Прблемы в SW с переменными в уравнениях с разными конфигурациями.
Maik812
когда простые и такие важные вещи не умеем ????
Да тяжело целые проекты переделывать - вот сейчас директор звонил - скорее - а нужно.
Именно в этот момент и сижу и все переделываю. И не только бардак в файлах, а еще и бардак в эскизах, сборках + отсутствие расчетов на прочность. Ну уволили товарища - а передывать мне. А мне это надо???????
Дружище! Проблема в самом начале - общая организация проекта - лично я там был - это тупик. Солид делает не то, что Вы хотите, а то, что Вы ему сказали. Пока Вы не наведете порядок с файлами - "Имя файла"= "обозначение" или "обозначение+наименование", разобраться будет невозможно. Кроме того - исполнение (конфигурация) это "-01"...."-99".
У меня все прекрасно работает и с формулами и с таблицами одновременно и без проблем (ри этом имя файла = "обозначение")
Начните сначала.
PS. Вот тут маленький файлик, для образца (все лишнее скрыто от нормоконтроля)
Друг! Помкажи как у тебя в формулах прописано . Ну как у меня картинка при редактировании уравнений. Это у тебя в солиде шаблон с сылками на размер ? Здается мне что что то ты не понял. А конфигурации именно для уменьшения файлов. Кстати категорически в имена не вставляю обозначение , так как генраци япецификации и нового проекта вызывает гемор жуткий. Я увидеть нужные файлы мне помогает Тотал с фильтром цвета по времени. Все очень даже не плохо. Но от изменения имени я не думаю что задача переменных в конфигурации меняется. Это все равно что протереть пыль с монитора кога вида глючит мол поможет :))
В уравнениях все не прописать (Kelny уже говорил об этом) - в них я задаю основные параметры, а исходные данные (константы) нужно задавать в таблице параметров - и формулы писать там же. Одной таблицы параметров тоже мало - нужна и таблица и уравнения. Кроме того у нас есть нормоконтроль - т.е. еще таблица должна и ГОСТ соответсвоать тоже. Если у Вас нет нормоконтроля - значит будет в будущем и я Вам не завидую.
А таблицу параметров можно сохранить на диске - и если внимательно почитать Хелп - то все расчеты можно передать Экселю - а его результирующую таблицу вставлять в заготовку (а не шаблон) Вашей сборки - и тут уж все будет автоматом.
А кроме нормоконтроля у нас есть еще и производство, которому (почему-то) тоже хочется по ГОСТ. Вот я и кручусь.
Ну вот для примера маленькая сборочка.
...Кроме того у нас есть нормоконтроль - т.е. еще таблица должна и ГОСТ соответсвоать тоже...
??? Это откуда такие требования???
Какому такому ГОСТу должна соответствовать таблица Excel`a ?
Не таблица Экселя, а таблица параметров на чертеже - у меня (сам не знаю почему) туда попадает таблица параметров (и как она туда просочилась?).
А, ну это-то понятно.
А то я было подумал что нормоконтроль "замахнулся" уже на внутреннюю стркутуру файлов SW...
Так у меня таблица параметров на чертеже это и есть таблица параметров модели. С одной стороны это идеал, а с другой стороны несколько ограничивает полет фантазии. (Видимо, на благо)
Наверное это в данном конкретном случае совпало...
В таблицу ведь входят не только размеры, а состояние отображения элементов/компонентов и др...
В таком случае она, я думаю, уже не будет соответсвовать ГОСТу.
Вся "техническая" информация, была предварительно скрыта.
Объясняю. Строка или столбец, содержащие "технические" данные просто скрываются. Заголовки добавляются выше строки с параметрами. Т.е. фактически таблицы гораздо больше. Необходимость приводить их к виду по ГОСТ и есть неудобство. Но оно меня не смущает.
Т.о. у меня чертеж является только отображением данных модели - ни таблицы, ни основная надпись, ни ТТ чертежник не заполняет - все делает конструктор в модели (ТТ, я уже писал, заполняются в свойстве "заметки").
Понял, понял, спасибо, я не задавал вопросов, я вообще-то все это знаю :-)
А может просто пойти наобород и задовать размеры экскиза а от него присваевается размер в "Глобальные константы" ??? Ну напригите парни мозги !
Я рад за вас, что вы умеете читать мысли. Вы бы прежде предыдущие сообщения почитали, что ли:
В вашем случае это например:
"Ширина прохода"="D3@Условный проход"
, а вот как вы уже этот размер будете менять, это вам решать (таблица параметров или задвать значения размера индивидуально в каждой конфигурации).
И очень хорошо, я рад за вас....
Только формулы солида вы применяете только к тем размерам, которые одинаковы во всех конфигурациях (исполнениях). А те размеры, что изменяются от конфигурации к конфигурации, если для получения значения этих размеров надо формулы применить, то вы их выносите из формул Солида в Ексель... так можно, кто же спорит...
не получится... глобальные переменные (variables-это все же переменные) и сейчас можно менять...
проблема то в том, что их в уравнениях нельзя использовать... точнее говоря, можно и в уравнениях использовать, просто эти уравнения для всех конфигураций будут давать одинаковый результат...
короче, забудьте про что нибудь одно---либо про уравнения в солиде, либо про разные конфигурации, и все будет тип топ... а вместе не получается... (ну, разве что повторять все уравнения для каждой конфигурации... но это экзотика, конечно...)
В 43 сообщении Вы увидите, что уравнения м.б. всякие. Как Вы уже догадались - уравнения Солида у меня описывают базовые параметры, независящие от конфигурации.
В принципе, уравнение для переменных данных я тоже применяю, но вступает в силу уже понятие "удобства". Просто удобнее находясь в таблице иметь возможность и видеть и, при необходимости, корректировать уравнения, а не прыгать - туда - сюда между вкладками "уравнения" и "таблица параметров". В пределе можно все формулы загнать в таблицу параметров - но она становится очень громоздкой - опять "не удобно". (Середина на то и называется "золотой").
А задание размеров детали из сборки - у меня, к сожалению, ограничено - чертежи нужны цеху, да еще утвержденные, да сданные в архив, да без извещения попробуй измени (противно? ужасть!).
Але есть тут кто кто сталкивался как подругому или обязательно таблицей в екмсель делать ? Просто она поже расти будет.
а ,кажется, так получается... (был неправ :wallbash: )
допустим, вначале нарисавать вспомогательный скетч-назвать его "главный скетч", допустим
нарисовать в нем несколько отрезков, назвать каждый по имени переменной -"условный проход", к примеру, "длина", "ширина"
потом создать таблицу параметров для всех конфигураций (условный проход@главный скетч--это название колонки в таблице параметров)
а эту переменную ("условный проход@главный скетч") уже подставлять в уравнения...
только тогда получается правильный порядок проектирования-вначале из техзадания взять нужные значения параметров, а потом уже получать необходимые для этого размеры деталей...
Да совершенно верно дружище! Только так и получится а иначе функционал солида не позволяет что то сделать другое. Я уже думал об этом. Cабж создал подумал, что я что то не то делаю или глюк все таки сижу в 2008 сп2.1 . Жаль просто хотелось красиво и симпатично вводить данные не в экскиз а в уравнение а из него уже строится экскиз от которого все пляшет. А что касается таблици то мне надо сохранять исполнение (конфигурации) и чертежи каждо и они расти будут и эти м в последствии должны пользоваться "простые" конструкторы слабо соображая в Солиде.
С чего у вас такое предвзятое мнение к таблице параметров и что у вас все конструктора тупые ("простые") акромя вас? А туже таблицу исполнений вы в чертежах потом вручную забивать будете? Или на чертеже через заметки будете для каждого интересного вам рамера добавлать ссылки на переменные и константы и переменные уравнений?
Складывается впечатление, что вся ваша задача сводится к построению моделей. А как эти модели в чертёж оформлять вам не интересно...
И "после меня,-хоть потоп" Тот кто придет после,просто похерит все и начнет работу заново
Как раз и стоит вся задача об этом. Только мне не надо чтобы в чертежах надо было вводить значения.Мне это надо в конфигурациях делать а чертежах я меняю вид конфигурации смотрю нет ошибок не чего не наехало и печатаю ВСЕ ! А номера и имена проекта ввожу через СВР специю она как раз грамотно работает с исполнениями и не дает ошибится и сама как бы выдергивает если заимствываю детать какой то конфигурации из этого же проекта. Поменяв исполнения ввид в чертеже автоматом вносит имя наименование массу итд. Вот вчем изюминка конфигураций. А когда длаешь конфигурацию проекта то там галку ставишь конфигурации деталей и солид в них сам создает такую же конфигурацию.
А это смотря кто придет (с автогада посади человека)!!! Если мозгов не хватит осознать принцим и метод работы такой системы. ТО что не делай все равно хана :))
А подробную инструкцию писать не собераюсь мне за это деньги не платят да и в первую очередь для себя делаю.
Если привык ктото каждый файлик пребивать наименование +обозначение и потом всю сборочку переделывать то флаг в руки а мне не надо у меня только забил в специи номер и дальше новый проект у него тдругой номер. А если с файломи разобратся не можите так как бардак то вы просто не умеете файловыми менеджерами пользоватся их сздали с самого начало на заре ДОСа и до сихпор живут и удобней чем с ними файлами не разбирается не кто. Не один ПДМ который появился именно из за того что в файлах появилась конфигурации по чемуто не появился в других областях работы. Учите ТОТАЛ КОМАНДЕР он вам поможет:))
Ну что же можно поздравить вас с освоением конфигураций в модели. А вот с чертежами у вас дублирование вышло, для меня это не понятно, стремиться создать много конфигураций в документе модели и размножать чертежи к каждой конфигурации... А потом в какой-нибудь конфигурации понадобится, что то координально поменять и полетят все эти чертежи в неизвестном направлении, но это уже дело ваше...
Это не панацея, кому-то он удобен, комуто - нет. Это дело каждого, в чём и как работать.
И еще смотря где работаеш. Если гаражный "кооператив-локомотив" - там любые чертежи прокатывают.А если серьезная фирма да еще военпред сверху,-то тебя и близко к конструкторской работе не подпустят,несмотря на твой Тоталкомандер(вернее именно благодаря ему)
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
    • Ninja
      @Зерг а @Зерг , а кто второй, кто? Первый - это безоговорочно @maxxдЭбил2000% А второй-то кто?     Зееерг!?   Зееерг а Зерг,    ты сделал желтый пазик?
      поддержу @Killerchik 2012-2014 год примерно. Знакомый решил организовать цех металлообработки. На старте купил 8 летний HAAS sl10. Старый владелец точил на них нержавейку, продавал в связи с тем что станки перестали держать точность. Новый владелец брал под конкретный заказ. Точить чернуху, пруток до 28мм. На третий месяц при графике 24\7 получил первую чистую прибыль,10% (что-то около 30-40 т.р. при средней зарплате рабочего в регионе 15-25т.р). Сначала писал сам на стойке, работал сам, нанял оператора ЧПУ и слесаря разнорабочего. Через полгода покупка второго, третьего такого же станка, а вот прибыль опять пошла только после покупки 4 станка. Из серьёзных поломок лапа ренишоу и внешний компрессор.  Кому-то работать, а кому-то и шашечки. Не всем же на новом работать на старте. Сколько заводов на старом советском ещё до сих пор работают. МА,ГФ,16К20 и т.п.
      имеется ввиду ютюб а не гимнаст
      сам он ничего не стирал.а наоборот те кто успели что то у себя сохранить теперь делятся остатками но основная масса видео удалена. весь интернет об этом пишет даже вон олимпийский чемпион по гимнастике своего канала лишился где он детей учил а у вас все хорошо   да а пишет он для прессы что удаляет их по ошибке
    • Бестолковый
      Такой вопрос: Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа. Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".   При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.   В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?   Заранее благодарен!
      https://cloud.mail.ru/public/FZQf/k6GC1oMfa
      Я понимаю, что это должно работать так. Но у меня так не работает. Уже перестроил деталь.
      https://cloud.mail.ru/public/yWEZ/AVt4YLPnv
