем, sculptorr, :clap_1:
Эхх... Тигру бы, да на 5-ти осях!!! За ушками, под гривой и щит-свиток поднутрить...
Самое забавное, что этих львов с кольцом в металле мои бойцы отлили. Получилось прикольно.
А кто этих львов прорисовал? Уж больно очеловечено смотрятся их морды. Скульптор перед зеркалом стоял или повесил фото своего заказчика? :rolleyes:
Какую-то скульптуру в 3-d сканер загнали, я думаю.
:thumbdown: Моделить учитесь, друзья, лепить в 3D! :smile:
Sculptorru: По традиции покажите, если можно, сеточку (лучше несглаженную).
sculptorr как всегда безупречен!!!
To SVB: Маскарон (от франц. "mascaron", от итал. "mascherone" – большая маска) – декоративный рельеф в виде маски, изображающей (часто в гротескном или фантастическом облике) человеческое лицо или голову животного.
от общего к частному , от частного к общему .
строю общие массы из полигонов (Pen или Cube , Sphere ).
потом добавляю геометрию , там где ее недостает ( Edge Slice , Loop Slice , Bevel , Edge Extend ) .
а там , где ее избыток - соответственно убираю (Join Vertices , Remove , delete ) .
как-то примерно так .
ни каких особых хитростей . :rolleyes:
Не совсем представляю, как технологически осуществлялась обработка на станке, например, при обтачивании пальцев.
А, кстати говоря, разрешается ли делать такие иконы с точки зрения Православия?
Недавно смотрел передачу про иконы. Там конечно сказали, что художник, пишущий икону, должен получить благословение и т.д и т.п.... Но как-то это не очень сочетается с теми поделками (шпамповка и прочая мишура), что продаётся в каждой церкви. Так что вопрос не очень корректный.
в своё время Христос выгонял торговцев из храма...
Я к тому, что в Православии распространены рукописные иконы, а в Католичестве - скульптуры. И как с этим соотносится резьба по дереву не очень понятно.
отвечу коротко - да , разрешается . Изменено пользователем sculptorr
sculptorr
спасибо.
2 all
Видели бы вы, что сейчас на рынке. Штамповка, печать на плёнке, в качестве лика и т.д, если роспись - то нет "характера". Что самое интересное, покупают
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
