Прблемы в SW с переменными в уравнениях с разными конфигурациями.
Maik812
Проблема в том что у меня все было сделано в модели так чтобы в разных конфигурациях я мог задать разные размеры вводя их в глабальные переменные. Но оказалось что солиду наплевать на это, указываешь или не указываешь конфгурацию при изменении размера он лепит во всех сразу. Помогите проект горит!!!
Лучше не путать разные размеры для разных конфигураций с уравнениями- если я вас правильно понял. Я в таком случае создаю уравнения в самой таблице параметров средствами EXCEL. Если вы ее еще не создали- можете сделать автоматом, а вот уравнения придется вручную.
Если вы имеете ввиду:
"a"=10
то это скорее константы.
Разные значения размеров можно задать либо каждому размеру для каждой конфигурации, либо использовать таблицу параметров.
Если вы хотите задавать размеры в зависимости от других параметров можно использовать, например, IF (Тут если размер "D1@Вытянуть1" меньше десяти значение размера "D1@Эскиз1" будет 60, если наоборот 100):
"D1@Эскиз1" = IIF ("D1@Вытянуть1"<10, 60,100)
Ссылка в справочной системе SW2007:
mk:@MSITStore:D:\Program%20Files\SolidWorks\lang\russian\sldworks.chm::/Parts/Operators_and_Constants.htm
или поиск там же, в справке, по фразе: "Операторы, функции и константы"
Эти значения, на сколько я понял, влияют лишь на вывода некоторых уравнений из той или иной конфикурации. Галочки в начале строки в окне просмотра уравнений.
"a"=10
Вопрос такой как забить разные констатнты в разных конфигурациях???? А то меняю константу у казываю для какой конфигурации (ну например: число-10 для конфигурации 192.000.000, потом число 20 для конфигурации 195.000.000) а солид лепит во всех сразу то есть разные размеры не получаются в конфигурациях . А еще у меня константы на русском написаны "длина ребра ", может с этим связаны траблы, и в уравнених там прописано ("длина ребра"/2) делал чтобы и другие у нас могли системой пользоватся а то тут у нас как в танке :)
!!!! Хелп пипл !!!
Вы таблицу параметров пробывали?
Нет. Хотелось бы без нее. Так в дереве детали водишь константы и усе готово. Дело в том что на базе этого файло делаются все остальные с разными иминами и конфигурациями и как там с файлом таблице будет или как он схватит не знаю. Боялся проблем. Но они именно туто и возникли.
А может попробовать в Тоталкомандере перекрасить файл? Вдруг поможет?
Вы сами то поняли, что написали? Если это константа, о каком изменении идет речь? Зачем вообще использовать такой "хитрый" способ задания переменных размеров?
Вы это читали.
И вот это:
Просто молодой человек забывает выбирать радиокнопки-"Эта конфигурация"и"все конфигурации" А что такое таблица параметров он очевидно не совсем представляет.Всетаки SW немного сложнее Тоталкомандера
to Maik812:
Вы создали, по-моему, настоящий "винигрет" из разных способов управления размерами, которые имеются в SW.
Ну и получили что хотели.
Выбирайте какой-нибудь один способ...
Наверно это должнобыть смешно ??? Или это так остоумно ??? А может так же глупо как твои познания структуры файлов!
to Maik812:
В этом то и причина что я использовал один метод -уравнения в дерее детали. И так как из него вычисляются перменные какие надо мне таблица параметров не нужна. Суть проста. Есть изночальные данные , у меня это условный проход который расчитали гидродинамики или еще кто нибуть по принципу при такой мощност такое сечение. Я вводу через константу "высота прохода"=1000 , "ширина прохода"=2000 и система пересчитала по формулам все остальньные размеры которые требовались для построения там около 10 формул, остольное солид достраивает сам по параметру до поерхности или до грани. Получается некая система автоматизированного проектирования мет. конструкции и чертежей ее деталей по вводу 4 параметров которые являются исходными. Все хорошо. Но как только новый проект а у меня это и новая конфигурация то солид не позволяет оставить данные в старой конфигурации и меняет везде на новые.
Вобщем-то ваш подход наверно не совсем правильный, я уже писал:
Самый прстой и визуальновидимый способ, это таблица параметров. Это то что я могу предложить при виде последней картинки. Для этих размеров задать значения в таблице параметров для разных конфигураций, а уравнения строить не на базе значений КОНСТАНТЫ, а ссылаясь на базовые размеры исходя из которых и берутся значения.
На мой взгляд вам нужно быть терпимее к другим участникам, ваше сообщение само по себе написано не правильно, вы говорите вы говорите О ПЕРЕМЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ КОНСТАНТ, что само по себе не правильно. Вот и получили соответсвующий ответ.
А может проще новый проект,не новая конфигурация,а новая сборка(сохранить старую с новым именем)
Ну я все таки решил так делать и не ошибаюсь в функционале солида, там же есть выбор конфигурации и задачи только в ней данных (значений длина). Я же говорю что за трабл указывашь конфигурации ставишь напротив переменных на картинке они просто в ковычках нужные значения. Замете надо чтобы для одной конфигурации это были одни для другой другие, а виды в чертежах переключаю в нужную конфигурацию.
Вот Солид и косячит ставит вводимые данные во всех конфигурациях не отличая в какой или для какой они преднозначались.
Прошу прощения ! А по поводу констант я имел введу глобальные пременные. Перепутал. И так вопрос звучит-->
Как поменять глобальные пременные в разных конфигурациях.
Если вы всё же хотите оставить уравнения и константы. Вы можете задать константы в несколько строк:
"a"=10
"a"=20
"a"=30
и для соответвующих конфигураций, отключать лишнии строки. Но в таком варианте наглядности уже будет меньше, самому будет легко запутаться...
Извините, но SW на такое оказался не способен.
Пременяя СВР-спецификацию в Солиде , я очень просто определяю когда в большом и разнообразном количестве деталей есть одинаковые и уже использованные с соответствующим номером и наименованием. Например зеркальное исполнение.Если делаю новую деталь то она вставляется в спецификацию без номера, а те что были в предыущем видны и номера не надо пребивать. Очень удобно.
"Ширина прохода"=1250
вы это называете переменными?
Тогда и задавайте их как переменные:
Height = "Well_Volume"/(pi*("D1@Sketch4"/2)^2))
или
, а вашем случае это не переменные, а константы... Хоть это в определениях SW и глобальные переменные.
В вашем случае это например:
"Ширина прохода"="D3@Условный проход"
, а вот как вы уже этот размер будете менять, это вам решать (таблица параметров или задвать значения размера индивидуально в каждой конфигурации решать вам).
Таблица параметров- это не так страшно как кажется, попробуйте, она никогда не будет лишней- в случае чего ее можно без последствий грохнуть (если вы уравнения оставляете все же в самом Солиде). А вот с ней Солид ведет себя гораздо более разумно и предсказуемо.
Тут могут быть финансовые проблемы - приобретение лицензии MSoffice, но это так мысли вслух о легальном софте...
Я может не совсем въехал в тему(шибко уж намудрено,не в обиду автору),но ща глянул,-для уравнений конфигураций не существует.Поэтому ,имхо,единственный выход,перетащить все формулы в таблицу конфигураций.Тем боле,что у Экселя возможностей поболее,чем у редактора формул
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
