Ansys. Эффективные Упругие Модули
А я, грешный, всегда думал, что деформации только от производных перемещений зависят :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Сами посудите, пренебрегая изменениями геометрии, что обычное дело в малых деформациях
Неужели эти деформации в вашем понимании только от производных перемещений зависят? Мудрите вы Fedor. Ой мудрите.
Да это не у меня, а в букварях по теории упругости :rolleyes:
А я человек дисциплинированный...
Видно разные буквари у нас :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
e = (g u + u g)/2, где u - вектор перемещений, а g - оператор Гамильтона, e тензор деформаций,
в линейном приближении определение деформаций обычно в моих букварях.
Изменено пользователем _Fedor_
давайте уж закон гука, со ссылками на литературу, приводите :bleh:
Fedor вы определитесь. Для себя в первую очередь. Или напряжения не зависят от свойств материала или относительные деформации. И Форумный боец об этом же вам говорит.
Похвально, что в вашем букваре операторная форма подачи материала. Но ведь важна не форма, а понимание.
Так я уже давно определился, когда сопротивление проволочек мерял, даже на несколько лет раньше...
У меня много букварей, разных и все одинаково определяют деформации, а какое отношение имеет закон
Гука к определению концепта деформации в сплошной среде? В пиве, например, когда пью, деформации есть,
а напряжений нет :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
а напряжений нет
Это смотря сколько выпьешь... А то бывает что такие напряжения в пиве снизу, что никакого терпежу... :blink:
Ну, это частный случай напряжений, давление называется .
Опять же давление есть, а о деформации только мечтаешь, бывает :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Само-собой, народ учит - горбатого могила исправит, так и некоторым Бог объяснит, что такое деформации :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Людям этого не дано...
Что делать, при выводе де-форм--аций, когда хотят оценить изменение формы, тоже раскидывают в ряд Тейлора движение отрезка и отбрасывают движения тела как твердого. Как пустую пивную банку за ненадобностью :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Такова уж логика формализма, как кратчайшего пути к пониманию концепта :rolleyes:
тянем стержень силой - какая деформация? для Е = 210 ГПа, 21 ГПа, 2100 ГПа? что там формализм говорит о концепте?
Дык отнимите из новой длины старую да поделите на старую, делов то, говорит формализм,
и силы не нужны, поскольку еще никому и никогда не удалось их прямо измерить :rolleyes:
Чего мудрить, если линейки хватает? :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
_Fedor_, силу можно и не мерить, а просто предположить, что куда грузик конкретный не повесь - сила будет одинаковая. теперь возьмите 2 одинаковых стержня с разными Е, подвесте на них одинаковые грузики посмотрите будет ли деформация зависеть от свойств материала. речь то не о том, чтобы измерить. понятное дело, что линейке модуль Юнга знать не надо...
и силы не нужны
Fedor вы сделали еще научное открытие. Деформации не зависят от величины силы.
Вот только откуда новою длину взять. Неужели и новая длина от силы не зависит?
" куда грузик конкретный не повесь - сила будет одинаковая" - ну это смотря где повесить,
если один на Земле, а другой на Луне, то, думаю, будет большая разница по сравнению с линейкой. :rolleyes:
"Вот только откуда новою длину взять" - откуда хотите, оттуда и возьмите. Нагрейте, например.
Тела имеют свойство расширяться обычно, или сухарь в пиве размочите, он тоже увеличится, или
порнушку посмотрите, кое-что тоже увеличиться. Линейкой легко изменение формы обнаружите... :rolleyes:
Принцип прагматизма гласит - знание полезных следствий и есть знание о предмете, Вы видно не прагматики, не постмодернисты... :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Здравствуйте господа хорошие! При всё уважении, Фёдор! Но :g::rolleyes:
Возможно «СИЛА», не очень корректное понятии … может лучше «воздействие» …
Ведь ЗНАЧЕНИЕ деформации зависит от модели грузовика (в тех. паспорте указание на общий вес) … А силовые воздействия бывают разные, температурные, сейсмические и т.д. и т.п.
А Луна на то и испепелённый спутник, что гравитацией разница … А ежеле комета деформирует Землю, то землянам уже не важен будет вес космического тела :clap_1: … и в этом Вы правы :clap_1:
    • david1920
    • david1920
