Прблемы в SW с переменными в уравнениях с разными конфигурациями.
Maik812
для уравнений конфигураций не существует
А кнопочка: "Конфигурации...", вам на глаза не попалась? :lol: Правда она позволяет задать только использования уравнений или не использования.
Если вы всё же хотите оставить уравнения и константы. Вы можете задать константы в несколько строк:"a"=10 "a"=20 "a"=30и для соответвующих конфигураций, отключать лишнии строки. Но в таком варианте наглядности уже будет меньше, самому будет легко запутаться... Извините, но SW на такое оказался не способен.
ВОТ ВОТ !!! Спасибо за понимание и поддержку ! Вот я тут суботу и весь сегодняшний день только этим и занимался нашел как обойти одинаковые константы с иминем и действительно можно отключить и включить. Но этот гад солид только видишь работает по последним записям. Както не переключается. Ну может чтонибуть еще ведь у него есть выбор конфигурации в уравнении. А то я всю идиалогию продумал на этом а тут на тебе фигуньки. И это ище покупать лиценьзию на него ну я так к слову :)) Фиг -вам (Народное индейское жилище) называется это а не солид.
И кто думает что это наглядно ???? Вот таблица параметров и тут мне такое ощущение что черт ногу сломит !
to Kelny
И на старуху......... Я быстренько детальку создал,формулы вставил,-нету. А когда конфигурацию создал,-появилась
Так на предыдущей странице картинка эта последняя моя и показывает проблему. Втом что там есть задать конфигурации для значений в формуле. А на деле так он не запоминает для какой конфигурации, он для всех сразу.
Не думаю, что вы используете информацию о погашении элементов, при том как вы относитесь к этой таблице!
Все эти столбцы можно удалить или скрыть, оставить лишь те, что вам необходимы.
Также в таблице параметров, ключевая ячейка с именем Family, всё что справа от этой ячейки для солида переменные (до первой пустой ячейки), то что снизуконфигурации. любые другие ячейки можно использовать по своему усмотрению, тут уже работа с Excel.
На деле, запоминает для каждой конфигурации, какие строки уравнений погашены.
При "входных" 4-х размерах я вообще обошелся-бы только одними конфигурациями:
понадобился новый проект? - создаем новую конфигурацию, меняем эти четыре р-ра в только в новой конфигурации и все, че тут мудрить-то...
to Kelni
Да судя по скриншоту у него как раз в конфигурациях детали и гасятся
to Maik812
Как уже было сказано,это обычная Экселеская таблица. Чтоб проще было разбираться,ты можеш свои комментарии вставить в пустую строку
Maik812 вот посмотрите: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=121643</noindex>
to Kelni
Гасятся в конфигурациях, но не с помощью таблицы параметров! Так, что их смело можно удалить, из таблицы можно удалить всё, я бы даже сказал НУЖНО (в некоторых случаях), что не нужно менять с помощью неё, даже переменные данные. Тут уж дело вкуса каждого, как доводить таблицу до "удобочитаемого" вида. Надо эксперементировать...
to Kelny
Полностью солидарен. Удалять и скрывать все лишнее,а иначе точно можно впасть в панику как Maik812
Так вот именно так и хотелось и делалось ! Только вот солит ГАдина не запоминает в конфигурациях значения а лепит во всех последнии.
И смыс конфигураций пропадает ! Читай внимательно !!! Об это м и топик!
,-для уравнений конфигураций не существует.Поэтому ,имхо,единственный выход,перетащить все формулы в таблицу конфигураций
Выходов, как правило, всегда бывает несколько...
Допустим, для каждой конфигурации ввести нужное количество переменных, причем у каждой переменной-индекс с названием конфигурации. У меня в примере-d_Short, d_Default, d_Long...
И соответственно, для каждой конфигурации своя формула
то есть в уравнениях получмтся:
"d_Short"=6
"d_Long"=10
"d_Default"=8
"D1@Extrude1" = 6*"d_Default"
"D1@Extrude1" = 6*"d_Short"
"D1@Extrude1" = 6*"d_Long"
Теперь в конфигурации Short гасим все уравнения, кроме тех где есть Short , и также для других конфигураций...
короче говоря, сколько есть конфигураций, столько раз надо все уравнения повторить...
Зато это все делается вообще без Эксела и без таблицы параметров... И довольно наглядно...
а насколько это хорошо-я не пробовал, кто попробует-расскажет....
Или ты не понимаешь что делаешь или неправильно объясняешь...
Хочешь сказать, что я имея, допустим, 5 конфигураций сборки, делаю 6-ю, потом меняю ТОЛЬКО в ней 4-е размера и изменения
происходят во всех конфигурациях? Так что-ли?
Быть такого не может!
Учи мат. часть!
PS. как-то применял такой способ (делал КД на центробежный вентилятор):
суть в том, что в этих вентиляторах различались значения р-ров входных и выходных патрубков - прямоугольники по два р-р на каждый.
Так вот, создал я сборку в ней определил два эскиза,
один назвал "Патрубок входной, р-ры А, B",
второй назвал "Патрубок вЫходной, р-ры C, D"
к этим эскизам я привязал размеры патрубков. Сделал эти патрубки, все остальное, чертежи...
Ни таблиц, ни уравнений!
Потом, когда мне нужно было новое исполнение, я в сборке создавал новую конф-ю, менял ТОЛЬКО в ней эти четыре р-ра и
все остальное у меня перестраивалось. Печатал чертежи.
Все.
Никаких проблем.
"d_Short"=6
"d_Long"=10
"d_Default"=8
Да я так сейчас и сделал. Просто колчество конфигураций растет с каждым разом, и постоянно. Но все равно геморно, 20 конфигураций и 60-80 уровнений получится для каждой конфигурации. Может есть какой то другой вариант типа TOOL Works ???
Але есть тут кто кто сталкивался как подругому или обязательно таблицей в екмсель делать ? Просто она поже расти будет.
А может просто пойти наобород и задовать размеры экскиза а от него присваевается размер в "Глобальные константы" ??? Ну напригите парни мозги !
то то и оно--уравнений то не было
Учи мат. часть!
и вы учите -учиться никогда не поздно...
короче,смысл в том, что если размер задан уравнением, то тогда о конфигурациях можно забыть-во всех конфигурациях этот размер будут одинаковый... короче говоря-что нибудь одно-либо конфигурации, либо уравнения, либо для каждой конфигурации все уравнения повторить... (как я уже писал выше)
Совершенно верно !!! Спасибо вот только от этого лучше не стало :((( Проблема висит. Придется дейиствовать хитрым способом както надо выкручиватся блин. Ну а Солид меня очень огорчил такую хрень не уметь , нахрен все эти новые интерфейсы хрюшечки хирюшечки когда простые и такие важные вещи не умеем ???? Я бы этого рыжего фотку которого в конце инсталяции показывают , я бы ему сказал пару ласковых!!!
Это Вы о чем? Мне уравнения в моем случае были не нужны. Зачем я должен был их создавать?
Спасибо за совет, стараюсь...
А вот насчет смысла: см мой пост №10 в этой теме, где я тоже отвечал выше
to Maik812:
Вы создали, по-моему, настоящий "винигрет" из разных способов управления размерами...
Мне то Вы что стараетесь объяснить? Проблемы у Maik812, а не у меня!
Промахнулись адресом.
Спасибо за спасибо... Пожалуйста...
Ну можно наверно макрос такой написать, точнее два...
один чтобы брать слепок с существующего положения (то есть какие уравнения сейчас действуют)
И другой чтобы применить его к новой конфигурации--взять уравнения в существующем файле (который предыдущий макрос сделал) все там имена переменных заменить, и применить к новой конфигурации , все это автоматом..
я похожие делал, только для других целей, не для уравнений...
осталось найти такого идиота, который все бросит и ради тебя начнет их делать...
разве что этот рыжий, которого в конце инсталяции показывают? Ты ему пока сколько заплатил? Вот заплатишь побольше, он и сделает...
Я думаю это не Солид Вас очень огорчил, а Вы его :-)
Это не он, а Вы не умеете "такую хрень" делать.
А про этого "рыжего": Вам до него расти еще и расти...
Дружище! Проблема в самом начале - общая организация проекта - лично я там был - это тупик. Солид делает не то, что Вы хотите, а то, что Вы ему сказали. Пока Вы не наведете порядок с файлами - "Имя файла"= "обозначение" или "обозначение+наименование", разобраться будет невозможно. Кроме того - исполнение (конфигурация) это "-01"...."-99".
У меня все прекрасно работает и с формулами и с таблицами одновременно и без проблем (ри этом имя файла = "обозначение")
Начните сначала.
PS. Вот тут маленький файлик, для образца (все лишнее скрыто от нормоконтроля)
ну да , вы еще посоветуйте подмести в комнате где комп стоит, стены побелить.... хотя и это хорошо, кто же спорит...
