SW2007 или 2008: что выбрать?
Хотим переходить с SW2006 на что-нибудь новое. В основном только из-за того, что начиная с 2007 появилась возможность "регенерировать" детали ToolBox в случае если модель не найдена. Что посоветуете, коллеги: на что переходить SW2007 или SW2008? На какой сервис пак?
2008 Sp0
На то в чём работают ваши колеги! А вообще легально (на данный момент), если не ошибаюсь, можно не младше SW2008 приобрести (да ёщё и с уже установленными сервис паками), обратитесь в <noindex>http://www.solidworks.ru</noindex> вам там подробно всё разъяснят, что они продают и в каких количествах. Способы добычи софта другим путём в этом форуме являются нарушением правил форума и здесь не обсуждаются.
Даааа, просто и ясно! Так что вопрос о версиях при легальной покупке отпадает.
Мнения расходятся... :smile:
В каком-то из солидов (2007 или 2008) были какие-то проблемы с отображением резьбы на чертежах, потом их (проблеммы) пофиксили толи сервиспаком, толи новой версией. Поскольку мне чертежи в солиде оформлять, то какая версия побезглючней в плане чертежей?
Каждая верси отличается набором глюков, в последней версии (SW2008) добавлены допонительные возомжности по оформлению чертежей, наконец поправлен знак обработки для угла чертежа. Почитайте соответсвующие темы, они так и называются: Глюки SW2007 и Глюки SW2008
Каждый использует свою часть программы, в том или ином объеме и в зависимости от этого имеет большее или меньшее представление о недостатках программы и версии.
Побезглючней в плане чертежей, на мой взгляд. все же SW2008, хотя проблемы с резьбой на сборочных чертежах остались, во всяком случае в SP1.0 (сейчас пока на нем сижу). Но по ресурсоемкости SW2007 лучше. А если машина достаточно мощная, то я бы отдал предпочтение 2008. Он поудобней, хотя сначала и не привычно. А глюки были и в 2007 и в 2008. Примерно одинаково...
Привет!
Если покупается программа, то конечно SW2008. Развитие инструментов проектирования происходит столь стремительно, что поспеть не всегда получается. Конечно же продается программа с последним SP. Лучше приобрести обслуживание. Это позволит обновлять своевременно и получить версию следующего года без проблем.
Конечно 2008 поудобней, да только объективно глюков в нем гораздо больше чем в 2007
Переходите сразу на SW-2009, благо он появится уже скоро. :wink:
А реально SW-2008 на много функциональнее чем SW-2007.
К 4..5 сервис паку с глюками обычно заканчивают.
А с новой версией появляется и куча новых глюков, которые опять надо исправлять и опять ждать до 4 - 5 пака - "тщательней надо"...
Исправлять их заканчивают, а новые добавляют, особенно в пятом.
По статистике на 5 сервис паке уже можно более менее нормально существовать.
Например SW-2005 Sp.5 работает вполне приличною :smile:
SW2005SP5.0 - достаточна стабильная лошадка, очень радовала.
А вот SW2006SP5.0 как раз подкачал - стабильным оказалась версия SW2006SP4.1
А SW2007 вообще печально получилось, по крайней мере по моим ощущениям и исправленным глюкам, которые меня касались. Поправили лишь минимум, основные глюки, которые и в SW2008 присутсвуют, так и останутся похоже ни кому до них уже дела нет, ведь у них уже SW2009 поспевают, думаю уже всё нацелено, что бы к осени анонсировать новую версию.
Согласен, это одна из самых больших бед SolidWorks с точки зрения пользователя.
Наверно SolidWorks Corp это напротив выгодно и даже весьма.
Это похоже на некую "битву за будущее".
ps: Уже вышла продуктовая линейка 2009 Autodesk (AI2009). :smile:
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
