Рыдания об российском автопроме
GOLF_stream
30 минут назад, Blurp сказал:
Надо же ж!
Больше месяца никто не взрыднул за бедный сапш.
https://news.drom.ru/Lada-Kalina-58319.html
https://iz.ru/698832/2018-01-22/bespilotnik-skonstruirovali-v-nami-na-baze-lada-kalina
В 27.12.2017 в 19:17, GS сказал:
Ё-мобиль. Это фиаско, "братан"!
Посмотрел, фотки старые. Умилили лежащие в цеху здоровенные железяки, желтые такие...лет пять, нет, скоро шесть уже назад их проекты делал...так никуда и не пристроили, походу.
Помнится, еще тогда все это смахивало на авантюру. Авантюрой и оказалась банальной.
Изменено пользователем katalex-3
5 часов назад, IgorT сказал:
Так точно!
А что скажет lobzik  в своё оправдание? Сей агрегат от одной автомобилины, динамичной весьма и серийно выпускаемой. Даже не одной автоповозки, а целого семейства очень известной марки.
задумался.... а что такое "вэдового"?:g:
ВЭД - Внешэкономдеятельность, сиречь иномарка :-даже ума не приложу, в каком ширпотребе мотор висит дальше оси? Может заднемоторник.?
10 часов назад, lobzik сказал:
... в каком ширпотребе мотор висит дальше оси? Может заднемоторник.?
Di-mann вон сразу запеленговал фамилию повозки :smile:
получается ВЭДовый сиречь  4WD?
2 часа назад, IgorT сказал:
Рассудил логически.
Были мысли по ауди кватро, но там был бы минимум автомат.
5 часов назад, Di-mann сказал:
Оппозит очень короткий.
Проблема не в длине, а в положении центра тяжести (отсюда - развесовка по осям, отсюда - управляемость и проч.).
3 минуты назад, Ветерок сказал:
У оппозита он очень низкий, а при небольшой длине и плечо относительно передней оси не большое.
2 часа назад, Di-mann сказал:
Тем не менее при таком раскладе он сильно смещается вперёд относительно колёсной базы. И получается, надо либо в пределах кузова укорачивать базу, либо удлинять кузов. В любом случае тяжесть движка И коробки ляжет почти полностью на переднюю ось.
Кстати, такое неудачное располовинивание коробки как раз может быть вынужденной мерой.
15 минут назад, lobzik сказал:
Расскажите это специалистам Субару...
3 минуты назад, Di-mann сказал:
А что, они боги, которые никогда не делают фигни? Разговаривал с раллистом. Он говорил, что Аутбек - очень опасная машина, особенно для неподготовленного водителя (собственно, для кого и выпускаются серийные машины) . Именно из-за перегруженности передней оси.
Недаром действительно спортивные машины делают среднемоторными.
Субара стала заложницей своего оппозитника. И своего "симметричного" полного привода, который уже давно не самое лучшее решение для гражданских авто. Вот и приходится вынужденно делать фигню. Думаю, что они прекрасно это понимают. Но деваться некуда.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Да мне собственно пофигу, я не поклонник этой марки и мне накакать на её проблемы.
38 минут назад, lobzik сказал:
Да у тебя у самого  V6 перед передней осью висит.
21 минуту назад, Di-mann сказал:
"Перед осью" у меня висит 150-200 мм движка. Если учесть что у меня 5 цилиндров рядный, то центр тяжести его и коробки лежит в почти метре сзади нее. Коробка находится в районе между жопой и коленями.
Посмотрел этого Аутбека. Ну так и есть - база колесная сдвинута назад относительно центра тяжести. Может трогаться на люду в гору легче, но по дороге скорее всего не ах..
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Мерс поменял на фолькс?
Когда у Фольксваген был пятигоршковый в ряд?
Мерс, W211, мой любимый.
Изменено пользователем lobzik
24 минуты назад, lobzik сказал:
Ну или ауди, что один член.
Что за мотор?
Хотя мне V6 красивее звучит.
270й CDI
OM 612
Еще тот, который с чугуном в гильзах.
15 часов назад, lobzik сказал:
В РФ Дизеля не популярны особливо с пробегом.
Кстати да, открыл капот, спроецировал мотор на переднюю ось, 112ый (V6, 2,4) тоже чётко по центру, меня расположение картера снизу с понтолыку сбило.
