SW2007 или 2008: что выбрать?
Можно попробовать на виртульную машину поставить. Правда ОС в неё всё равно прийдётся поставить отдельно.
можно и 2 параллельно поставить . правда не факт что бланквокс будет работать. и глюки-с..
Переходите сразу на SW-2009, благо он появится уже скоро. :wink:
А реально SW-2008 на много функциональнее чем SW-2007.
К 4..5 сервис паку с глюками обычно заканчивают.
Не всегда!
Вспомните ситуацию с SP5.0 к SW 2006 (!)
Он оказался настолько глючным, что большинство пользователей вернулись к самому устойчивому SP4.1 (!).
Самый верный источник информации - практический опыт. :wallbash:
Это уж точно!!! :wink:
Мой практический опыт с 2008 sp0 оказался очень удачным. По сравнению 2006-2007 самый устойчивый и малоглючный. Если и вылетает - то смело можно сказать, что попались "старые" модели. Модели, созданные на шаблонах 2007-2008, не вылетали ни разу.
Пробывал sp1. Сразу пошли глюки - вернулся на sp0.
А на каком работаеш? х32 или х64 ? Я хочу пкрейти на х64, но на рубоард про 2008х64 такие страсти пишут,что чей-то очкую
По своей работе могу сказать, что все SP, что я пока прошел на SW2008, а это SP0, SP1 и SP3( пока на нем) оказались не такими уж и глючными, как писалось в начале. Все они работали достаточно стабильно. Особых вылетов SW не наблюдалось. Ну были некоторые недостатки, а в какой версии их не было?
Ставили мы его на XP64. Сам SW работал достаточно стабильно, что нельзя сказать о примочках к нему. А на Висте отвратительно, очень много проблем.
Говорить о глюках можно много, но они не всем критичны, потому как не все (даже сказал бы очень мало) используют полный функционал SW и каждый вылавливает глюки в "своём болоте".
Так, что критерий глючности того или иного обновления, сугубо субъективное мнения.
Так же не стоит забывать, что некоторые хватают обновления как только они появятся (говорю про официальные версии), так называемого предварительного ознакомления, например, SP3.1EV, а потом ещё и умудряются жаловаться на сие обновление (так сказать ещё тестовое).
Установил SW2008. Есть желание установить параллельно и SW2007.
Желание обусловлено тем, что иногда по работе требуется использовать Blankworks, который отказывается работать с новой версией. Можно ли иметь на одной операционке обе КОРРЕКТНО работающие версии, и, если да, что для этого надо сделать?
По-моему, это варезный вопрос. На руборде писали о манипуляциях с реестром, я пробовал - получилось. Только у меня на одном компе сожительствовали СВ2008 и CDS2007.
Не спорю. Я и говорил про свое "болото"
Привет!
У меня работают 2 SW. Оба лицензионные SW 2006 и SW 2007 . Должен отметить, что SW 2008 не ставил, его у меня просто нет.
Проблем не наблюдалось! :rolleyes:
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
