Pro/welding
Nils
Кто использует этот модуль у себя на предприятии поделитесь опытом....
В каких случаях его целесообразно использовать и какие преимущества получаешь по сравнению со стандартным модулем?
Наверное,я не прав,но мне показалось он нужен, чтобы подсчитать время сварки и расход электродов,т.е. получается он нужен больше технологу или сметчику,а не конструктору.
У нас на предприятии Pro/E только внедряется.
Со сварными швами образовывались неприятные моменты, когда при двойной регенерации в модели терялись привязки швов.
Сварные модули, наверное, конструктору только осложнят жизнь.
В детали обозначение шва нужно только для автоматического заполнения таблицы сварных швов в череже, но практик подсказал, что швы лучше в детали не выполнять, а только обозначать в чертеже.
Для стандартных швов проблема была снята, а показ нестандартных выполнили дополнительными вырезами в по сечению шва в сборке. предварительно создав поверхность "по кромке" свариваемых деталей.
На сегодняшний день считаю, что конструктору легче жить без проставления сварки в сборке Pro/E. (мнение субъективно)
Желаю удачи!
не понял про двойной , как это делается. Я слышал только про двойной перегон...
у welding есть недостаток ,который перевешивает все достоинства:шов можно положить только между двумя деталями.Если надо положить шов на одну деталь то облом
пример из реальной жизни можно? Зачем целую деталь еще и сваривать, для чего ... ?
Никаких обломов. Просто надо сделать сборку с этой единственной деталью. ЕСКД не препятствует.
Никаких обломов
К сожалению облом.Нельзя сварить одну деталь.
Например шкаф из листа.Делаем дверь для него:вырубили ,согнули ,заварили углы и зачистили.
MikeS
Изменено пользователем Basnev
Basnev
Картинка красивая, слов нет. :smile:
Но к сожалению цех работает не по картинкам ,а по документации.А по документации эта деталь должна быть деталью,а не сборочной единицей :bleh: .
MikeS
А у Вас вообще цех родной, да еще и в частной фирме, нацеленной на результат, а не на убогий ЕСКД... Изменено пользователем Basnev
MikeS
А, что мешает обозвать сборку как деталь?
Да и вообще в чертеже неважно какая модель, как обзавешь так и будет.
А, если по правилам, то в детали не может быть сварочной операции - это сборочная операция! Придется оформлять чертеж детали и сборки.
Basnev
Все правильно.И цех родной и фирма частная,но собрались сертифицироватся по ИСО 9000 и появился отдел нормоконтроля,а с ними общего языка не находим :sad: .
Ruslan
Тогда надо править регионы в специи.
В том-то и дело ,что деталь одна(другую деталь не привариваем.См.картинку выше).Одно ребро детали привариваем к дркгому ребру той же детали.Так-то все-таки не сборка.
значит ранее плохо продумывали данный вопрос, если придется править саму таблицу...
MikeS
Надо было сразу в спецификации не использовать
type = part и assembly , а ввести собственный параметр:
Тип = Деталь или Сборка или Стандарт или Материал
Изменено пользователем Ruslan
ИСО требует не соответствия ЕСКД, а наличия стандартов (неважно, какой принадлежности) на все процессы и продукцию предприятия. Вы имеете право выпустить СТП корректирующий ЕСКД. Нормолерам все равно, по какому стандарту работать, лишь бы он был внедрен на предприятии приказом.
Так мы и думали,но бабки упертые и с ними трудно.
надо было... :bash:
Они, что-ли владельцы или спонсоры фирмы? Вроде в начале 90-х господ нормоков сильно прижали.
Возможно, я некорректно сформулировал.
Под двойной(множественной) регенерацией я подразумевал необходимость перестроения модели для приведения ее в соответствие новым размерам/параметрам.
К примеру, если была изменена высота балки, а ребро построено в контексте сборки(по привязкам к поверхностям полок/поясов) и корректировка его размеров(высоты) на одну регенерацию отстает от измененной высоты балки.
(Такую схему сейчас не использую, поскольку нашел иной путь решения)
Если высота балки уменьшилась, то ребра после первой регенерации "пронзают" полку, и система не может построить сварные швы.
Сейчас для построения в контексте сборки использую элементы анализа и уравнения, но все-равно, для приведения сборки в соответствие бывает необходима двойная регенерация.
Сварные швы в детали не проставляю.
Изменено пользователем Buzz
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
