SW2007 или 2008: что выбрать?
Хотим переходить с SW2006 на что-нибудь новое. В основном только из-за того, что начиная с 2007 появилась возможность "регенерировать" детали ToolBox в случае если модель не найдена. Что посоветуете, коллеги: на что переходить SW2007 или SW2008? На какой сервис пак?
2008 Sp0
На то в чём работают ваши колеги! А вообще легально (на данный момент), если не ошибаюсь, можно не младше SW2008 приобрести (да ёщё и с уже установленными сервис паками), обратитесь в <noindex>http://www.solidworks.ru</noindex> вам там подробно всё разъяснят, что они продают и в каких количествах. Способы добычи софта другим путём в этом форуме являются нарушением правил форума и здесь не обсуждаются.
Даааа, просто и ясно! Так что вопрос о версиях при легальной покупке отпадает.
Мнения расходятся... :smile:
В каком-то из солидов (2007 или 2008) были какие-то проблемы с отображением резьбы на чертежах, потом их (проблеммы) пофиксили толи сервиспаком, толи новой версией. Поскольку мне чертежи в солиде оформлять, то какая версия побезглючней в плане чертежей?
Каждая верси отличается набором глюков, в последней версии (SW2008) добавлены допонительные возомжности по оформлению чертежей, наконец поправлен знак обработки для угла чертежа. Почитайте соответсвующие темы, они так и называются: Глюки SW2007 и Глюки SW2008
Каждый использует свою часть программы, в том или ином объеме и в зависимости от этого имеет большее или меньшее представление о недостатках программы и версии.
Побезглючней в плане чертежей, на мой взгляд. все же SW2008, хотя проблемы с резьбой на сборочных чертежах остались, во всяком случае в SP1.0 (сейчас пока на нем сижу). Но по ресурсоемкости SW2007 лучше. А если машина достаточно мощная, то я бы отдал предпочтение 2008. Он поудобней, хотя сначала и не привычно. А глюки были и в 2007 и в 2008. Примерно одинаково...
Привет!
Если покупается программа, то конечно SW2008. Развитие инструментов проектирования происходит столь стремительно, что поспеть не всегда получается. Конечно же продается программа с последним SP. Лучше приобрести обслуживание. Это позволит обновлять своевременно и получить версию следующего года без проблем.
Конечно 2008 поудобней, да только объективно глюков в нем гораздо больше чем в 2007
Переходите сразу на SW-2009, благо он появится уже скоро. :wink:
А реально SW-2008 на много функциональнее чем SW-2007.
К 4..5 сервис паку с глюками обычно заканчивают.
А с новой версией появляется и куча новых глюков, которые опять надо исправлять и опять ждать до 4 - 5 пака - "тщательней надо"...
Исправлять их заканчивают, а новые добавляют, особенно в пятом.
По статистике на 5 сервис паке уже можно более менее нормально существовать.
Например SW-2005 Sp.5 работает вполне приличною :smile:
SW2005SP5.0 - достаточна стабильная лошадка, очень радовала.
А вот SW2006SP5.0 как раз подкачал - стабильным оказалась версия SW2006SP4.1
А SW2007 вообще печально получилось, по крайней мере по моим ощущениям и исправленным глюкам, которые меня касались. Поправили лишь минимум, основные глюки, которые и в SW2008 присутсвуют, так и останутся похоже ни кому до них уже дела нет, ведь у них уже SW2009 поспевают, думаю уже всё нацелено, что бы к осени анонсировать новую версию.
Согласен, это одна из самых больших бед SolidWorks с точки зрения пользователя.
Наверно SolidWorks Corp это напротив выгодно и даже весьма.
Это похоже на некую "битву за будущее".
ps: Уже вышла продуктовая линейка 2009 Autodesk (AI2009). :smile:
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
