Pro/welding
Nils
  • 7 месяцев спустя...
Есть вопросик!
В корпус из нержавейки вваривается 25 деталей.
В деталях выполнена разделка кромок с помощью фасками.
Почти все швы нестандартные.
Я собрал сборку, далее будет необходимо в мануфактуринге писать программу для ЧПУ (в том числе фрезеровка сварных швов, срезание припуска на деталях).
Каким образом лучше в сборке нарисовать сварные швы????
В голову приходят следующие варианты:
1. всавить сварные швы отдельными деталями (очень долго)
2. сделать представления деталей без сварных швов (а как быть с выступанием сварного шва над поверхностью?, и с катетами)
3. Добавить Протрушеном мяса к детали в месте сварного шва.
4. Ваш вариант
Самое главное чтобы было меньше гемороя!!!
А нестандартный шов как в Pro/Welding сделать? (т.е. я понипаю в эскизе надо контур задать)
Pro/Welding создает не мясо, а поверхность, как на это смотрит мануфактуринг?
  • 9 месяцев спустя...
Если опция add_weld_mp установлена в yes, то масса конструкции считается с массой сварных швов, в no - без...
Подскажите, пожалуйста, что следует сделать для того, чтобы геометрия сварных швов, созданных в Pro/Welding, учитывалась при построении конечноэлементной сетки в Pro/Mechanica?
  • 4 месяца спустя...
Оу, а можно повторить кино?
  • 1 год спустя...
Какая опция PRO/REPORT отвечает за массу сварного шва? Хотелось бы в табличке отдельно получить массу на каждый сварной шов. totalmass показывает -1 хотя масса сборки учитывает массу сварных швов, опция add_weld_mp установлена yes.
Если кому интересно - решилось установкой привязки по плоскости для вычилсения объёма.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Наболел вопрос, уйти от которого я пока не умею, и посему прошу Вашей посильной помощи.
Суть вопроса вот чем: необходимо в Pro/E построить твердотельную модель сварной конструкции (для примера – часть резервуара рис.1), при этом:
1. параметры и геометрия сварного шва (рис.2) должна быть ясна (давать полное представление) проверяющему 3-х мерную модель, и видна (понятна, наглядна) для представления ее на презентации или выставке.
2. для расчетов необходимо предоставить сборочную единицу в виде одной цельной детали или сборки без зазоров, лучше первое.
3. дальнейшее разложение конструкции на чертежи должно позволять выполнять сборки на чертежах с линиями сварных швов вместо зазоров для них (рис.3).
4. чертежи деталей конструкции должны быть выполнены под изготовление, т.е. с учетом зазоров на сварные соединения, как малы бы они не были.
Как раз здесь возникает несколько вопросов:
• как построить такую конструкцию – 3-х мерную модель, чтобы не делать ЧЕТЫРЕ !!! комплекта моделей?
• как правильно указывать сварной шов (рис.2) – только с одной стороны шва – кромки, а в опциях задавать подкладку (рис.4), либо же указывать сопрягающиеся поверхности сваривания, как на рисунке 5 выбором полного контура?
• в какой последовательности накладывать сварные соединения на конструкцию? Потому, что при задании швов сначала горизонтальных, а потом кольцевых (как по технологии) Pro/E «уходит в себя» и не возвращается.
• может нельзя создавать пересечение сварных швов?
• делал все Pro/Welding, а правильней для моих задач в чем: Pro/Mechanica или все же в Pro/Welding?
• как смоделировать ширину провара, если задается только глубина провара и зазор между кромками?
Это все в Creo elements/pro 5 M070
Изменено пользователем Flagman
Можно использовать упрощённые представления моделей. Только надо хорошо продумать какие фичеры в каком исполнении должны быть подавлены, не забывая о том, что в главном исполнении деталь должна иметь окончательный вид.
Если свариваемые детали толстые и сварной шов очень "толстый", а на чертеже нужно показать его форму в сечении, то можно извернуться и сделать отдельную деталь в форме сварного шва, чтобы на чертеже показывать сечение этой детали. Но это в крайнем случае, когда форма шва какая-то нестандартная.
Чтобы получить единую деталь, полученную после сварки, можно создать новую деталь, в которую через Наследование "загрузить" все свариваемые детали и объединить в одну. Если исходные детали с разделкой кромок и зазорами, придётся эти зазоры заполнять материалом вручную.
Механика для расчётов.
  • 2 месяца спустя...
Как проставить количество сварных швов, как показано на рисунке?
Ни символ, ни заметка не хочет присоединяться к линии выноски.
Так можно проставить только элементы из палитры символов, установленные там перпендикулярно на элементе.
Пробовал, но он не хочет похватывать эту линию. Создал символ в нём текст и малеьнкая палочка, установил только перпендикулярное закрепление, указал начало отрезка в качестве привязки.
Кажется надо allow_refs_to_geom_reps_in_drws yes
Символ без полочки. Чертежная линия в самой палитре, на нее установить символ по Нормали на элементе.
Эта опция совсем для другого.
То есть линия на которой должна стоять надпись тоже должна быть символом? На линию выноски от заметки такое прилепить невозможно?
Символ с редактируемой надписью в палитре, нужно установить там на проведенную в чертеже палитры линию (Перпендикулярно на элементе).
Только при таких условиях Символ без проблем цепляется к выносной и поворачивается вместе с ней.
Всё вышло, спасибо.
В общем план такой.
Создаём символ в нём делаем текст с полочкой, указываем размещение по нормали.
Открываем палетку, вставляем символ и размещаем на нарисованной линии
Вставляем в чертёж через палетку.
Кто-нибудь пользуется стандартными символами сварки в чертеже?
Нашёл как добавить привязки на несколько сварных швов.
Как мне проставить один и тот же символ сварки на разных видах или несколько символов на одном виде?
Кто-нибудь пользуется стандартными параметров сварки в pro/report или создаёте таблицу сварных швов заново?
  • 1 год спустя...
Данная тема ещё интересна кому?
Сам отвечаю на свои предыдущие вопросы. Сделать сварку по ЕСКД получилось - сейчас дорабатываю последние символы.
Что сейчас выходит:
1. Создание сварных элементов в CREO с определёнными параметрами (задание некоторых параметров происходит из ограничительного перечня).
2. Создание в автоматическом режиме отчёта (таблица сварных швов) с длинами сварных швов, и массой.
3. Создание в автоматическом режиме упрощённого символа сварного шва по типу №1, по контуру и монтажный.
4. Количество сварных швов проставляется вручную символом из палитры. Сам элемент сварки должен включать все привариваемые детали. 1 элемнт сварки - 1 запись в таблице сварных швов.
Вот небольшой пример:
