SW2007 или 2008: что выбрать?
Можно попробовать на виртульную машину поставить. Правда ОС в неё всё равно прийдётся поставить отдельно.
можно и 2 параллельно поставить . правда не факт что бланквокс будет работать. и глюки-с..
  • 2 месяца спустя...
Переходите сразу на SW-2009, благо он появится уже скоро. :wink:
А реально SW-2008 на много функциональнее чем SW-2007.
К 4..5 сервис паку с глюками обычно заканчивают.
Не всегда!
Вспомните ситуацию с SP5.0 к SW 2006 (!)
Он оказался настолько глючным, что большинство пользователей вернулись к самому устойчивому SP4.1 (!).
Самый верный источник информации - практический опыт. :wallbash:
Это уж точно!!! :wink:
Мой практический опыт с 2008 sp0 оказался очень удачным. По сравнению 2006-2007 самый устойчивый и малоглючный. Если и вылетает - то смело можно сказать, что попались "старые" модели. Модели, созданные на шаблонах 2007-2008, не вылетали ни разу.
Пробывал sp1. Сразу пошли глюки - вернулся на sp0.
А на каком работаеш? х32 или х64 ? Я хочу пкрейти на х64, но на рубоард про 2008х64 такие страсти пишут,что чей-то очкую
По своей работе могу сказать, что все SP, что я пока прошел на SW2008, а это SP0, SP1 и SP3( пока на нем) оказались не такими уж и глючными, как писалось в начале. Все они работали достаточно стабильно. Особых вылетов SW не наблюдалось. Ну были некоторые недостатки, а в какой версии их не было?
Ставили мы его на XP64. Сам SW работал достаточно стабильно, что нельзя сказать о примочках к нему. А на Висте отвратительно, очень много проблем.
Говорить о глюках можно много, но они не всем критичны, потому как не все (даже сказал бы очень мало) используют полный функционал SW и каждый вылавливает глюки в "своём болоте".
Так, что критерий глючности того или иного обновления, сугубо субъективное мнения.
Так же не стоит забывать, что некоторые хватают обновления как только они появятся (говорю про официальные версии), так называемого предварительного ознакомления, например, SP3.1EV, а потом ещё и умудряются жаловаться на сие обновление (так сказать ещё тестовое).
Установил SW2008. Есть желание установить параллельно и SW2007.
Желание обусловлено тем, что иногда по работе требуется использовать Blankworks, который отказывается работать с новой версией. Можно ли иметь на одной операционке обе КОРРЕКТНО работающие версии, и, если да, что для этого надо сделать?
По-моему, это варезный вопрос. На руборде писали о манипуляциях с реестром, я пробовал - получилось. Только у меня на одном компе сожительствовали СВ2008 и CDS2007.
Не спорю. Я и говорил про свое "болото"
Привет!
У меня работают 2 SW. Оба лицензионные SW 2006 и SW 2007 . Должен отметить, что SW 2008 не ставил, его у меня просто нет.
Проблем не наблюдалось! :rolleyes:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
