Давайте смоделируем в разных системах
Мой любимый вариант творчества кульманистов. Очень интересная задача для решения в CAD.
Изменено пользователем Booster
Booster
Просто построить на соответветствие эскизу - очень просто. Но имеются варианты, а поэтому вопрос:
По каким критериям будем сравнивать?
Booster
Имелась ввиду ТАКАЯ штука? Если нет, то дорисовывай третий вид.
ну сфера так сфера
Изменено пользователем Half
Выдавили верхний вид на глубину 20, затем вырезать симметрично в две стороны нижний вид. Но задняя поверхность может быть и криволинейной. Не хватает или размеров, или вида.
Maxim Kondratyev
Да можно хоть ж..а от этого суть и глупость чертежа не изменятся.
Ребяты давайте картинки и названия софта. А лучче модели на мою почту :smile:
:smile: Я то уж подумал, что есть желание проверить гладкость криволинейных поверхностей (не сферических), а он оказывается прикалывается! :smile:
А мы не будем сравнивать! Задача корректного решения не имеет. Посмотрим кто как выкрутится и насколько софт это переварит.
Может я тормоз :rolleyes: , но эта хреновина строится простым револвером на 180 градусов....... :blink:
Если бы на нижнем виде стояли размеры не 20 и 10, а 25 и 15! :bleh:
Если этот чертежик да работяге в цех и скрытый микрофон - можно будет выпустить сборник неформальных выражений.
Хотя можно сделать так:
Выдавили револьвером на 180 градусов , затем вырезать симметрично в две стороны нижний вид.
Изменено пользователем AlexanderM
ХМ! Это как? Попробуйте смоделить!
Давно сделал. Куда послать - PM и E-Mail не имеют возможности прицепа.
Ну вот мой вариант
с учетом того, что это все-таки подрезанные сферы. а не эллипсоиды вращения
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
